Summit 640 winterfest machen 22 Okt 2018 21:26 #1
  • Christel
  • Christels Avatar Autor
Wie beseitige ich alle Kältebrücken im Summit 640?
Summit 640 winterfest machen 22 Okt 2018 21:45 #2
  • Knul1112
  • Knul1112s Avatar
  • Dank erhalten: 39
du hast einen Summit 640? Dann solltest du uns jetzt nur noch sagen, wo du die Kältebrücken besteigen willst...
Citroen, 150 PS Pössl 2Win R 25 Jahre Sondermodell, Rückfahrkamera, Markise, Solaranlage mit 180 Watt, 2x100 AH Ultimatron, Wechselrichter, TV SATund mehr
Letzte Änderung: von Knul1112.
Summit 640 winterfest machen 01 Nov 2018 10:23 #3
  • Aris
  • Ariss Avatar
Die größte Kältebrücke bei einem Summit ohne Winterpaket ist für mich zweifelsohne die unter dem Kühlschrank, da dort kein Warmluftstrang verlegt und im unteren Bereich der Schublade dieser nicht gedämmt ist (nacktes Blech). Problematisch kann es dann bei wirklich tiefen Minusgraden werden, weil dort natürlich auch die Wasserleitungen für die Küchenspüle laufen sowie das Abwasserrohr der Spüle. Abhilfe hier ist aber relativ einfach: Auf der Fahrerseite kommt ja ein Warmluftschlauch für den "Kofferraum" des Summit an. Ich habe mir dies zunutze gemacht und dort ein T-Stück eingesetzt und habe quasi durch die Treppenstufe einen Warmluftschlauch mit 35 mm Durchmesser bis unter die Küchenspüle gezogen. Zudem habe ich die Wasserschläuche isoliert und auch an das Fahrzeugblech eine Isolierung angebracht. Problem der Kältebrücke somit gelöst. Mit etwas handwerklichem Geschick ist das auch problemlos möglich. Allerdings passt dann nicht mehr die vorhandene Aluabdeckung drüber, weil die lichte Höhe dieses Trapezbleches mehr ausreicht. Eine Kabelbrücke aus Metall von 20 cm Breite und 6 cm Höhe, abgeschnitten auf die erforderliche Länge als Abdeckung erfüllt den Schutzzweck aber ebenfalls ganz hervorragend.
Dirk
Letzte Änderung: von Aris.
Summit 640 winterfest machen 03 Nov 2018 19:25 #4
  • emmenfan
  • emmenfans Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo zusammen, die gemachten Vorschläge sind richtig. Was ich aber noch gefunden habe ist das der Wasserschlauch vom Tank direkt über den Radlauf Richtung Küche verläuft und das Blech auch nicht isoliert ist!! Hier solltet ihr auch eine Isolierung anbringen. Ich habe einen Streifen Armaflex zwischen Blech und Schlauch gelegt.
vorher: Pössl Fortuna
Seit 2018: Summit 640, Citroen 160PS, Solar, 2. Batterie, AHK, Bettumbau auf Tellerfedern
Folgende Benutzer bedankten sich: rhesse
Summit 640 winterfest machen 03 Nov 2018 20:40 #5
  • Alcapone
  • Alcapones Avatar
  • Dank erhalten: 10
Hallo zusammen. ich bin zwar ein 2Win fahrer, aber schon das 6te Jahr unterwegs. Ab ca. - 10 - 12 Grad hatte ich ein paar kleine Probleme. Im Kasten ist es ja meist (bei mir) ca. 13- 14 Grad und da gab es kein Problem mit den Leitungen. Einzig bei den Türen (Fahrer Beifahrer) waren grosse Eisflächen an den Isomatten, was aber auch nicht schlimm war. Vom Boden oder hinter der Küchenzeile gab es nie ein Problem. Ein Problem gab es. Da habe ich meine Wasserleitungen nicht richtig entleert. Und die Mischbatterie im Bad wurde undicht. Riss im Gehäuse. Aber sonst absolut kein Problem.
2Win mit viel Power und noch mehr Spass unterwegs. Sehen uns auf der Strasse....
Summit 640 winterfest machen 03 Dez 2020 07:51 #6
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar
  • Dank erhalten: 282
emmenfan schrieb: Hallo zusammen, die gemachten Vorschläge sind richtig. Was ich aber noch gefunden habe ist das der Wasserschlauch vom Tank direkt über den Radlauf Richtung Küche verläuft und das Blech auch nicht isoliert ist!! Hier solltet ihr auch eine Isolierung anbringen. Ich habe einen Streifen Armaflex zwischen Blech und Schlauch gelegt.
Wie komme ich dahin? Zwischen Bad und Tank ist doch alles verkleidet? Danke für Tipps!
Tim
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
Summit 640 winterfest machen 03 Dez 2020 08:40 #7
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ist ein bisschen Fummelarbeit aber lohnt sich. Ich habe es hier beschrieben wie ich den Summit isoliert habe
poesslforum.de/forum/mein-poessl/7154-sp...640-kasten?start=123
poesslforum.de/forum/mein-poessl/7154-sp...640-kasten?start=137
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Primer, Chucky
Summit 640 winterfest machen 03 Dez 2020 23:10 #8
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 687
Sperling schrieb: Ist ein bisschen Fummelarbeit aber lohnt sich. Ich habe es hier beschrieben wie ich den Summit isoliert habe
Hallo Rüdiger,
es ist immer wieder faszinierend wie akribisch du an deinen KaWa rangehst. Vielleicht solltest du eine Reparatur-/Verbesserungsanleitung für Pössl rausbringen, oder gleich im Qualitätsmanagement bei denen anfangen. Bitte mach weiter so, auch wenn ich es mit meinen beiden linken Händen so nicht hinbekommen werde. Aber es macht Spass, was alles möglich ist und hochbezahlte Ingenieure mit solchen teilweise primitiven Lösungen daher kommen. Chapeau ;)
Allzeit gute Fahrt und bleibt gesund
Gruß Achim
Folgende Benutzer bedankten sich: Sperling, Frankie-71
Letzte Änderung: von Primer.
