Farbe vom Hochdach beim Vario 545 Modell 2017 09 Dez 2018 16:53 #1
  • candylo
  • candylos Avatar Autor
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand sagen wie ich an die Farb Nummer bzw die Farbbezeichnung des weissen Hochdaches von m Vario 545 komme. Ich möchte zwei kleine Kratzer reparieren.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Kurt
Farbe vom Hochdach beim Vario 545 Modell 2017 09 Dez 2018 17:09 #2
  • Dank erhalten: 10666
Hab das mal in die H Kinie geschoben.
Das Dach ist ja aus GFK und da wird es sich um den Gelcoat handeln, es sei denn es ist in Basisfahrzeugfarbe lackiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: candylo
Farbe vom Hochdach beim Vario 545 Modell 2017 09 Dez 2018 17:12 #3
  • candylo
Ja klar Gel Coat. Das Dach ist weiss. Aber welche Farbe hat es. Heinrich habe ich auch schon angeschrieben.
LG Kurt
Farbe vom Hochdach beim Vario 545 Modell 2017 10 Dez 2018 06:54 #4
da es ja die gleiche Farbe wie der Unterbau hat, würde ich den Herstellercode des Basismodells nutzen
Farbe vom Hochdach beim Vario 545 Modell 2017 10 Dez 2018 07:02 #5
  • candylo
Ja danke Dir. Ich hatte gehofft, dass es eine RAL Farbe ist bzw der entspricht. RAL 9010 oder so.
Der Farbcode ist 210. Bianco Ghiaccio HWB. Der VerkaufsName ist Polarweiss.
Kurt
Letzte Änderung: von candylo.
Farbe vom Hochdach beim Vario 545 Modell 2017 10 Dez 2018 08:09 #6
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Im Sportboot- und Yachtzubehör bekommst du Gelcoat in kleinen Reperaturmengen. Die Händler versenden auch Farbkarten, mit denen kannst du eine ähnliche Farbe aussuchen. Eventuell können die sogar mit dem Farbcode etwas anfangen oder haben diese "entspricht dieser Farbe" - Erfahrung.
paulipössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
