Kühlschranktür klemmt 01 Jul 2018 18:35 #1
  • bluemy
  • bluemys Avatar Autor
in unserem Summit 640 lässt sich die Kühlschranktür nicht mehr ordnungsgemäß
schließen. Nur mit Gewalt und mit einem Knackgeräusch ist sie zu verschließen,
was aber sicher nicht im Sinne des Erfinders ist.
Hat jemand einen Rat?
Grüße Bluemy
Concorde Compact 2013 Fiat 148PS
seit Februar 2017 Summit 640, Eisengraumetallic, Comformatic, 130kW
Kühlschranktür klemmt 01 Jul 2018 20:31 #2
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Bluemy,
das hört sich an als hätten sich die Halter am Kühlschrank verstellt, da wo die grauen Plastiknasen einrasten.
Entweder zum Händler oder selber neu einstellen, nur nicht mit Gewalt den Kühlschrank schließen, sonst brechen die Teile ab.
Dafür müsstest du die vier Schrauben hinter den Plastikkappen im Kühlschrank seitlich rausdrehen und den Kühlschrank vorziehen.
So sieht der Kühlschrank von oben aus..
...von unten das gleiche Prinzip..VORSICHT beim Rausziegen, wenn wie hier im Bild der Gummifuß nicht mehr aufsteht, kippt er nach vorne und setzt mit der Schiene auf und das gibt unschöne Kratzer. Ich habe alles vorab abgeklebt..
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: bluemy, THuPA
Letzte Änderung: von liberum.
Kühlschranktür klemmt 01 Jul 2018 21:11 #3
Kann man sich nicht so richtig vorstellen, am besten stellts du mal ein Bild davon ein und schaust mal nach wo die Tür klemmt
Kühlschranktür klemmt 01 Jul 2018 21:12 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
ganz leicht lässt sich das bei uns auch nicht verriegeln. Daher mit dem Knie leicht in der Mtte gegen die Tür gedrückt ( das bringt die Tür oben und unten den entscheidenden mm näher ran) und schon klappt alles ganz einfach.
Ich stelle da nichts nach, denn so ist der Kühlschrank während der Fahrt sicher fest zu.
Einfach mal probieren. Wenn das nicht reicht, dann musst Du nachstellen.
Kühlschranktür klemmt 01 Jul 2018 21:16 #5
ich mußte meinen auch gleich am Anfang etwas nachstellen. Geht wie von Detlef beschrieben.
Kühlschranktür klemmt 01 Jul 2018 21:43 #6
  • bluemy
Hallo und vielen Dank für die Tipps!
Hat so funktioniert wie Detlef es beschrieben hat.
Grüße Ernst
