Summit 600: Dachträger-Kompabilität Fiamma Roof Rail / Thule Smartclamp 29 Okt 2018 18:43 #1
  • padde
  • paddes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Hallo Leute,
da mein Summit demnächst abgeholt wird stellt sich mir die Frage der Montage verschiedenster Dinge wie PV-Module,
Lichtleisten (vo + hi für gelegenlichte Stellplatzsuchen) etc. Eigentlich wäre so ein Träger mega, da ich bspw dann die PV-Module etwas höher
anbringen könnten und somit auch über das kleine Heki im Schlafzimmer gehen kann. Ich muss das wirklich nur in den kleinere Stufen öffnen
können. Ich habe auch im Forum gelesen, dass bei einem Summit 640 die Thule Smartclamp nicht drauf passen, da die Dachhaube im
Bad im Weg ist. Deshalb die Frage:
Passen Fiamma Roof Rail oder Thule Smartclamp auf einen Summit 600 Plus?
VG
Padde
Letzte Änderung: von padde.
Summit 600: Dachträger-Kompabilität Fiamma Roof Rail / Thule Smartclamp 29 Okt 2018 18:48 #2
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
wir bekommen einen Summit 600+ und lt. Montageanleitung Thule Smart Clamp ist dies nicht möglich, da das Bad-Heki im Weg ist. Wir bekommen eine Reling von Euro Carry, im Forum gibt es einen Teilnehmer der Zöllner-Schienen verbaut hat. Versuch es mal mit der Suchfunktion.
Sepp
Summit 600: Dachträger-Kompabilität Fiamma Roof Rail / Thule Smartclamp 29 Okt 2018 19:38 #3
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hallo Padde,
die Fiamma Roof Rail passt auch nicht wegen dem Badheki. Die einzige die passt ist die Euro Carry, und die für
mich keine Option, denn fast 1000,-€ nur um die Solarzellen zu befestigen war mir dann doch zu teuer
www.campingwagner.de/product_info.php?in...sDBVL2RoCg78QAvD_BwE
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: padde
Letzte Änderung: von THuPA.
Summit 600: Dachträger-Kompabilität Fiamma Roof Rail / Thule Smartclamp 29 Okt 2018 20:47 #4
  • padde
  • Dank erhalten: 25
Ich würde das Geld sogar in die Hand nehmen, denn so könnte ich das hinterste Heki gut überdecken.
Abgesehen von den Zusatzleuchten die ich so schicker montiert kriege.
Summit 600: Dachträger-Kompabilität Fiamma Roof Rail / Thule Smartclamp 29 Okt 2018 21:04 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Padde,
hab zwar kein Summit und den x250 Kasten in 6,36 m Länge,
Vielleicht kann Dir aber das folgende Bild, mit der Fiamma Reling und daran montierter Fiamma Markise sowie PV- Modul, weiterhelfen.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es die Reling in 2 Längen gab/gibt, oder ob sie evtl. gekürzt werden muss.
Das Thule und Fiamma gemixt werden können glaube ich nicht.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: padde, CleverCelebration600
Letzte Änderung: von Whmann.
Summit 600: Dachträger-Kompabilität Fiamma Roof Rail / Thule Smartclamp 15 Dez 2021 17:13 #6
  • Furgoneta
  • Furgonetas Avatar
  • Da ist das Ding!!
  • Dank erhalten: 149
Moin @padde welchen Dachtäger hast Du Dir letztlich aufs Dach gebaut?
Und weißt Du inzwischen welche Dachträger sonst noch auf das Summit 600 plus Dach neben das ungünstig platzierte Badheki passen?
RanTanVan - ein Pössl Summit 600 plus (Ausbau von Juli 2023) - Citroën Jumper 140PS (Chassis gebaut Dezember 2022)
☞ Mein Kasten
Summit 600: Dachträger-Kompabilität Fiamma Roof Rail / Thule Smartclamp 15 Dez 2021 19:43 #7
  • padde
  • Dank erhalten: 25
Ja keine Träger sondern geklebte Halter für die Module.
Summit 600: Dachträger-Kompabilität Fiamma Roof Rail / Thule Smartclamp 15 Dez 2021 20:30 #8
  • 7salamvonmm
  • 7salamvonmms Avatar
  • Dank erhalten: 145
Ich hab mir auch einen Dachträger auf dem Fahrzeug montiert. Vll. hilft es dir.
poesslforum.de/forum/umbauausbau/18601-d...oessl-citroen-jumper
Pössl 2win plus 600 Nero X, Modell 2020, Citroen 140 PS, 3,5 t light, Markise, Fahrradträger Thule, Truma CP+, AHK, 2 x 95AH AGM, Rückfahrkamera, 16 Zoll Bicolor Alu, Dachträger
Summit 600: Dachträger-Kompabilität Fiamma Roof Rail / Thule Smartclamp 15 Dez 2021 20:50 #9
  • Furgoneta
  • Furgonetas Avatar
  • Da ist das Ding!!
Dankeschön. Aber da dieser Thread das erste Suchergebnis ist, wenn ich auf Google nach dachträger "summit 600 plus" suche, habe ich gehofft, dass hier klar benannt werden kann welcher Dachträger out-of-the-box funktioniert, ohne mit dem viel zu weit außen montierten Dachheki zu kollidieren.
Und ich habe noch die Hoffnung, dass die Antwort nicht die Worte "selbst geschweißt" oder "anpassen lassen" enthält ;)
☞ Mein Kasten
Summit 600: Dachträger-Kompabilität Fiamma Roof Rail / Thule Smartclamp 16 Dez 2021 08:20 #10
  • CoP
  • CoPs Avatar
  • Dank erhalten: 197
Es gäbe da noch eine leichte, flexible und preiswerte Dachträger-Alternative: Einfach Aluprofile mit Nut aufs Dach kleben und nie wieder muss irgendetwas mühsam vom Dach gekratzt werden.
Je nach Verwendungszweck kann außen 30x30mm und, bei Bedarf, weiter innen zum Ausgleich der Dachwölbung z.B, 16x40mm verwendet werden.
Aluplatten, L-Profile oder weitere Nutschienen sind gut als Querträger verwendbar.
Dachterrasse, Solar, Sat, Transportbox usw. - alles kein Problem.
Die Profilsysteme bieten diverse Verbindungselemente wie Scharniere zum ankippen von Solarmodulen oder z.B. zum aufständern um auch den Raum über den Dachfenstern nutzbar zu machen.
Am Aluprofil kann man außen problemlos z.B. ein Tarp befestigen und sich die 20kg-Markise sparen, die außerhalb von Campingplätzen eh kaum legal benutzbar ist.
Es braucht nur den Alu-Baukasten und etwas Kreativität. Da geht fast alles.
Gruß CoP
Pössl Summit 600 Plus seit Mai 2019, 360W-Solar, Truma Gas- + Dieselheizung Autotherm 2D, Luftzusatzfederung hinten, verstärkte Federn vorn, 150AH LiFePo4
davor 15 Jahre Vito Marco Polo.
- Politiker sind unbestechlich, sie nehmen noch nicht mal Vernunft an -
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, remrem
