Brauche ich beim Summit 600 plus eine 2 Batterie? 07 Mai 2018 19:01 #1
  • Rossi
  • Rossis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Wir haben den Summit 600 plus bestellt und überlegen ob es sinnvoll ist gleich noch eine 2 Batterie dazu zu bestellen. Was meint ihr?
Brauche ich beim Summit 600 plus eine 2 Batterie? 07 Mai 2018 19:29 #2
  • doppelgrau
  • doppelgraus Avatar
  • Dank erhalten: 177
Das hängt stark vom Reiseverhalten und Reisezeit ab:
  • Steht ihr meistens auf einen Stellplatz/Campingplatz wo es Strom gibt?
  • Wird nach 1-2 tagen der Stellplatz gewechselt?
  • Ist Solar vorhanden?
  • Ist auch November bis März Reisen über Wochenendtrip geplant?
  • Größerer Stromverbrauch geplant? (Wechselrichter, viel Fernsehen)
Schaden kann eine zweite Batterie nicht (solange man genug Zuladung hat), aber nötig ist individuell.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rossi
Brauche ich beim Summit 600 plus eine 2 Batterie? 07 Mai 2018 19:41 #3
  • Dank erhalten: 10666
Die Qualität der Antworten hängt von den Informationen in der Frage ab.
In deiner Frage sind viel zu wenig Infos über dein/euer Verhalten beim Camping oder Stromverbrauch in eurem Fahrzeug.
Wir können uns jetzt etwas zusammen reimen und ja sagen , jedoch auch genau in die andere Richtung und Nein sagen.
Prinzipiell kann man nie genug Energie haben.
Wichtiger Faktor ist aber, Batterien sollten ungefähr gleiches Alter haben, nachrüsten in einem Jahr wäre also die schlechtere Idee.
Brauche ich beim Summit 600 plus eine 2 Batterie? 07 Mai 2018 19:44 #4
  • Timo
  • Timos Avatar
  • Pössl Summit
  • Dank erhalten: 105
Beim Summit 600 Plus macht sie durchaus Sinn, da der Kühlschrank ein Kompressorkühlschrank ist, welcher nur mit Strom läuft.
Die Frage, die du dir eher stellen solltest, ist ob du sie gleich mitbestellst oder selber nachträglich einbaust ;)
Aber dazu findest du in der Suche einiges.
Gruß, Timo
Grüße,
Timo
Pössl Summit 600 Plus, 300W Solar, BMV-700, Thule Omnistor, VB-SemiAir, 3. Schlafplatz, CP-Plus, inetBox, LevelControl, Kenwood 4017DAB, Dometic Cam 35, Eurocarry
Brauche ich beim Summit 600 plus eine 2 Batterie? 07 Mai 2018 19:54 #5
Es ist immer sinnvoll eine 2. Batterie einzubauen und dadurch die Kapazität zu erhöhen.
Beitrag verschoben in die H Linie
Brauche ich beim Summit 600 plus eine 2 Batterie? 07 Mai 2018 20:33 #6
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Hallo, wir haben den Summit 600plus mit der 2. Batterie und 200 Wp Solar. Hauptgrund ist tatsächlich der Kompressorkühlschrank gewesen, aber ich habe lieber etwas mehr als zuwenig Energie dabei. Daher wäre mein Rat: Mitbestellen.
Viele Grüsse
Ralph
Letzte Änderung: von Gipfelstürmer.
Brauche ich beim Summit 600 plus eine 2 Batterie? 07 Mai 2018 21:33 #7
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Jup, sehe ich auch so. Wir hatten letztes Jahr ein Mobil gemietet und haben mit einer Batterie festgestellt das es maximal 2 Tage ohne aussenversorgung geht - dann brauchst Du Strom. Deshalb habe ich unseren Kasten gleich mit 2. Batterie bestellt und 200 Watt Solar, dann bist Du erstmal längere Zeit autark und zudem saugst Du die einzelne Batterie nicht soweit runter was der Zyklenfestigkeit zugute kommt.
Also meine Empfehlung: 2. Batterie
Mein Summit 640
Brauche ich beim Summit 600 plus eine 2 Batterie? 08 Mai 2018 10:02 #8
ja, 2. Batterie ist sinnvoll!
Brauche ich beim Summit 600 plus eine 2 Batterie? 08 Mai 2018 22:20 #9
  • Tommel
  • Tommels Avatar
2. Aufbaubatterie ist unbedingt empfehlenswert. Gibt auch ohne Solarstrom 3-4 Tage völlige Unabhängigkeit.
Vor allem mit einem Kompressor-Kühlschrank.
