Windgeräusche am Dachfenster 28 Apr 2018 16:35 #1
  • briro
  • briros Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
Hallo aus dem Schwarzwald,
ab 100 Kmh wird das Windgeräusch an diesem Dachfenster recht laut. Hat jemand eine Lösung oder Idee um das Geräusch zu vermindern.
Danke vielmals
Bri + Ro
Pössl Summit 640 (Ducato) seit dem 11.04.18. Weihtec Fahrradträger. Markise.
Windgeräusche am Dachfenster 28 Apr 2018 17:38 #2
Was für einFahrzeug fährst du? Bitte die Suchfunktion nutzen, da gibt es schon viele Beiträge dazu.
Man kann eine Dichtung anbringen oder einen Dachspoiler
Folgende Benutzer bedankten sich: briro
Windgeräusche am Dachfenster 28 Apr 2018 17:40 #3
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Hallo Briro,
das Problem haben viele mit dem Dachfenster. Google mal nach dem Kastenwagenflüsterer bei Bremen. Der verkauft Dir eine Dichtung dafür, kostet so in etwa 35,-€. Seit dem ich diese drin habe herrscht Ruhe im Kasten.
Grüße aus Rheinhessen
Windgeräusche am Dachfenster 28 Apr 2018 19:48 #4
  • Randgruppenexpress
  • Randgruppenexpresss Avatar
  • Dank erhalten: 31
Habe aus ner alten Schaumstoffmatratze ein passend großes Stück ausgeschnitten und das in das Fenster geklemmt. Seitdem ist Ruhe :-)
Pössl 2 Win Vario, schneeweiß auf Fiat Ducato Maxi 2,3l, 177 PS, Automatik, 16 Zoll Alu, Aguti, AHK, Solar, Truma 6E, etc.
Folgende Benutzer bedankten sich: briro, Sallys Dad, 4094ff90731e1033ecfc9a2f8ff383b3
Windgeräusche am Dachfenster 29 Apr 2018 09:55 #5
  • briro
  • Dank erhalten: 18
Danke, ich werde die Suchfunktion besser nutzen.
Windgeräusche am Dachfenster 30 Apr 2018 13:22 #6
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Bei uns hat das einkleben der Originaldichtung für 6,35 Euro einiges gebracht. Die verkauft dir jeder Händler...
Alternativ wird wahrscheinlich jedes Tesa Moll o. ä. den gleichen Effekt haben.
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Letzte Änderung: von mariokart.
Windgeräusche am Dachfenster 10 Mai 2018 20:28 #7
  • Samy
  • Samys Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ich hatte das Problem auch ganz extrem.
Es gibt für das Fenster eine Original-Dichtung. Die hab ich eingebaut, hat nur wenig gebracht.
Dann hab ich einen Spoiler angebracht: sieht gut aus und verbessert die Aerodynamik des Fahrzeugs aber das Pfeifen war immer noch da.
Hier nun die Lösung: Hol dir aus dem Baumarkt eine Rolle Hannoand, auch Kompriband genannt in der Stärke 8/20 mit 20 mm Breite. ZieheStück für Stück die Schutzfolie ab und klebe die Dichtung in den Falz. Zügig arbeiten und dann sofort das Fenster schließen und geschlossen lassen. Es wird nie wieder pfeifen.
Franz
Folgende Benutzer bedankten sich: briro, Frankmei, Charlie 66, Sandra Frei
Windgeräusche am Dachfenster 10 Mai 2018 20:33 #8
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Ich habe ein einfaches Kantenschutzprofil angebracht. Fotos im Link unten.
Gruß Jens
Windgeräusche am Dachfenster 10 Mai 2018 21:16 #9
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
ich hatte die original Dichtung letztes Jahr mit im Urlaub und wollte sie einsetzen. Da ich auch ein selbstklebendes Dichtungsband (Fensterband) mit hatte, habe ich das aber provisorisch eingeklebt und zwar doppelt. Die ist immer noch drin, hält und man hört nix mehr....allerdings ist es so dicht, dass man nachts schonmal das Fenster öffnen muss, also keine Zwangsbelüftung mehr....;)
nur in den Rundungen wird es etwas wellig, ist aber nicht schlimm...ich hätte mir etwas mehr Mühe geben sollen :whistle: .......
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Windgeräusche am Dachfenster 11 Mai 2018 11:21 #10
  • Alex101068
  • Alex101068s Avatar
  • Dank erhalten: 93
Spoiler fürs Fenster wäre uch eine Lösung.
VG Alex
Ab 04/18 600 SUMMIT PLUS mit: AHK,Fiedler Mopedträger 150 KG, hinten Luftfederung,DuoControl,
Winterpaket, 2. Batterie, 16 Zoll Allwetter, 2. Steckdosenpaket, in ..... natürlich graumetallic :-)
