Heckfenster 19 Nov 2018 18:39 #1
  • sakaveli
  • sakavelis Avatar Autor
Heckfenster in einen Summit 640 nachrüsten.
Welche Fenster sind möglich und wo bekommt man diese?
Heckfenster 19 Nov 2018 18:58 #2
  • Dank erhalten: 10960
Hallo neues Mitglied,
Toller Einstieg ins Forum. Eine Frage ohne Hallo, Gruß und Name ...
Schau mal in die Rubrik
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-sich-vor
bzw. lese das hier
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-...fuer-neue-mitglieder
Antwort: Frag Deinen Händler.
Folgende Benutzer bedankten sich: sakaveli
Heckfenster 19 Nov 2018 19:03 #3
Wohnmobilhändler mit Werkstatt fragen
Heckfenster 19 Nov 2018 19:34 #4
  • Dank erhalten: 10573
Rahmenfenster an den Hecktüren sind Geschmackssache. Weil die Optik besser wirkt, werden am Heck oft die vorgehängte Fenster verwendet.
Du kannst nur bis zu einem gewissen Maß die Türen für Fenster ausschneiden, dieses Maß gibt die Maximale Größe der Fenster vor.
Fenster bekommst du eigentlich bei jedem Zubehörshop oder Ausbauershop.
Google mal Frankana, Fritz Berger und Reimo.
Heckfenster 20 Nov 2018 19:42 #5
  • sakaveli
Hallo, danke für die Antworten.
Mein Händler meint, dass das ein großer Akt sei, weil man eine neue Türverkleidung innen braucht.
Zubehörfenster von Dometic passen auch nicht. Dachte jemand hat vielleicht schon nachrüsten lassen.
MfG
Heckfenster 20 Nov 2018 19:54 #6
Die Fenster hinten im Summit 640 machen wenig Sinn, da man bei den Längsbetten hinten mit dem Kopfkissen anliegt und die Verdunklung eindrückt
Folgende Benutzer bedankten sich: Rumpels, sakaveli, Sperling
Heckfenster 20 Nov 2018 20:51 #7
  • Oskj
  • Oskjs Avatar
  • Dank erhalten: 224
Doch machen schon Sinn. Ist halt Ansichtssache. Aber ich hatte schon vielfach einen Platz wo der schönste Ausblick übers Heck war.
Aus diesem Grund habe ich die Fenster bestellt. Anscheinend laut Händler auf der Messe Bern gibt es neu auch andere Verdunklungsrollos wie die an den Seitenfenster.
Und wenn nicht mache ich einen 15cm Schutz hin wie der Malibu es hat.
Ist halt immer Ansichtssache.
Gruss Oliver
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
Heckfenster 20 Nov 2018 21:04 #8
  • Rumpels
  • Rumpelss Avatar
  • Dank erhalten: 173
Beim Thema Kopfkissen und Heckfenstern kommt es natürlich auch sehr auf die Größe des "Schläfers" an. Aber du solltest auf jeden Fall überlegen ob du einen Fahrradträger an den Hecktüren anbringen möchtest.
Summit 640, Citroen Jumper 163 PS, Thule Markise, Thule XT, 2. Aufbaubatterie, Klimaautomatik, Spoiler, Soft Close, Duo Control CS, Team Rumpels
Heckfenster 23 Nov 2018 11:22 #9
  • Summitfreunde
  • Summitfreundes Avatar
sehe ein Heckfenster auch als sinnvoll an! Bekomme sonst Platzangst!
Habe es damals gleich mitbestellt bei meinem "Neuen" und sieht gut aus!
Heckfenster 23 Nov 2018 12:30 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
habe den Clever Flex 636 mit Längsbetten und sowohl seitlichen als auch Heckfenster. Ich finde das sehr gut so. Der Flex eine relativ niedrige Betthöhe, sodass man nicht gefahrläuft die Rollos zu beschädigen.
Hätte ich die Heckfenster nicht, würde ich auch über eine Nachrüstung sinnieren.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
