Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 15 Jul 2019 08:17 #21
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hallo Dirk,
Ich hab da ne Vermutung:
Könnte es sein , dass der Türschalter defekt ist, und der Kühlschrank "denkt", die Türe ist nicht geschlossen?
Vermutlich handelt es sich um einen Magnetschalter (Reedkontakt). Die Teile kenne ich aus meinem beruflichen Umfeld gut, die gehen gerne mal kaputt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 15 Jul 2019 11:44 #22
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Genau darauf zielte meine Frage ab, ich vermute auch, dass der Schalter die Ursache ist...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 15 Jul 2019 11:44 #23
  • Parlue
  • Parlues Avatar Autor
  • Dank erhalten: 92
Danke für den erneuten Tip Ihr beiden...
Würde der nicht in den anderen Modis dann auch piepen, oder würde er das dann nur während der Fahrt machen? auf jeden Fall eine neue Spur die ich verfolgen werde.
Dirk
Roadcruiser 2017 - Eisengrau Metallic - Citroen Jumper 166PS - SAT - Markise
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 20 Jul 2019 13:11 #24
  • Parlue
  • Dank erhalten: 92
OK,
ich habe den Pössl heute vor der Tür.
Der Türkontakt , der auch das Lichtschaltet ist optisch und er funktioniert. Ich habe den Ton jetzt aufgenommen , ansonsten finde ich keinen Reedschalter ?
RML 9335 ist der Kühlschrank. Habt Ihr den Ton wirklich so schon mal gehört?
Sprache-001.mp4
    Sprache-001.mp4
Letzte Änderung: von Parlue.
Kühlschrank Dometic RML 9335 piept 29 Jul 2019 17:24 #25
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceeds Avatar
  • Dank erhalten: 129
ich hatte vor Kurzem ein zwitscherndes Erlebnis.
Kurz vor dem schlafengehen piepte der Absorber.
Ich dachte, alles klar, das Gas ist aufgebraucht.
Denkste! Also Kühlschranktür ist offen.
Auch nicht! Und nun?
Also Kühlschranktür geöffnet und alles normal.
Dann kam ich zufällig an die Lichtschranke die das Kühlschranklicht schaltet.
Und siehe da bei Annäherung ging das Licht nicht vollkommen aus sondern flackerte.
Also die 2 Schrauben entfernt und die Stromversorgung abgezogen. Dann sah ich das Maleur. In dem Gehäuse einschließlich Platine hatten sich Kondenswasserperlen verteilt.
Dann habe ich alles schön getrocknet und zusammengebaut und siehe da es funktioniert wieder.
An Fotos habe ich nicht gedacht aber ich glaube das die Beschreibung ausreicht.
Peter
Anfänger
Roadstar 600W
Kühlschrank Dometic RML 9335 piept 29 Jul 2019 18:01 #26
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
An bestehenden Thread gehängt!
Steve
Kühlschrank Dometic RML 9335 piept 29 Jul 2019 19:48 #27
  • Parlue
  • Dank erhalten: 92
Hallo Peter,
ich habe mir den Block mit der Lichtschranke neu bestellt. Ich werde berichten ob es dann gelöst ist. Von dem Kondenswasserproblem habe ich ich nach langen durchsuchen des Netzes auch einen Hinweis gefunden. Meine "Werkstatt der Unwissenheit" hat heute alle Bauteile, die wild getauscht worden sind zurück bekommen. Die kommerzielle Einigung steht noch bevor... Bin gespannt.
Derzeit habe ich eine kleine Pösslpause, die Arbeit ruft.
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 02 Aug 2019 16:09 #28
  • Parlue
  • Dank erhalten: 92
Ein kleines unerfeuliches Update. Die Fotozelle ist nun getauscht und es gibt keíne Veränderung im Verhalten.
Ich habe jetzt wahrgenommen das eine Art ticken im Kühlschrank ist , wenn er auf 12 Volt steht.
Ich muss alo weiter suchen.
Problem Towerabsorber Kühlschrank Roadcruiser 2017 02 Aug 2019 16:25 #29
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Oh weh, du Armer, bitte vermelde bald mal ein "das wars"!
Beste Grüße und viel Erfolg, ich bin sehr gespannt, was es nun war/ist.
Servus, momahduh
