Toilettenspülung stärker einstellen? 14 Jul 2019 08:57 #21
  • 9715425767f3b4226ccea71f7d76eb51
  • 9715425767f3b4226ccea71f7d76eb51s Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo und guten Morgen,
ich würde das gerne nachbauen. Wie wurde was und wo angeschlossen. Danke für die Hilfe,
LG Micha
Citroen Jumper RoadCruiser, 4,5t aufgl., Dometic FreshLight 1600 umgebaut mit elektr. Fensteröffnung, Goldschmitt Luftfedern hinten, 2-Klang-Fanfare 120dB, Alarm: Thitronic, Dynavin N7 DAB+ stereo v & h, Busbiker und Travelbox, eine Gasflasche fest Befüllung an Tanke, Innenbeleuchtung tw. FB,
Toilettenspülung stärker einstellen? 14 Jul 2019 10:25 #22
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar
  • Dank erhalten: 271
Micha59 schrieb: Hallo und guten Morgen,
LG Micha
Hallo Micha,
ich gehe davon aus das Du den Drucksprüher von rebela meinst.
Ich habe es so verstanden dass er es „gar nicht angeschlossen“ hat.
Es wird einfach mit dem Drucksprüher nach dem Toilettengang
in die Schüssel auf die „Problemstellen“ gesprüht (und gereinigt). B)
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Toilettenspülung stärker einstellen? 14 Jul 2019 11:02 #23
Nein, siehe Beitrag #5, hätte man aber bei der Frage von Micha auch beifügen können
Toilettenspülung stärker einstellen? 14 Jul 2019 11:17 #24
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
LG Micha
Hallo Micha,
Vario499 schrieb: Nein, siehe Beitrag #5, hätte man aber bei der Frage von Micha auch beifügen können
@Vario (3.Michael): Glaskugel befragt, oder woher weißt du was Micha59 meint? Ich hätte das auch auf #19 bezogen, zumal es auf dem Bild so aussieht, als wäre die Druckflasche hinten irgendwie ans Klo angeschlossen.
Toilettenspülung stärker einstellen? 14 Jul 2019 12:07 #25
  • freyk
  • freyks Avatar
Midiba65 schrieb: Micha59 schrieb: Hallo und guten Morgen,
LG Micha
Hallo Micha,
Das hatte ich auch so verstanden.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Toilettenspülung stärker einstellen? 14 Jul 2019 18:49 #26
  • Dank erhalten: 16
Aaaalso, erst einmal sorry, ohne Bezug, geht es natürlich nicht! Ich bin davon ausgegangen, dass, wenn ich direkt auf eine Antwort antworte, diese dann auch angezeigt wird und nicht hinten dran. Jetzt bin ich ein Stück schlauer. Nichts desto Trotz , ich meine tatsächlich dieses Bild aus Beitrag, bei mir #20, oder meinetwegen auch #19. Da sieht es aus, wie schon geschrieben: "hingestellt, Benutzung durch hochheben"
LG Micha
Toilettenspülung stärker einstellen? 26 Feb 2020 22:20 #27
  • Sandra Frei
  • Sandra Freis Avatar
Habe das gleiche Problem beim Summit 640 und wünschte mir eine Lösung....
Toilettenspülung stärker einstellen? 26 Feb 2020 23:24 #28
  • PoesslSummit640
  • PoesslSummit640s Avatar
  • Dank erhalten: 85
Hallo, auch bei mir trat das Problem nach ca 18 Monaten im Summit 640 EZ 2018 auf, gefühlt schlechtere Spülung und an den Wasserhähnen spritze das Wasser überall hin nur nicht da wo es sollte. Bei mir hat die Behandlung mit Zitronensäure eher das Gegenteil wie im Beitrag 17 bewirkt, der Neuzustand oder besser wurde wieder hergestellt. Bei uns kommt auch das Wasser aus dem Ring bzw. vielen kleinen Düsen/Auslässen. Die Behandlung mit Zitronensäure ( eine Flasche auf 15l Wasser in den Tank, dann Spülung betätigt, Wasserhähne laufenlassen, Boiler gefüllt, und dann 3h oder bei Bedarf länger einwirken lassen zwischendurch immer mal wieder spülen, wenn nötig noch wenigervedünnte Säure in den Tank nachgießen, vorher die Perlatoren von den Hähnen entfernen, sind nur aufgesteckt, - diese ( Löcher in den Perlatoren ) habe ich mit einem 1,5 oder 2mm Bohrer vorsichtig per Hand gereinigt die waren ganz schön verkalkt, anschließend noch in Essigessenz eingelegt. Dann das ganze System anschließend anständig durchgespült, u d die Perlatoren wieder eingesetzt. Danach hattte ich das Gefühl das die Spülung besser funktionierte als je zuvor, was daran liegen kann das schon im Werk das Testwasser bis zum Verkauf im System stehen bleibt und durch die lange Standzeit bis zum Verkauf Ablagerungen hinterlässt. Klorix erfüllt bestimmt den gleichen Zweck. Auch die Perlatoren lieferten nun einen super weichen genauen Strahl so wie man sich das vorstellt. Gruß aus Berlin
Toilettenspülung stärker einstellen? 17 Apr 2021 06:58 #29
  • Bergwilli
  • Bergwillis Avatar
Hi, wir haben gestern unseren Trenta abgeholt und hatten das gleiche Problem. Dein Vorschlag war die Lösung.
Danke!:) :)
Toilettenspülung stärker einstellen? 28 Mai 2022 12:33 #30
  • Womomechaniker
  • Womomechanikers Avatar
welches Klorix habt ihr verwendet ?
Greift das den Boilertank nicht an ?
L.G.
aus Bayern
