Summit 640 Leiste unten am Eingang zum Bad 20 Nov 2018 23:10 #1
  • Ratoliska
  • Ratoliskas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Meine Frau ist leider nicht mehr gut zu fuß. Jede kleinste Stufe zu überwinden kostet viel Kraft. Kann die Leiste am Fußboden vor der Schiebetür zum Bad abgebaut werden, um nicht mehr darüber zu steigen? Und ist der Fußboden vor dem Bad auf gleicher Höhe, wie der Anfang der Duschtasse gleich nach der Schiebetür im Bad? Danach geht es natürlich etwas tiefer in die Duschtasse rein.
Kann bitte jemand in seinem Summit 640 (Modelljahr 2018, aber sicher auch früher) nachsehen und mir berichten.
Pössl Summit 640 Citroen 130 PS, Aluminium Grau Metallic
Summit 640 Leiste unten am Eingang zum Bad 20 Nov 2018 23:21 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Tut mir Leid, Mobil ist nicht zu Hause.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ratoliska
Summit 640 Leiste unten am Eingang zum Bad 21 Nov 2018 08:39 #3
  • Hein54
  • Hein54s Avatar
  • Heinz, mit Summit 640
  • Dank erhalten: 19
Hallo Ratoliska,
die Leiste ist 95 mm hoch. Die Duschtasse ist mit Aufkantung 75 mm hoch.
Mehr als 20 mm kürzen der Leiste ist nicht möglich; sonst würde man
die Aufkantung der Duschtasse beim begehen beschädigen
Heinz
Pössl Summit640, seit Juli 2018, 163 PS, AHK, Softclose,
, Solar 110 W, 2. Batterie, Wechselrichter 1500 W,
Doppelrückfahrkamera, eisengrau-metallic, Titan Lüfter
für Mini Heki, Lederausstattung, Heo Schlösser rundum,
TV.
Seit Juli 2021 Adria Compact DL Plus
Summit 640 Leiste unten am Eingang zum Bad 21 Nov 2018 10:13 #4
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Vielleicht würde eine Erhöhung des Bodens schon reichen?
Einen Doppelboden aufbauen mit gleicher Höhe müsste doch möglich sein...
Summit 640 Leiste unten am Eingang zum Bad 21 Nov 2018 10:16 #5
  • Ratoliska
  • Dank erhalten: 4
Vielen Dank, Heinz
Du hast mir sehr geholfen
Reinhard
Summit 640 Leiste unten am Eingang zum Bad 21 Nov 2018 13:45 #6
  • Hein54
  • Hein54s Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hallo UHamm,
wenn man den Boden 75 mm aufdoppelt, lässt sich die
Schublade unter dem Kühlschrank und die Klappe für die Elektrik
unter der Sitzbank nicht mehr öffnen
Heinz
TV.
Summit 640 Leiste unten am Eingang zum Bad 21 Nov 2018 22:42 #7
  • Ratoliska
  • Dank erhalten: 4
Danke auch an UHamm,
Ich habe über Deinen Vorschlag nachgedacht. Ein höherer Boden vor dem Bad ist auch eine kleine Stufe und für meine Frau schwer anstrengend, da das linke Bein etwas lahm ist. Die Leiste vor dem Bad auf 75mm kürzen werde ich machen.
Grüße von Reinhard
