Pössl 545 Lautstärke und Zugluft innen 02 Okt 2018 23:32 #1
  • honda13
  • honda13s Avatar Autor
Ich bin seit 3 Wochen glücklicher Besitzer eines Pössl 545 2013.
Nach den ersten Testfahrten sind bei mir jedoch eins zwei Fragen aufgetreten.
Bei Geschwindigkeiten ab 100kmh aufwärts wird es im Fahrzeug mehr als laut, obwohl meiner Meinung nach alle Fenster geschlossen sind.
Hinzu kommt eine kalter Luftzug bei der Sitzbank. kann dies an der Dachluke oder der Badluke liegen?
Gruß Christoph
Pössl 545 H-Line
EZ 01/13
Citroën 130 kw
Pössl 545 Lautstärke und Zugluft innen 03 Okt 2018 10:44 #2
Doppelpost gelöscht, bitte nicht 2 mal kurz hintereinander gleiche Beiträge in der selben Rubrik eröffnen, der erste muss freigeschaltet werden.
Das große Hekifenster vorne hat eine Zwangsbelüftung, die man mit einer Zusatzdichtung verhindern kann . Dann wirds auch leiser. Am besten mal hier im Forum danach suchen, da gibt es schon ein paar Beiträge dazu
Folgende Benutzer bedankten sich: honda13
Pössl 545 Lautstärke und Zugluft innen 03 Okt 2018 11:34 #3
  • Dank erhalten: 10592
So ein Kastenwagen ist halt kein PKW, wenn der Wind weht drückt er bei mir durch die geschlossene Fahrertür.
Da ist nichts zu 100% dicht, dennoch im allgemeinen leiser als mein letztes Fahrzeug.
Damit müssen wir wohl leben.
Folgende Benutzer bedankten sich: BB CUXI
Pössl 545 Lautstärke und Zugluft innen 03 Okt 2018 12:12 #4
  • BB CUXI
  • BB CUXIs Avatar
  • Dank erhalten: 87
Genau, wie schon Klaus sagt. Es ist kein PKW. Wir haben auch 545 und wir sind immer noch zufrieden
zu zweit im Pössl vario 545; Citroen; Euro 5+;
Pössl 545 Lautstärke und Zugluft innen 03 Okt 2018 12:20 #5
  • Seehase
  • Seehases Avatar
  • Dank erhalten: 742
Hallo, fahre auch den Vario545 mit 3l Maschine. Bei mir ist das komplette Fahrerhaus von unten gedämmt. Für mich ist es erstaunlich leise, (sonst Jaguar-XF-Fahrer)....allerdings über 120 km/h wird es merklich lauter vom Heki her. Der Motor fängt über 3500 U/Min lauter an zu brummen.
Vielleicht probierst du ja mal die Fußraumdämmung, das bringt sicherlich etwas Linderung. (=> wurde hier im Forum mehrfach beschrieben)
Gegen die Zugluft habe ich direkt hinter den Fahrersitzen einen mit Druckknöpfen einsetzbaren "Vorhang" genäht. Das bringt im Winter viel, es wird auch wesentlich schneller warm im Fahrerhaus.
LG Uli
Pössl Vario 545, Bj. 2015, 3l, Dometic twin35, esx vnc720, Midi Heki, All in, Winterpaket, CPplus, Traction+, Tempomat, Nebelscheinwerfer, Webasto Thermo Top, DuoControlCS, 18" GD9, AHK, Wipro, Klimaaut., 3x100W/p Solar DC-Solar E400;-32, Votronic Solarregler MPP350; Batteriecomputer MT4000.
Letzte Änderung: von Seehase.
Pössl 545 Lautstärke und Zugluft innen 03 Okt 2018 22:32 #6
  • Dank erhalten: 10963
bei meinem ersten Urlaub in Schottland war es recht windig und es hat durch die Zwangsbelüftung vom Heki stark gezogen. Dichtung rein, seitdem ist Ruhe.
Siehe Mein Pössl.
Fahrgeräusche sind aber auch immer subjektiv. Klar hat der Nasenbär eine andere Geräuschkulisse wie ein PKW.
Pössl 545 Lautstärke und Zugluft innen 05 Okt 2018 00:03 #7
  • honda13
Danke für die Tipps. Die Dichtung ist schon bestellt.
Pössl 545 H-Line
EZ 01/13
Citroën 130 kw
Pössl 545 Lautstärke und Zugluft innen 05 Okt 2018 09:35 #8
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
die Fußraumisolierung bringt auch lärm und wärmetechnisch ein bisschen was.
Pössl 545 Lautstärke und Zugluft innen 05 Okt 2018 09:47 #9
  • HG10
  • HG10s Avatar
Kann die Zusatz Dichtung nur empfehlen
Globecar Campscout B mit 163 PS und ISOfix ( Eigenbau )
Design geändert bei Folienwerk-NRW.
Mehr Beleuchtung geht immer :-)
Pössl 545 Lautstärke und Zugluft innen 21 Okt 2018 15:00 #10
  • honda13
habe die Dichtung mittlerweile eingebaut. Dabei habe ich festgestellt, dass in den beiden hintenliegenden Ecken jeweils eine Feder ist. Wie seid ihr damit umgegangen? Gemäß Anleitung soll die Zusatzdichtung auf die Originaldichtung aufgebracht werden. Diese Originaldichtung war bei mir gar nicht drin? Kann das sein?
Gruß Christoph
Pössl 545 H-Line
EZ 01/13
Citroën 130 kw
Folgende Benutzer bedankten sich: Wattsegler
