12 Volt Aufbaunetzspannung im 2Win Vario für das Radio nach vorne legen 04 Aug 2018 14:16 #11
  • DF01
  • DF01s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
OK, noch keine Lösung für die Spannungsversorgung des Fernsehers gefunden,
dafür aber des andere Ende des "Erde"-Kabel.
Nur für die ganz neugierigen wie ich es auch einer zu sein schein.
Es endet nicht belegt unter dem Waschtisch im Bad. Hier mal ein Bild.
PS. Falls mir doch noch jemand einen Tipp geben kann, wie ich die 12V nach oben bekomme,..........
Ganz herzlichen Dank vorab!!!
Liebe Grüße, Dirk.
2Win Vario Heavy
12 Volt Aufbaunetzspannung im 2Win Vario für das Radio nach vorne legen 04 Aug 2018 14:53 #12
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
Wahrscheinlich als Zugdraht gedacht ?!
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Folgende Benutzer bedankten sich: DF01
12 Volt Aufbaunetzspannung im 2Win Vario für das Radio nach vorne legen 04 Aug 2018 15:06 #13
  • DF01
  • Dank erhalten: 6
Danke Tom,
dass könnte eine logische Erklärung sein.
Werde es mal bei unserem Händler hinterfragen.
2Win Vario Heavy
12 Volt Aufbaunetzspannung im 2Win Vario für das Radio nach vorne legen 04 Aug 2018 15:06 #14
Dann frag mal die Pösslleute was es zu bedeuten hat
12 Volt Aufbaunetzspannung im 2Win Vario für das Radio nach vorne legen 04 Aug 2018 15:19 #15
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1231
Entschuldigung, wenn ich in einem Bereich mitrede, in dem ich mich nicht wirklich auskenne. Also, ich kenne das Basisfahrzeug und sein Radio nicht.
Bei meinem Campster habe ich auch ein Kabel von der Aufbaubatterie nach vorne gelegt. Musste dann aber feststellen, dass es bei diesem Radio gar keinen Zündungsplus mehr gibt und der Einschaltknopf über CAN-Bus läuft. Und wenn der Canbus schläft, weil das Fahrzeug in Ecomodus ist, dann kannst du dir das Strippen ziehen sparen.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
12 Volt Aufbaunetzspannung im 2Win Vario für das Radio nach vorne legen 04 Aug 2018 22:01 #16
  • DF01
  • Dank erhalten: 6
Hallo KAJAKSTER.
Danke für die Info. Erst einmal zur Aufklärung nochmal.
Fiat Ducato Bj. 2017 und Radio XZENT X-F220. ( Wollte unbedingt eins mit "Knöpfen" und zwei Kameraeingängen haben.
Kabel liegt nach vorne. Von den beiden Aufbaubatterien. Mit Dioden vom Zündungsplus getrennt.
Geschaltet über einen beleuchteten Schalter in der Mittelkonsole zwischen den beiden Cup-Haltern.
Zundungsplus hatte der Duc. aber leider haben die Fahrzeuge heutzutage keine Zündunsvorstufe mehr.
Geht jetzt klasse. Die beiden Kabel (+/-) habe ich durch den Holm zwischen Fahrertür und Mittelsitzbank und dann unter dem Boden der Aufbaubatterien durchgezogen.
Nach vorne unter der Trittstufe Fahrerseite, Sicherungskasten usw. Von da ja kein Problem mehr.
Hier mal ein paar Bilder. Wie gesagt beim Pössl 2Win Vario.
GlG,........
2Win Vario Heavy
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
12 Volt Aufbaunetzspannung im 2Win Vario für das Radio nach vorne legen 04 Aug 2018 22:05 #17
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Wo ist denn bei dem die Heizung verbaut?
12 Volt Aufbaunetzspannung im 2Win Vario für das Radio nach vorne legen 04 Aug 2018 23:26 #18
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Hinten links hinter der Dusche.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Folgende Benutzer bedankten sich: SmartMart
