Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 27 Mai 2019 20:58 #11
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Dann schreib das doch, das steht nirgends!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 28 Mai 2019 07:56 #12
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Ist die 12 Volt Sicherung des Kühlschrankes OK?
Servus, momahduh
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 28 Mai 2019 09:59 #13
  • Parlue
  • Parlues Avatar Autor
  • Dank erhalten: 92
momahduh schrieb: Ist die 12 Volt Sicherung des Kühlschrankes OK?
Ich werde alle Tips am Wochenende abarbeiten und gebe Bescheid. Danke an alle
Roadcruiser 2017 - Eisengrau Metallic - Citroen Jumper 166PS - SAT - Markise
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 28 Jun 2019 17:25 #14
  • Parlue
  • Dank erhalten: 92
Weiss jemand wo die 12V Sicherung ist, die den Kühlschrank mit 12V Limastrom versorgt? Man hat die Platine getauscht, aber wohl nicht getestet. Das Problem ist immer noch da...
Dirk
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 28 Jun 2019 18:29 #15
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke die Sicherung ist mit "Kühlschrank" gekennzeichnet unter dem Fahrersitz vorne beim Schaudt Netzteil. Ich würde dort suchen...
Servus, momahduh
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 14 Jul 2019 16:10 #16
  • Parlue
  • Dank erhalten: 92
Kleines Update,
die Sicherung ist in Ordnung, mittlerweile ist der ganze EBL Block getauscht worden und die Platine vom Kühlschrank. Es ändert sich nichts. Er piept immer noch in schneller Frequenz stundenlang wenn ich fahre. Er kühlt aber. Das war vorher auch so. Ich habe Gestern festgestellt das im Automatikmodus das Dauerpiepen ausbleibt. ?!?
Fakt ist das mein planloser Händler einfach irgendwas tauscht ohne von Irgendetwas Ahnung zu haben.
Meine Lima ist bei 100%, Mein EBL ist 100% , der Kühlschrank kühlt bei 12V und piept piept und piept.... verrückt...
Dirk
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 14 Jul 2019 16:32 #17
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Parlue schrieb: ..... Er kühlt aber. ........der Kühlschrank kühlt bei 12V und piept piept und piept.... verrückt...
Hallo Dirk,
was meinst du genau mit "er kühlt aber"? Meinst du, die Kühlrippen im Kühlschrank werden kalt oder meinst du, im Kühlschrank ist es laut Thermometer kalt? Dieser Unterschied ist wesentlich, da der KS Alarm piepst, wenn er zu warm wird, weil z.B. die Tür nicht so geschlossen ist, dass der Magnetschalter eine geschlossene Tür wahrnimmt.... Mein Tower verlangt ab und zu, dass man die Tür noch mal andrückt, weil er sonst piepst. Könnte das bei dir sein?
Servus, momahduh
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 14 Jul 2019 18:39 #18
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Hallo Dirk,
ich empfehle dir und deinem Händler, mal einen Dometic-Servicepartner zu kontaktieren.
Ich habe den gleichen Kühlschrank wie du. Der fing nach knapp einem Jahr an zu spinnen. Letztlich war die Elektronik kaputt und wurde gewechselt. Seitdem alles ok.
Du sagst, daß deine Platine auch getauscht worden sei.
Das Piepen hat meiner auch, aber nur dann, wenn er keine Energieversorgung hat. Z.B. wenn er im 12V-Betrieb läuft und der Motor abgestellt wird. Oder das Gas verriegelt wird.
Im Automatikbetrieb sucht er sich seine Energie selbst, weißt du aber sicherlich alles selbst.
Komisch, das er trotz Piepen noch kühlt, das passt nicht zusammen ?!?
VG
Frank
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 14 Jul 2019 19:35 #19
  • Parlue
  • Dank erhalten: 92
@Mohmadu Er macht während der Fahrt Eiswürfel. Daher kühlt er wie er soll.
@Souplesse Die Elektronik ist komplett getauscht worden. Jetzt erzählen Sie mir etwas von Unterspannung, was aber nicht stimmt. Mein Ladebooster zeigt auch OK auf allen Kanälen.
Es ist nicht das Piepen was nach kurzer Zeit aufhört. Es ist ein schnelleres Piepen was nicht mehr aufhört, ohne Unterbrechung während der ganzen Fahrt.
Ich werde wohl jemanden suchen müssen der sich damit wirklich auskennt.
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 14 Jul 2019 22:11 #20
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Parlue schrieb: @Mohmadu Er macht während der Fahrt Eiswürfel. Daher kühlt er wie er soll.
Hallo Dirk,
es könnte sein, dass wir voll aneinander vorbei reden: Ja, lass deinen KS Eiswürfel machen, aber wenn der Magnetschalter der Tür nicht "Tür ist zu" schaltet, dann piepst dein KS! Bei meinem hilft Tür auf und mit etwas Druck noch mal schließen - bei meiner Frau piepst er oft weiter, weil er immer noch ein bisschen offen steht!
Servus, momahduh
