Wie siehts unter dem Beifahrersitz aus mit den Batterien und Anschlüssen etc.? 02 Mai 2018 10:31 #1
  • 3Womis
  • 3Womiss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 113
Wer hat schon mal den Beifahrersitz im Summit abmontiert und weiss wie es darunter aussieht? Gerne auch mit Foto...wir möchten einen Wechselrichter selber montieren und nun interessiert es uns wie genau die Anschlüsse etc. angeordnet sind. PS ist es schwierig den Sitz abzuschrauben?
Grüsse von den 3Womis aus der Schweiz.
Pössl Summit 640 "Paulchen" seit Juni 2017
Jumper 163 PS, Markise, Kenwood Monociver, Rückfahrkamera, Tomtom Go Professionel 6250, Heo Safe für Vans, Matratzen von der Traumfabrik in Bad Boll
Wie siehts unter dem Beifahrersitz aus mit den Batterien und Anschlüssen etc.? 02 Mai 2018 10:50 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Den Sitz demontieren ist nicht schwierig. Ein kleiner Wechselrichter kann bei mir auch von vorn ohne Demontage eingebaut werden. Man sollte aber auf eine ausreichende Belüftung achten.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: 3Womis
Letzte Änderung: von Chilli.
Wie siehts unter dem Beifahrersitz aus mit den Batterien und Anschlüssen etc.? 02 Mai 2018 10:52 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Sitz abbauen ist nicht besonders schwierig. Einfach mit Drehkonsole demontieren. Durch geeignetes Drehen findest Du alle Schrauben. Bitte vorher die Platzbelegungssteckverbindung (gelber Stecker) vorher trennen. Und unter der einen Schraube ist noch ein Erdungskabel. Das bitte beim Einbau nicht vergessen, wieder zu montieren.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: 3Womis, Jolly_Jumper
Wie siehts unter dem Beifahrersitz aus mit den Batterien und Anschlüssen etc.? 02 Mai 2018 11:51 #4
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
MASC schrieb: ... ist noch ein Erdungskabel.
Für was genau soll das gut sein?
Hintergrund meiner Frage: jedesmal wenn ich vom Fahrersitz aufstehe bizzelt es. Das geht sogar soweit, dass mein Radio mit einem "Blopp" den Dienst versagt (keine Musik), um dann nach ca. 15 Sekunden wieder anzugehen. Sollte sowas ein Erdungskabel nicht eigentlich verhindern?
Wie siehts unter dem Beifahrersitz aus mit den Batterien und Anschlüssen etc.? 02 Mai 2018 14:06 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
Ja, wenn man aber irgendwann mal den Sitz demontiert hatte und dann das Erdungskabel nach dem Zusammenbau vergessen wurde und es somit lose rumhängt, kann es alle Arten von Problemen, beim Beifahrersitz inkl. Kurzschluss verursachen, wenn es da so rumhängt. Evtl. mal prüfen.
VG Martin
Wie siehts unter dem Beifahrersitz aus mit den Batterien und Anschlüssen etc.? 02 Mai 2018 14:10 #6
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Der Fahrersitz war nie demontiert.
Das ist ja genau der Grund, warum ich nach dem Sinn des Erdungskabels frage. Das hilft bei mir nix!
Wo endet das Kabel im Sitz?
Steve
Wie siehts unter dem Beifahrersitz aus mit den Batterien und Anschlüssen etc.? 02 Mai 2018 14:45 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Ich meine mich zu erinnern, dass das Kabel nur den oberen Teil der Drehkonsole mit dem unteren verbindet, da über das Lager eben keine elektrische Verbindung besteht.
Wie siehts unter dem Beifahrersitz aus mit den Batterien und Anschlüssen etc.? 02 Mai 2018 14:52 #8
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Auf der anderen Seite sitzt doch der Gurtstraffer der - wie es scheint- elektrisch ausgelöst wird beim Crash. Denke das dafür das Massekabel benötigt wird um eine saubere Verbindung vom Drehgestell zum Unterteil herzustellen.
Mein Summit 640
Wie siehts unter dem Beifahrersitz aus mit den Batterien und Anschlüssen etc.? 02 Mai 2018 14:52 #9
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Steve,
nmM bringt dieses "Erdungskabel" das Massepotential an das Sitzgestell, ob für Gurtüberwachung oder evtl. Sitzheizung. Das Kabel überbrückt das Drehgestell und sorgt so für eindeutiges Minuspotential am Sitz.
Zur Ableitung statitischer Energie wird es nichts bringen,.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: steve0564
