Softlock Summit 600 plus 25 Sep 2018 21:41 #1
  • Belgar
  • Belgars Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
ich habe da mal eine Frage.Habe meinen Summit jetzt ca. 8 Wochen. J
etzt git die Zuziehilfe / Softlock der Schiebetür beim zurück Schieben so ein komisches singendes Geräusch von sich.
Das hat sie bis dato noch nie gemacht :) Hat das noch jemand ? Muß ich mir da Sorgen machen ?
Gruß Frank
Pössl Summit 600 plus
Softlock Summit 600 plus 01 Okt 2018 23:39 #2
  • intergoP
  • intergoPs Avatar
  • Dank erhalten: 41
Hallo Frank,
was muss man sich unter "Schiebetür beim zurück Schieben" vorstellen? Welche Bewegung meinst Du damit?
Gruß intergo
Softlock Summit 600 plus 06 Okt 2018 12:33 #3
  • Belgar
  • Dank erhalten: 4
beim zu machen der Tür zieht das Softlock die Tür erst ran, und schiebt sie dann wieder raus in Position. Beim raus schieben ist das Geräusch zu hören. Im Moment ist es allerdings wieder weg. Hoffe, es bleib auch so.
Letzte Änderung: von Belgar.
Softlock Summit 600 plus 08 Okt 2018 22:44 #4
  • intergoP
  • intergoPs Avatar
  • Dank erhalten: 41
Dann bleibt die Frage, ob es Teile der Tür oder der Softlock selbst ist der das Geräusch macht.
Wenns um die Tür geht, dann kann es die Gummidichtung sein oder die Tür schleift am Rahmen. Wenn die Tür nicht gut eingestellt ist, dann kann es sein, dass das hintere Tür-Rollen-Gelenk, also das in der Mitte der Tür, zu weit unten ist. Dann schleift dies auf dem Rahmen beim Zuziehen und Zurückfahren. Ein Geräusch wäre dann möglich. Zumindest wäre auch zu erkennen, dass der Lack an der Schleifstelle ab ist. Wenn die Türeinstellung richtig ist, dann muss die Gelenkmechanik in der Luft hängen. Bei mir sind da rundum min.2 mm Luft. Egal in welcher Zuziehposition.
Letzte Änderung: von intergoP.
Softlock Summit 600 plus 09 Okt 2018 20:24 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
.....versuche mal die grauen Plastiknasen, rechts oben und unten, bzw. die schwarzen Gegenstücke in der B-Säule mitTeflon- oder Silkonöl einzusprühen.
ABhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc. sind diese Stellen häufig Quelle von ungewöhnlichen Geräuschen.
VG Wilfried
Softlock Summit 600 plus 09 Okt 2018 20:51 #6
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Ich würde mal das Softlock-Getriebe fetten. Das quietscht schon mal ganz gerne und bedarf der regelmäßigen Pflege.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Softlock Summit 600 plus 10 Okt 2018 07:24 #7
  • Belgar
  • Dank erhalten: 4
erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten. Werde mir das am Wochenende mal anschauen. Im Moment ist das Geräusch weg. Glaube aber es kommt wieder.
Softlock Summit 600 plus 08 Feb 2020 20:04 #8
  • WWCW
  • WWCWs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Hallo, bei mir hat das Quietschen am Summit 600+ auch heute angefangen. Wie bereits hier beschrieben nur beim Herausfahren des Softlock Motors. Beim Einfahren ist das Geräusch normal. Es ist auch unabhängig von der Stellung der Schiebetür. Beim Betätigen des Softlockmotors über einen Magneten (bei geöffneter Schiebetür) ist das Geräusch auch da. Ist das mit Einfetten erledigt, und wenn ja, wo am besten. Oder gibt der Motor den Geist auf? Danke Walter
Summit 600+ Heavy 2018
Letzte Änderung: von WWCW. Grund: Fehler
