Windgeräusche am Dachfenster 11 Mai 2018 11:31 #11
  • Dank erhalten: 10666
Alex101068 schrieb: Spoiler fürs Fenster wäre uch eine Lösung.
VG Alex
Mit dem letzten Spoilerbesitzer, mit dem ich gesprochen habe, sagte mir „ das Geräusch ist nicht weg, nur der Klang hat sich verändert“.
Bei einem Midiheki mit Kurbel zum verschließen, kann man die Funktion nachstellen. Seit ich das gemacht habe, ist es sehr leise geworden.
Sprich: bei mir war es einfach nicht richtig geschlossen.
Folgende Benutzer bedankten sich: briro
Windgeräusche am Dachfenster 14 Mai 2018 14:09 #12
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Klaus, was meinst Du mit "nachstellen"?
Lars
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Windgeräusche am Dachfenster 14 Mai 2018 16:13 #13
Das Midiheki hat doch ein kleines Sichtfenster im Rahmen, wo ein roter Strich erscheint wenn das Heki geschlossen ist. Bei mir war der rote Strich nicht ganz zu sehen. Ich habe die Kurbel abgeschraubt, anders angesetzt und noch do weit zu gedreht bis der rote Strich völlig da war. Jetzt muss die Kurbel so justiert werden, dass sie umgeklappt werden kann und in die Kurbelmulde passt.
Seit ich das gemacht habe, schließt es anscheinend richtig und die Geräusche sind weg.
Ich hoffe es war verständlich formuliert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco34, 666evil666, Summitborken, Randgruppenexpress, briro
Windgeräusche am Dachfenster 10 Jun 2018 23:21 #14
  • Summitborken
  • Summitborkens Avatar
  • Summit 640
  • Dank erhalten: 57
ich habe die die Kurbel der Haube Ca. 1/4 Umdrehungen nachstellen können. Dann war der rote Strich in der Mitte. Leider ab 100 km/h immer noch sehr laut, ab 115 km/h unerträglich. Gestern habe ich in Holland im Baumarkt ein Dichtungsband 17x17mm gekauft und in die Nut eingelegt. Die Rückfahrt heute war um längen besser, da das Heki jetzt viel leiser ist. Man kann bei 120 km/h sogar Musik hören oder sich unterhalten! Die Zwangsbelüftung ist mir jetzt egal und ich werde mir eine passende Dichtung besorgen.
2018 - 2023 Summit 640 in weiß, CITROËN mit 130PS, All-In Paket, Markise, Fahrradträger, Navi mit Rückfahrkamera, Solar 100W, elekt. Trittstufe, Softlock, Truma CP+ und div. Extras.
Seit 02/2023 Hymer B-Klasse MC-T 680, 4,5t, 170PS, Automatik, viele Extras......
Windgeräusche am Dachfenster 11 Jun 2018 08:10 #15
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
ich habe dank der Info von Klaus ohne Zusatzdichtung die Windgeräusche weg bekommen.
VG Marco
Windgeräusche am Dachfenster 11 Jun 2018 12:39 #16
  • Summitborken
  • Summit 640
  • Dank erhalten: 57
Was meinst Du mit Zusatzdichtung? Ich habe überhaupt keine Dichtung im Fensterrahmen des MIDI-Heki verbaut. Daher glaube ich nicht, das einige mm Nachstellen das Problem Lösen. Die Dachhaube drückt sich 2-3 mm in die Dichtung aus dem Baummarkt ein. Also müssen mind. 10 mm Luft zwischen Haube und Boden des HEKI sein.
Windgeräusche am Dachfenster 11 Jun 2018 12:43 #17
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Mit Zusatzdichtung meine ich die Aufbaudichtung XL von Functional Design. War bei mir halt auch ohne diese Dichtung nach dem Justieren deutlich leiser.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summitborken, briro
Windgeräusche am Dachfenster 11 Jun 2018 15:20 #18
  • Summitborken
  • Summit 640
  • Dank erhalten: 57
Marco34:
Danke für die Info. Das Nachstellen der Kurbel hat bei mir nichts gebracht. Wenn ich das Fenster noch weiter runterkurbel, läuft der rote Strich aus dem Sichtfenster und wahrscheinlich geht die Mechanik dann kaputt. Ich habe mir heute die Dichtung vom Kastenwagenflüsterer bestellt.
Nach dem Einlegen (nicht verklebt) der recht einfachen Baumarktdichtung am vergangenen Samstag ist die Geräuschbelastung schon deutlich geringer. Werde berichten wie es mit der neuen Dichtung ist. Diese soll Ende der Woche kommen.
Wieso einige das Problem haben und andere nicht, bleibt mir ein Rätsel. Ende des Monats bekommt ein Kollege ebenfalls einen Summit 640. Bin gespannt, wie es bei ihm ist. Zumindest könnte man dann mal direkt vergleichen.
Gruß Peter
Windgeräusche am Dachfenster 15 Jun 2018 22:52 #19
  • Summitborken
  • Summit 640
  • Dank erhalten: 57
Hier die versprochene Rückmeldung. Die Dichtung ist gestern gekommen. Der Einbau war recht einfach. Heute Probefahrt gemacht und bei 120 km/h herrscht himmlische Ruhe am vorderen MIDI Heki Die 30 Euro haben sich gelohnt.
Folgende Benutzer bedankten sich: 83051dc6905c593be9a74eed1e7d8624, briro
Windgeräusche am Dachfenster 06 Dez 2018 17:12 #20
  • Vogelsberger
  • Vogelsbergers Avatar
Wie kann ich Windgeräusche vom Dachfenster reduzieren beim Summit 600+
