Lackabplatzer am GFK-Dach 21 Jul 2018 10:09 #1
  • 666evil666
  • 666evil666s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 69
Hi zusammen
Mir ist heute beim Putzen aufgefallen, dass ich ein ca. 3x3cm grossen Lackabplazter an der Front vom GFK-Dach habe.
Nun fahren wir 4 Wochen nach Norwegen und ich wollte wissen, ob das grundsätzlich ein Problem ist mit dem "Loch" im Lack oder ob das auch bedenkenlos nach dem Urlaub geflickt werden kann?
Danke für Eure Info
Dani
Grüsse Dani
Pössl 2WIN Vario ¦ 370W Solar (2 x 110W & 2 x 70W) ¦ Markise ¦ RFK ¦ 18" ORC mit Goodyear Vector 4 Seasons G2 255/55 R18 109V XL ¦ DuoControl mit 2 Gasfilter (1 x 11kg Alufalsche mit Aussenbetankung & 1 x 10kg SafeFill) ¦ Cytrac DX Vision inkl. 24" TFT ¦ OmniStep ¦ PDC
Lackabplatzer am GFK-Dach 21 Jul 2018 10:22 #2
Da kann man warten bis man wieder zu Hause ist, da der Lackschaden ja auch nicht plöztlich auftritt. Vielleicht kann man die Stelle mit Wachs etwas konservieren
Folgende Benutzer bedankten sich: 666evil666
Lackabplatzer am GFK-Dach 24 Jul 2018 09:25 #3
  • 666evil666
  • Dank erhalten: 69
Alles klar, werde es somit nach den Ferien angehen.
Sowas sollte ja per se auf Garantie gehen, oder?
Grüsse Dani
Lackabplatzer am GFK-Dach 24 Jul 2018 10:44 #4
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Wenn nur der Lack abgeplatzt ist dann ist es kein Problem. Das GFK ist dicht. Keinesfalls irgendwelche "Konservierungsmittel" auftragen. Das ist nicht notwendig und erschwert nur die spätere Reparatur.
Ist auch die Oberfläche des GFK beschädigt dann sieht es schon anders aus. Das muß dann getrocknet und mit Harz versiegelt werden.
Gruß Jens
Lackabplatzer am GFK-Dach 24 Jul 2018 12:19 #5
Wenn der Lackabplatzer von einem Steinschlag oder Astkontakt kommt wird es schwierig mit der Garantie, aber ohne Fremdeinwirkung sollte es klappen
Lackabplatzer am GFK-Dach 24 Jul 2018 12:45 #6
  • 666evil666
  • Dank erhalten: 69
@Chilli: werde es so lassen, wie es ist. Ist auch nur oberflächlich.
@Vario499: schwer zu sagen von was das ist. Würde aber sagen, dass es ohne Fremdeinwirkung passiert ist. Sollte sich jedoch herausstellen, dass es von einem Stein kommt, werde ich mir ernsthaft überlege, eine transparente Steinschlagschutzfolie drauf machen zu lassen.
Grüsse Dani
