Schubladenausbau Pössl Summit640 BJ 2018 04 Jan 2019 19:56 #1
  • Andy Y
  • Andy Ys Avatar Autor
Hallo zusamnen,
ich bin neu im Forum und seit August 2018 stolzer Besitzer eines Pössl Summit 640. Da wir den Camper aucg im Winter nutzen möchten, würde ich gerne die Frischwasser- und Grauwasserleitungen unter dem Küchenblock isolieren. Kann mir jeman eine Tip geben, wie man die Schubladen ausbaut?
Die Schubladen sind mit dem Softclose System ausgestattet. An den Führungsschienen befinden sich jeweuls rechts und links graue Rasthebel.
Danke im Voraus für eure Antworten.
Schubladenausbau Pössl Summit640 BJ 2018 06 Jan 2019 21:40 #2
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Hallo Andy,
willkommen im Forum und Gratulation zu deinem schönen Fahrzeug!
Ich habe zwr einen Roomer aber ich gehe davon aus, dass die Beschläge beim Summit ähnlich sind.
Vielleicht hilft dir diese Anleitung von mir weiter?
poesslforum.de/forum/mein-poessl/3987-fu...r-600?start=20#60480
Letzte Änderung: von Evelyn_SR.
Schubladenausbau Pössl Summit640 BJ 2018 06 Jan 2019 22:25 #3
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hallo und willkommen im Forum.
Evelyn hat es schon beschrieben.
Also wenn Du unter die Auszüge fasst findest Du relativ weit vorne Kunststoffnasen die Du Eindrücken kannst. Dann kannst Du die Schublade nach oben rausnehmen.
Mein Summit 640
Schubladenausbau Pössl Summit640 BJ 2018 05 Feb 2019 10:49 #4
  • Flo
  • Flos Avatar
  • Dank erhalten: 169
so sehen meineSchubladen von unten aus. Ist allerdings Modelljahr 2016.
Flo
Pössl Summit 640, Citroen Jumper , 150 PS, Eisengrau metallic, All-Inn, Markise, zweite WR-Batterie, Softlock, Trittstufe, Duocontrol mit Fernanzeige
Schubladenausbau Pössl Summit640 BJ 2018 06 Feb 2019 21:11 #5
  • Andy Y
Hallo Florian danke für deine Antwort. Die Beschläge sehen bei mir anders aus als bei deinem 2016 Modell. Habe es mittlerweile hin bekommen ist eigentlich ganz einfach wenn man weiß wie es geht. Bei den 2018 Modelle sind graue Rasthebel verbaut die man entriegeln muss.
Gruß Andy.
