Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 15 Mai 2019 21:19 #11
  • Summit600
  • Summit600s Avatar Autor
  • Pössl Summit 600 Plus. Bj. 2019.
  • Dank erhalten: 3
kann ich eventuell vorab einen Zugdraht oben herum führen, sodass Rameda daran die nötigen Adern befestigt und mitzieht?
Ansonsten:
ein anderes Mitglied hier berichtete, das Rameda die Verbindung von Rückleuchte zu Rückleuchte unter dem Fahrzeug realisiert hat
Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 16 Mai 2019 08:19 #12
  • Midget
  • Midgets Avatar
  • Dank erhalten: 63
Bei uns hat Rameder danach auch gefragt. Ich habe denen geschrieben, dass eine Rückfahrkamera verbaut ist und das werkseitig verlegte Kabel angeschlossen ist. Mit dieser Info gab es dann kein Problem.
Bei den von Rameder mitgeschickten Bildern zur Erklärung ihrer Frage geht es um Fahrzeuge wo um nachträglich eine Kamera und Kabel installiert wurden und wo ggf. das Kabel nach unten geführt und unterhalb des Fahrzeuges nach vorne geleitet wird. Nach deren Aussage hätten sie dann ein Problem die AHK zu montieren, wenn dort das Kabel verlegt ist.
Ist bei uns aber nicht der Fall. :-)
Habe gestern das Angebot von Rameder erhalten und die haben für unseren 2Win+ einen Mehraufwand von 35,50 Euro berechnet, weil es sich um einen ausgebauten Kastenwagen handelt.
2Win Plus 2017; Omnistore Markise; Brink AHK; Heckauszug in Garage; Individuell-Folie auf der Seite
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600
Letzte Änderung: von Midget.
Anhängerkupplung Montage, verlegt Pössl das Kamerakabel im Holm? 16 Mai 2019 19:38 #13
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Ich denke mal es kann nicht schaden einen Einziehdraht von der linken Leuchte nach unten, und ein 2,5 mm2 Kabel mit dauerplus von vorne nach hinten zu verlegen. Spart auf jeden Fall Arbeitszeit...
Gruß Jörg
