Windgeräusche am Dachfenster 07 Dez 2018 12:35 #31
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Habe bereits 2014 die in Deutschland fehlende Hekidichtung (Vorschrift Zwangsbeüftung) nachgerüstet, das hat schon mal richtig was bewirkt. Habe dann neulich noch einen Spoiler (Fiamma) an der Abrißkante mit einer Türbürste versehen und das Ganze vor das vordere Heki geklebt. Das Wummern ist einem geringeren Rauschen gewichen. Bei Seitenwind allerdings wird es immer noch laut. So gesehen ist die Hekikonstruktion ein aerodynamisch ungelöstes Problem. Aber bis 120 Km/h ist es zu ertragen - subjektiv..
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: briro
Windgeräusche am Dachfenster 07 Dez 2018 20:55 #32
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Ja, bis 120/130 km/h - je nach Windstellung - geht es, aber dann wird´s heftig...
ich hab mir heute extra noch mal das Heki genau angesehen. Am unteren Rand des Rahmens ist eine Perforation und ganz oben am Rahmen ebenfalls: Eine umlaufende leere Lochreihe. Ist das eine zweite "Zwangslüftung" oder welche Funktion erfüllen diese Löcher? Gibt´s auch eine Möglichkeit diese zu schließen?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Windgeräusche am Dachfenster 07 Dez 2018 21:51 #33
  • Andy roadcruiser 2018
  • Andy roadcruiser 2018s Avatar
  • Dank erhalten: 124
Hatte einiges schon im Forum darüber gelesen und bei der Bestellung unseres RC beim Freistaat Sulzemoos auf dieses Problem hingewiesen.
Wir hatten bei Auslieferung den "Dachspoiler" vor dem HEKI montiert und haben auch nach 7500 km keinerlei störende Geräusche zu verzeichnen.
Bis heute ist alles ruhig und wir müssen auch nicht das Radio lauter stellen.
LG aus Blaustein bei Ulm
Andy
Ups, sorry Beitrag sollte eigentlich zur Rubrik D-Line, egal Dachfenster sind ja gleich.
Roadcruiser Citroën 2.0 Liter 163 PS Anthrazit Metallic, all in Paket, SAT-Anlage Caratec 50/24, Alu Heavy 16" ,SlimTower, 2.Batterie, Gas-Duo-Control, Kenwood DDX4018 DAB mit Dometic Doppelaugen Rückfahrkamera, Dachspoiler, Thule Omnistor 6200, AHK, 18" ORC/ Conti AT
geliefert:04/18 -
Letzte Änderung: von Andy roadcruiser 2018.
Windgeräusche am Dachfenster 07 Dez 2018 23:35 #34
  • momabewe
  • momabewes Avatar
  • Dank erhalten: 28
Hallo, hatte das gleiche Problem trotz Dichtung. Sie darf in den Rundungen nicht so stark gepresst werden,sonst bilden sich kleine Undichtigkeiten. Die Folge sind bri höheren Geschwindigkeiten wieder die lästigen Geräusche.
Roadc. Rev. 3L , EZ 2/16, Schaltg., All in, Klim., Trakt. +,,MF-Lenkrad, Truma C.6, Gastank 120l, Zenek Z-E3715, Solar 200Wh, ORC 255/55 R18, Zlf h 8", AHK- . aufg. 3,85 T
Robur 200AH Lifo4
Windgeräusche am Dachfenster 31 Mär 2019 16:55 #35
  • Grabmaier
  • Grabmaiers Avatar
Habe nach anfänglichen fürchterlichen Windgeräuschen Dichtungen und einen Spoiler von Functional Design ein- bzw. aufgebaut. Die tiefen Frequenzen wurde dadurch deutlich geringer aber es stellte sich ein lästiges Pfeifen ab ca. 115 - 120 km/H ein. Habe als Sofortmassnahme zwei 4cm Sitzpolster ins Fenster gelegt und die Jalousie geschlossen dass sie nicht herunterfallen - Effekt: das Pfeifen war fast weg und kaum noch wahrnehmbar. Wieder zurück habe ich mir bei schaumstofflager.de eine 100 x 50 x 5 cm starke weisse Absorber Schaumstoffplatte um 24,80 Euro bestellt, diese auf 42 x 63 cm mit scharfem Stanleymesser zugeschnitten und während der Fahrt eingesetzt - wunderbar und angenehm ruhig habe ich es seitdem in meinem Summit auch über 130 km/H
Letzte Änderung: von Big-Red.
Windgeräusche am Dachfenster 01 Apr 2019 10:55 #36
  • Dank erhalten: 10666
An vorhandenen Thread angehängt, bitte nutzt die Suchfunktion, das erspart Moderatoren die Arbeit, Vielen Dank!
Windgeräusche am Dachfenster 01 Apr 2019 20:12 #37
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich sage nur Kompriband 20mm.
Windgeräusche am Dachfenster 02 Apr 2019 21:18 #38
  • Merlin63
  • Merlin63s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hi an alle,
kann es sein das hier ein paar Leute gibt die extrem auf kleinste Geräusche reagieren?
Ich habe am Wochenende eine Dichtung rein gemacht und Ruhe ist.
Bis 130 höre ich nichts. Da ich noch nicht auf der Autobahn war, kann ich nicht sagen
ob es bei Geschwindigkeiten über 130 laut wird.
Und bevor Fragen kommen.......ich höre noch sehr gut.
Grüße aus Koblenz
Stefan
Globecar Summit 640
Citroën 163 PS, ALL- IN Paket, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, 2 Bordbatterie, Markise Thule Omnibus 6200, Thule Radträger Van XT in schwarz, Winterpaket, Sanitärpaket, Zenec Rückfahrkamera, Radiovorbereitung, Gas-Duo Contrl CS, Truma Bedienteil CP Plus, USW.
Windgeräusche am Dachfenster 28 Apr 2019 15:10 #39
  • Blaubär
  • Blaubärs Avatar
  • Summit 640
  • Dank erhalten: 6
das Problem mit den lästigen Windgeräuschen beim vorderen Dachfenster (Summit 640) haben wir folgendermaßen gelöst:
Wir haben uns ein Stück Schaumstoff zurechtschneiden lassen (ca. 63 x 42 x 9 cm) und es mit Stoff überzogen.
Vor der Fahrt wird es eingeklemmt.
Es hält einwandfrei und von den Geräuschen ist nahezu nichts mehr zu hören.
Am Ziel angekommen, wird der Schaumstoff schnell und einfach entnommen.
Schönen Sonntag an alle!
GlobeCar Summit 640, 160 PS ,Lago Azurro met., Kenwood DNX317, WiPro II safe lock,
Folgende Benutzer bedankten sich: briro, peter pan
Windgeräusche am Dachfenster 28 Apr 2019 15:16 #40
Beitrag hier angehängt
