Toilettenspülung stärker einstellen? 16 Okt 2018 19:02 #1
  • Raschu
  • Raschus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, die Toilettenspülung bei der Dometic des Summit 600+ zu verstärken?
Da wird zwar gespült, ist aber eher schwach.
Die Wasserhähne laufen sehr gut, kann also kein Pumpenproblem sein.
Pössl Summit
Toilettenspülung stärker einstellen? 16 Okt 2018 19:53 #2
  • Jogro
  • Jogros Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 441
Vielleicht ist beim Verlegen des Schlauches ein Bereich abgeknickt, sodass die Durchflussmenge geringer wird.
Gruß Jochen
Lieben Gruß aus dem Münsterland
Unser Roadcruizer 2Ltr/130PS, Citroën, Heavy, Erstzulassung 03/2017 hört auf den Namen "Käpt'n Blaubär"
Toilettenspülung stärker einstellen? 16 Okt 2018 20:20 #3
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
Schau dir mal das Sieb vor dem Magnetventil an, eventuell hilft saubermachen/entkalken.
Gruß Manfred
Toilettenspülung stärker einstellen? 16 Okt 2018 21:23 #4
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 948
Ist bei unserer Toilette auch nicht der Hit. Gleiche Toilette !
MJ
Letzte Änderung: von mjohny1.
Toilettenspülung stärker einstellen? 16 Okt 2018 22:36 #5
  • lacala
  • lacalas Avatar
  • Dank erhalten: 10
Versuch mal beim Wasserauslaß in der Schüssel in die "Düse" eine Reduzierung rein zubringen. Z.B. ein Stück PVC-Mantel eines Stromkabels (Adern rausziehen).
Damit reduzierst Du die Durchflussmenge und erhöhst etwas den Druck.
Hat bei mir funktioniert (Thetford C260)
Uli
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher
Toilettenspülung stärker einstellen? 17 Okt 2018 09:42 #6
  • berubo
  • berubos Avatar
  • Standort: Bochum
  • Dank erhalten: 116
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
kannst Du mir beim lokalisieren des Siebes ein wenig auf die Sprünge helfen? :-)
Grüße Bernd
3.0L Zitronen Roadcruiser (09.2016) in Silber und dies und das ....
Letzte Änderung: von berubo.
Toilettenspülung stärker einstellen? 17 Okt 2018 10:11 #7
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1566
Hast den Wagen ja neu. Stellt sich sich die Frage, ob die Spülung schon Mal besser war, und somit ein Störung vorliegt.
Da ich davon ausgehe, das du mit der Spülleistung von Anfang an unzufrieden warst, wirst du wohl keinen Defekt entdecken. Die Spülung ist generell recht mager.
Mein Tipp:
Ich habe eine alte Flasche Haushaltsreiniger. Da mache ich eine Mischung aus Wasser und Spüli rein. Damit benetzen ich die Schüssel vor der Benutzung, und Spüle auch Urinreste weg.
Das ist recht wassersparend. Mit der Flasche Spüle ich auch Bremsspuren weg. Evt noch kurz den Knopf drücken, und alles ist wieder frisch, und die Kassette füllt sich nicht so schnell.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Papi, Olaf auf Reisen, midiba65, CRSL
Toilettenspülung stärker einstellen? 17 Okt 2018 11:39 #8
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
Hallo Bernd, das sitzt auf der Schraubverschluss-Seite im Magnetventil (herausnehmbar), Beispiel
Wie einfach bzw. kompliziert man da ran kommt, hängt von der Toilettenversion ab. Bei Thetford findest du dazu Explosionszeichnungen.
Gruß Manfred
Toilettenspülung stärker einstellen? 17 Okt 2018 16:32 #9
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 191
Die Tips sind leider alle unnütz da im Summit 600+ die Dometic Toilette verbaut ist. Der Wasserdruck ist leider nicht der Hit, einzig der Tausch einer stärkeren Pumpe schafft hier Abhilfe.
Grüße aus Rheinhessen
Toilettenspülung stärker einstellen? 17 Okt 2018 16:46 #10
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1236
Hi,
vielleicht kann man auch einfach eine extra Pumpe nur für die Toilette einbauen-in Reihe zur anderen, dann wäre das wenig umbau,
Anders müsste man sonst einen separaten Schlauch vom Tank zur Toi ziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: HK1
Sponsoren
