Frischwassertank läuft aus 03 Okt 2018 18:11 #1
  • Gori_P
  • Gori_Ps Avatar Autor
Seit August sind wir nun glückliche Besitzer eines Pössl Summit 600+ und wollen morgen die erste große Tour nach Italien machen.
Leider ist heute beim Befüllen des Frischwassertank s etwas Wasser übergelaufen und dann aus einem schwarzen Rohr aus dem Unterboden im vorderen Drittel auf der Fahrerseite ausgelaufen.
Danach ist der komplette Tank über dieses kleine Rohr ausgelaufen. Beim zweiten Versuch hielt das Wasser zunächst, erst nach dem ersten Einschalten der Pumpe ist der Tank wieder komplett ausgelaufen. Kennt dieses Problem jemand, ich vermute ein abgefallen Schlauch oder so...
Summit 600+ heavy 163 PS seit 1.8.2018
Winterpaket, 2. Batterie, Thule Markise und Radträger, Kennwood mit Navi und Rückfahrkamera
Frischwassertank läuft aus 03 Okt 2018 22:46 #2
Hallo neues Mitglied,
willkommen im Forum.
Über die Suchfunktion sollten etliche Tipps zu finden sein.
Wir haben hier übrigens auch eine Rubrik
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-sich-vor
Es wird gerne gesehen, wenn man sich da vorstellt.
Frischwassertank läuft aus 04 Okt 2018 08:10 #3
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Willkommen im Forum Gori,
wahrscheinlich ist das Frostschutzventil an der Heizung offen - hast du das schon überprüft?
Folgende Benutzer bedankten sich: Gori_P
Letzte Änderung: von Evelyn_SR.
Frischwassertank läuft aus 04 Okt 2018 08:26 #4
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Evelyn hat schon eine Möglichkeit gegeben ... Um es besser einzuordnen, bedarf es einer Konkretisierung des Problems und hier: Über welchen Auslass wird entleert. Das Frostschutzventil der Truma leert ab 3 Grad den Boiler und verhindert so Frostschäden im Boiler. Es lässt sich erst ab 7 Grad wieder schließen. Die letzten Nächte bei uns waren an die 0 Grad! Läuft der Frischwassertank über den dortigen Auslass aus, dann hat das möglicherweise andere Ursachen.
Ach ja, Bilder sagen mehr als tausend Worte ...
MJ
Frischwassertank läuft aus 04 Okt 2018 08:31 #5
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Gori,
den Kasten aufheizen und wenn möglich die Temperatur nicht unter 5°C regeln.
Bedienungsanleitung lesen oder den Film hier schauen ab 5min. ....
poesslforum.de/forum/allgemeines/6092-wa...ntrol?start=20#84915
Kleiner Tipp noch....
ist mir auch schon passiert, gerade im Übergang auch die Heizung einschalten. Den ganzen Sommer braucht man keine Heizung und dann ist im Übergang der Tag und der Abend noch angenehm, aber nachts oder am frühen Morgen gehen die Temperaturen mal kurz auf 4°C runter oder es herrscht sogar schon leichter Frost und dann schaltet das Frostschutzvenil evtl. schon durch. Das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich, je nach Einbauort löst das Bimetall dann aus. Beim Duschen kommt dann kein Wasser mehr bzw. wird nicht warm und läuft unten lustig raus....
Ich hoffe dir ist damit schnell geholfen und dann einfach mal mit der Suchfunktion vertraut machen....
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Letzte Änderung: von liberum.
Frischwassertank läuft aus 04 Okt 2018 08:47 #6
Wenn beim öffnen des Wasserhahns das Frischwasser ausläuft, ist das Frostschutzventil offen und muss per Knopfdruck geschlossen werden
Frischwassertank läuft aus 04 Okt 2018 09:12 #7
  • Gori_P
Danke für den Tipp, war wohl ein Anfängerproblem!!
