Frischwasseranzeige am Display cbe 220 nicht korrekt - Pössl Vario 545 26 Sep 2018 11:13 #1
  • Wolzeu
  • Wolzeus Avatar Autor
Hallo, ich habe seit einigen Tagen Probleme mit mit der Frischwasseranzeige.
Es wird nur kurz - etwa 1 sekunde - Frischwasser angezeigt und dann ertönt ein
Warnsignal und die Kontrolleuchte wechselt auf rot und die Frischwasseranzeige blinkt.
Wenn ich umschalte auf Wasserstand Frischwasser, erscheint 0% obwohl der Tank voll ist.
Kann mir jemand eine Tipp geben ?
Viele Dank
Frischwasseranzeige am Display cbe 220 nicht korrekt - Pössl Vario 545 26 Sep 2018 21:18 #2
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Wolzeu,
willkommen im Forum.....
Wie alt ist dein Fahrzeug....?! Könnte ein "Fühlerbruch sein" bzw. einfach nur eine lose Steckverbindung der Sonde, hört sich ja an wie von jetzt auf gleich......?! Hast du die schon kontrolliert...?
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Frischwasseranzeige am Display cbe 220 nicht korrekt - Pössl Vario 545 27 Sep 2018 13:01 #3
  • Wolzeu
Hallo Detlef,
danke für deinen Hinweis.
Das Womo ist von 4/2014- Also noch das alte Modell.
Ich habe alle Verbindungen überprüft - konnte leider nichts finden..
Ich habe mal bei Wohnmobilbau Heinrich in Zellingen angerufen - dort wurde das Womo gebaut.
Die sagten mir, man kann das nur durch auswechseln der Komponenten ausprobieren kann.
Ich dachte man kann den Fühler durchmessern - sie sagten sie haben keine technischen Unterlagen.
Mal sehen- ich werde wohl dort hinfahren müssen.
Gruß wolzeu
Frischwasseranzeige am Display cbe 220 nicht korrekt - Pössl Vario 545 27 Sep 2018 18:31 #4
  • liberum
  • liberums Avatar
Hast du die Kabel vom Stecker Frischwassertanksonde bis zum Verteilungsmodul mal durchgemessen (ohmisch)...?
Gruß Detlef
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolzeu
Frischwasseranzeige am Display cbe 220 nicht korrekt - Pössl Vario 545 27 Sep 2018 21:23 #5
  • Wolzeu
Nein, es wird ja was angezeigt - kurzzeitig nach dem Einschalten wird ein Wert angezeigt-aber der bleibt nicht.
Wenn das Kabel defekt wäre würde, nicht kurzfristig was angezeigt werden.
Gruß Wolzeu
Frischwasseranzeige am Display cbe 220 nicht korrekt - Pössl Vario 545 28 Sep 2018 12:23 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Toll
nach der Logik ist ja nichts defekt, denn am Anfang geht es ja.
Du musst schon jede Fehlerquelle in Betracht ziehen.
Rüdiger
