Abdichten der Hochdachfenster Vario 499 03 Sep 2020 12:02 #11
  • Omnimug
  • Omnimugs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 111
Hallo Daniel,
das Festziehen war bei mir kein Problem, aber Du hast sicher recht mit Deinen Bedenken. Du kannst ja an geeigneter Stelle einige Kunststoffstreifen als Abstandshalter einlegen. Dann kann das Dekalin nicht komplett herausgedrückt werden.
Gruß Gunter
Pössl Vario 499 (2012) Citroën
Abdichten der Hochdachfenster Vario 499 08 Sep 2020 11:05 #12
  • 68markus
  • 68markuss Avatar
  • Dank erhalten: 4
da ich in Italien vorletzte Woche Hagel und Starkregen abbekommen habe, muß ich zwangsläufig ein Hochdachfenster neu 'einkitten'. Danke für die obigen Infos. ich nehme an, die Dekalinraupe wird direkt auf das Hochdach aufgebracht, dann wird das Fenster aufgedrückt/aufgesetzt, oder ? Wie bekommt man besten das überschüssige Dekalin weg ohne das Hochdach zu verkratzen und nach welcher Zeitspanne nach dem Einsetzen sollte man das machen ? Bisher habe ich mich noch nicht rangetraut...2 Dekalin-Kartuschen habe ich bereits frisch bestellt und daheim....das dürfte doch für 1 kleines Hochdachfenster reichen , oder ? Ich berichte, wenn es geklappt hat und stelle dann noch Bilder ein.
Viele Grüße aus Neu-Ulm
Markus
Abdichten der Hochdachfenster Vario 499 08 Sep 2020 13:48 #13
Das Dekalin wird aufs Fenster aufgetragen. Rausquellendes Dekalin mit einem Kunststoffteil, z.B. Scheckkarte, trennen und abtupfen. Sollte dann wie hier im Video ab ca. 1:25 gehen:
Folgende Benutzer bedankten sich: 68markus
Abdichten der Hochdachfenster Vario 499 08 Sep 2020 21:50 #14
  • Omnimug
Hallo Markus,
ich hatte zwar geschrieben, dass ich einige Tage mit dem Abtupfen gewartet habe, ich denke aber, das ist nicht wirklich notwendig. Ansonsten schließe ich mich den Ausführungen meines Vorredners an😁 Solange Du mit Kunststoff und der gebotenen Vorsicht arbeitest, geht da nichts kaputt.
Nur Mut, das ist wirklich kein Hexenwerk👍🏻 Falls Du die Dichtung nicht verwendest vielleicht noch die Empfehlung, genügend Dekalin zum Außenrand hin aufzubringen. Ist blöd, wenn beim Festziehen nicht am ganzen Umfang das Dichtmittel austritt. Dann muss man die Fuge nachträglich füllen.
Gruß Gunter
Folgende Benutzer bedankten sich: danny, 68markus
Letzte Änderung: von Omnimug. Grund: Ergänzung
Abdichten der Hochdachfenster Vario 499 22 Aug 2021 14:40 #15
  • Keyboardhugo
  • Keyboardhugos Avatar
  • Dank erhalten: 10
bei mir war jetzt am Vario 499 zum zweiten Mal das linke kleine Seitenfenster undicht.
Mein KFZ Meister hat jetzt irgendwelche Kunststoffteile unten als Abstandshalter unterlegt damit oben nicht so viel Spiel ist.
Er meinte, dass das Fenster ja ursprünglich aus gelbem Kunststoff ist und nur hauchdünn schwarz lackiert.
Wenn dieser Lack sich löst würde auch der beste Kleber oder Dichtmasse nicht helfen.
Beim nächsten Mal müsse ein anderes Fenster rein.!!!
Wie sieht das dann aus?
Hab jetzt immer eine Butylschnur als Notlösung dabei.
Und auf Empfehlung einer Bekannten, die auch mit Wohnmobil damit Probleme hatte, aber auch leidenschaftliche Seglerin war, gehe ich beim nächsten undichten Fenster wohl nicht in die Karosseriewerkstatt sondern zu einem Jachtbetrieb.
Die müssten eigentlich Fenster auch dauerhaft abdichten können.....
Abdichten der Hochdachfenster Vario 499 22 Aug 2024 13:02 #16
  • HEM
  • HEMs Avatar
wir haben nun auch ein undichtes Seitendachfenster.
Wo genau trägt man das Dekalin auf - Auf die "Nut" wo die Dichtung war oder innen?
Abdichten der Hochdachfenster Vario 499 23 Aug 2024 20:19 #17
  • Hauke!
  • Hauke!s Avatar
  • Dank erhalten: 4
also ich habe mich wegen dem gleichen Problem hier angemeldet 😉
Ich hatte ein undichtes Fenster und habe dann beide neu eingerichtet mit einer dicken Raupe auf den Bereich, den du mit Innen Nut bezeichnet hast. Vorher alles schön gereinigt und bei einsetzen und anziehen drauf geachtet, dass es schön überall rausquillt.
Gruß Hauke
Achja: ich habe noch, da der Fensterausschnitt in der Höhe zu groß war eine 3mm dicke Makrolonleiste unter das Fenster gepackt um es anzuheben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, HEM
Letzte Änderung: von Hauke!. Grund: Erweiterung des Tipps
