Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 14 Mai 2019 18:21 #1
  • Summit600
  • Summit600s Avatar Autor
  • Pössl Summit 600 Plus. Bj. 2019.
  • Dank erhalten: 3
Hallo, ich wollte an meinem Summit600 Plus, Bj. 2019, eine abnehmbare Anhängerkupplungsmontage montieren lassen und werde gefragt, ob das Original Pössl Kabel für die Rückfahrkamera im Holm verlegt wurde??
Dann wäre eine Montage nicht möglich, da am Holm Montage stattfinden müssen.
Weiß das jemand?
Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 14 Mai 2019 18:28 #2
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
eigendlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun! Das Kamerakabel liegt im Holm bis hinter der dritten Bremsleuchte, mit dem Kabelbaum der AHK muss man da auch lang aber es ist Platz genug.
Vielleicht verstehe ich aber nicht was die meinen ...
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600
Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 14 Mai 2019 18:36 #3
  • Summit600
  • Dank erhalten: 3
stimmt eigentlich. Das hatte ich mir auch gedacht, aber im Original schreibt die Fa. Rameder:
"Es muss ebenfalls vorab geklärt werden, ob eine Rückfahrkamera verbaut ist und wo die Kabel lang laufen. Wenn diese unterhalb durch den Rahmen verlegt wurden, können wir keine Montage ob eine Rückfahrkamera verbaut ist und wo die Kabel lang laufen. Wenn diese unterhalb durch den Rahmen verlegt wurden, können wir keine Montage durchführen. (Siehe Anlage B). Grund: Die Halter für die Anhängerkupplung müssen dort verschraubt werden"
Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 14 Mai 2019 19:29 #4
  • Horus650
  • Horus650s Avatar
  • Dank erhalten: 354
Rameder hat bei mir auch eine Anhägerkupplung verbaut. Ist zwar eine feste Kupplung, aber es ist nie die Frage über die Verlegung der Kabel der RFK gestellt worden.
Für den Elektroanschluß und den Einbau der entsprechenden Adapterbox wurde der bestehende Kabelbaum der Rückleuchten verwendet. Der Kabelbaum zur anderen Seite der
Rückleuchten wurde nicht obenherum, an der 3.Bremsleuchte und der RFK vorbei, sonder unten durch den Holm gezogen. Der Dauerplus zur Kupplungsdose wird außen, unter dem Fahrzeug verlegt.
Pössl Summit 600plus 2018 Lago azurro metallic, Heavy, 220W Solar, Camper Plus Paket, 200Ah LiFePo4 Ective, 60A Ladebooster, 2kW Ective WR, TTT mit RW
Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 15 Mai 2019 19:19 #5
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Die Kabel von Pössl sind im Auto verlegt.
Gruß Jörg
Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 15 Mai 2019 19:29 #6
  • Summit600plus19
  • Summit600plus19s Avatar
  • GoldenWhite
  • Dank erhalten: 9
also im Innenraum?
Citroen Summit 600+ in GoldenWhite
Solar 200W, 2x 95Ah Batt., Fahrradträger Thule VnXT, Markise Dometic, Kenwood DNX451, HEOsafe, Lautsprecher Wohnraum, USB Sitzgruppe, Rückfahr-Cam35, CP-Plus, (WR 1200W)
Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 15 Mai 2019 19:38 #7
  • Willibutz6
Ja, bei meinem Kawa hab ich es über der Schiebetür gesehen als ich die Aussenleuchte angeschlossen hab.
Gruß Jörg
Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 15 Mai 2019 20:44 #8
  • joerg_r
  • joerg_rs Avatar
  • Dank erhalten: 39
Kann die Frage von Rameder nicht wirklich nachvollziehen.
Das Kabel der RFK im 600+ wird entweder aus der Bremsleuchte nach rechts und oben entlang geführt sein,
oder rechts in der Säule nach unten und dann nach vorne.
Die Anhängerkupplung wird an einer ganz anderen Stelle befestigt.
Sehe da keine Einschränkungen.
Habe selbst eine Westfalia abnehmbar montiert.
Das Verlegen des Kabelstranges oben an der Bremsleuchte vorbei von Rückleuchte zu Rückleuchte
war extrem fummelig, aber sonst war das keine große Sache.
Summit 600 Plus, 3,5 t Heavy“, Eisengrau Metallic, Eiche Kupfer Bora, Wohnwelt Mindoro, CP plus, Duo Control CS, 3. Bett, Sanitärpaket, Dometic Markise, Thule Elite Van XT, WiPro III, Auslieferung 05/2018, 200 W Solar
Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 15 Mai 2019 20:53 #9
  • Summit600
  • Dank erhalten: 3
Danke Jörg. Wie Rameda das macht, bin ich gespannt.
Ist klar, das sie u.a auch den Mehraufwand sehen, im Vergleich zzum offenen Kastewagen. Das betrifft auch die Zugänglich zu bbeiden Rückleuchten.
Ich will die Zugänglichkeit soweit vorbereiten, das die am Montagepunkt in Haan wenig Mehraufwand haben.
Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 15 Mai 2019 21:06 #10
  • joerg_r
  • joerg_rs Avatar
  • Dank erhalten: 39
Gerne
Aber da wird sich nicht viel vorbereiten lassen :-)
Der wesentliche Kabelweg und die Öffnungen in den hinteren Säulen sind durch Verkleidungen und
vor allem durch die Oberschränke verbaut.
Einzig die beiden senkrechten Kunststoffverkleidungen kann man vorher weg schrauben.
linke Rückleuchte zur Bremsleuchte geht ganz gut .
Ich habe ordentlich geflucht, als ich den Kabelstrang nach rechts unten gefummelt habe.
Drück die Daumen, dass Rameder nicht extra hohe Mehrkosten aufruft :-)
