Vario499er Themen gesammelt hier rein 21 Aug 2018 14:45 #1
  • rpaldekerk
  • rpaldekerks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 82
Aufgrund vielseitiger Informationen in allen Bereichen, wäre es Vorteilhaft,
wenn ALLE Themen die den Vario499 betreffen Zentral an einem Punkt zu finden wären.
Vario499, Modell 2018, Citroën 163PS, Solar, Fahrradträger, zweite Batterie
Vario499er Themen gesammelt hier rein 21 Aug 2018 15:30 #2
das sind sie ja, das heißt Suchfunktion.
Was willst Du hier genau? Eine Linksammlung ohne DIskussionen? So wie eine Art Wiki?
Du kannst ja mal anfangen damit, dann lösche ich meinen Beitrag hier wieder raus.
Vario499er Themen gesammelt hier rein 21 Aug 2018 16:23 #3
ist hier so nicht machbar, es sei den du eröffnest ein Vario499 Forum
Vario499er Themen gesammelt hier rein 22 Aug 2018 09:25 #4
  • rpaldekerk
  • Dank erhalten: 82
Das Problem an der Sache aber ist, wenn man sich hier selber Vario499 nennt, erscheinen in der Suchmaske nun mal eben nur diese Beiträge von dem Namenbesitzer...kann es ja auch nicht sein!
Vario499er Themen gesammelt hier rein 22 Aug 2018 09:47 #5
bei vario499 zusammen geschrieben kommen gar nicht so viele Ergebnisse. Getrennt geschrieben sind es schon mehr.
Man muß halt auch die Suche richtig verwenden. Kombinierst Du die Wörter richtig, kommen schon deutlich bessere Ergebnisse.
Beispiel: kofferraum vario 499 ergibt 22 Ergebnisse, das ist überschaubar.
Sollten es zu viele werden, zusammenhängend zu suchende Begriffe in Anführungszeichen. Wie bei google auch.
Beispiel: wenn Du vario 499 suchst, kommen 50 Seiten Ergebnisse. Nimmst Du als Suche dagegen "vario 499" sind es "nur" noch 23 Seiten.
Folgende Benutzer bedankten sich: rpaldekerk
Vario499er Themen gesammelt hier rein 22 Aug 2018 10:11 #6
das Forum wird nicht übersichtlicher, wenn man nochmal für jedes einzelne Pössl, Clever, Roadcar, Campster Modell eine eigene Rubrik eröffnet, da viele Einbauten und Problem ja ähnlich oder gleich sind unabhängig vom Typ.
Die erweiterte Forensuche hilft einen auch da weiter, so das man die Rubrik und andere Merkmale noch eingrenzen kann
Vario499er Themen gesammelt hier rein 24 Aug 2018 11:58 #7
  • rpaldekerk
  • Dank erhalten: 82
Ok...Danke für die schnelle Antwort...dann bitte diesen Thread wieder löschen...habe nur gedacht, da ich gerne viele Beiträge lese, aber letztendlich nie was über mein Auto mit Tipps erfahre. Sind halt viele tolle Tipps drin...man kommt aus dem lesen nicht mehr raus...ähnlich wie bei Pinterest...
