Klappern Summit 600plus Küchenrückseite 23 Nov 2018 20:38 #1
  • Segler29
  • Segler29s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 51
Hallo bei wem klappert es an der küchenrückseite wo das Fliegengitter der Schiebetür angebracht ist?Bei mir ist da Mega Luft hinter und es scheppert Mega aus der Ecke .....Bin dabei schon Unmengen an Schaustoff dort reinzudrücken damit es erträglicher ist.
Fahrzeug Summit 600plus von 10/18
Gruß Stefan
Summit 600Plus ,Cp+,zweite Batterie,Softclose,Heavy,Markise,zenec Navi,3.bett,bestellt als Vorläufer am. 30.7.18 ,wurde vor 8Monaten vom Händler bestellt....voraussichtlicher Termin 10/18 ....
Klappern Summit 600plus Küchenrückseite 23 Nov 2018 20:46 #2
verschoben in die Rubrik H Linie
Klappern Summit 600plus Küchenrückseite 24 Nov 2018 00:39 #3
  • Korsika
  • Korsikas Avatar
  • Dank erhalten: 402
Hallo Stefan,
Bei mir war es nicht die fliegentür direkt sondern ein winziger Spalt zwischen der Küche und der kunststoffleiste wo die fliegentür eingeschoben wird. Das könnte ich beseitigen durch etwas selbstklebende flauschband. Bist du sicher das du den richtigen Fehler für das klappern gefunden hast?
Gruß Peter
Summit 600 Plus 04/2018, 163 PS, Profondo Rot, Heavy, Solar, Caratec Sound, 5 Sitzplätze, Sonnensegel, BlueBattery D1, Ambiente Beleuchtung, div. Zusatzeinbauten;
Klappern Summit 600plus Küchenrückseite 24 Nov 2018 09:01 #4
  • Segler29
  • Dank erhalten: 51
Guten Morgen Peter,eigentlich ja denn Ich hatte beim Fahren hinten gelauscht und mal meine Hand dran gehalten da war die Vibration weg die bei bestimmten Bodenwellen Mega störend war. Wobei es jetzt erst zu 90% beseitigt ist und Dein Tip werde Ich heute gleich mal anschauen ,vielleicht komme Ich ja doch auf 99% Ruhe grins....
Gruß Stefan
Letzte Änderung: von Segler29.
Klappern Summit 600plus Küchenrückseite 24 Nov 2018 10:39 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Bei mir zirpte die geschlossene Schiebetür immer.
Grund war die Reibung an den beiden Gummipuffern oben und unten, dort wo die Schiebetür beim Schließen reinfährt.
Einfach Silikonspray rein und weg war das Zirpen.
Klappern Summit 600plus Küchenrückseite 24 Nov 2018 12:57 #6
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Hallo UHamm,
danke für den Tip! Das zirpen haben wir auch, jetzt weiss ich endlich wo es herkommt!
Ralph
Klappern Summit 600plus Küchenrückseite 25 Nov 2018 08:37 #7
  • Timo
  • Timos Avatar
  • Pössl Summit
  • Dank erhalten: 105
Bei uns hat einmal das Fliegengitter geklappert, einmal die beige Abdeckung auf der Schiebetüre, weil da zwei Schrauben den Kunststoff zusammen geschoben haben und dadurch eine Delle verursacht haben, und einmal der Rollo selbst in der ganz geöffneten Position.
Gruß, Timo
Grüße,
Timo
Pössl Summit 600 Plus, 300W Solar, BMV-700, Thule Omnistor, VB-SemiAir, 3. Schlafplatz, CP-Plus, inetBox, LevelControl, Kenwood 4017DAB, Dometic Cam 35, Eurocarry
