Lattenrost defekt 20 Jun 2019 18:17 #11
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
@Daniel
...es ist wie es ist, die Hoffnung stirbt zuletzt ( da kann sich Midiba65 so viel Sand in den Kopf stecken wie er will), hilf dir selbst sonst...
Wo ist das Teil gebrochen, ich hatte die gleiche Problematik. Löcher (etwas größer als der Schraubenkopf nur einseitig gebohrt) gemacht und angeschraubt.
Am Besten mit s.g. Rückwandschrauben (Kopf flach mit Kragen).
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche
Lattenrost defekt 20 Jun 2019 21:59 #12
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Unsachlich, polemisch und beleidigend, so kennen wir ihn.
Lattenrost defekt 20 Jun 2019 22:42 #13
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Andererseits hat sich der Beitragsersteller auch nicht besonders viel Mühe gegeben. Wahrscheinlich soll nur wieder eine "Diskussion" losgetreten werden. Denn: wegen einem solch lächerlichen Stück Holz an Pössl heranzutreten, um sich zu beschweren, ist schon wieder typisch deutsch.
Trotzdem schöne Grüße!
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli, midiba65
Lattenrost defekt 20 Jun 2019 23:51 #14
  • Schwedenreiser
  • Schwedenreisers Avatar
  • Dank erhalten: 495
DU1313 schrieb: ...Denn: wegen einem solch lächerlichen Stück Holz an Pössl heranzutreten, um sich zu beschweren, ist schon wieder typisch deutsch.
DU1313
Hmmm. Das sehe ich anders! Ich kann doch erwarten, dass im Falle eines Defektes der Händler bzw. die Firma Pössl mein erster Ansprechpartner ist, um mir Ersatz zu beschaffen! Was daran "typisch deutsch" sein soll, kann ich nicht nachvollziehen! Der Unmut entsteht doch gerade dann, wenn gerade in diesen Bereichen der zu erwartenden Serviceleistung keine oder nur widerwillig Resonanz erfolgt.
Auch von mir schöne Grüße (aber nicht trotzdem...!)
Grüße aus dem Norden - Kay
Pössl Vario 545 | Fiat: 3,0 Liter | Wechselrichter 600 W
Letzte Änderung: von Schwedenreiser.
Lattenrost defekt 21 Jun 2019 09:55 #15
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
Der Weg zum Händler und zurück ist sicher teurer als das Stück Holz, um das es geht. Aber manchmal geht es auch nur darum, auf sein Recht zu pochen. Lattenrost, der womöglich überbelastet war (Missbrauch): versetz Dich mal in die Lage des Sachbearbeiters bei Pössl, der so eine Reklamation bearbeiten soll.....
DU1313
Lattenrost defekt 21 Jun 2019 10:42 #16
  • Dank erhalten: 10673
in manchen Fällen ist es nicht ganz einfach einen Fehler z.B. im Material nachzuweisen. Ist es offensichtlich ein Materialfehler, sollte sich der Händler etwas dahinter klemmen.
Falls alles nicht klappt würde ich nicht lange fackeln und Ersatz bestellen der mit der Post geliefert werden kann.
Lattenrost defekt 21 Jun 2019 11:11 #17
  • hermann1963
  • hermann1963s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
bei mir ist kein Holz gebrochen, es hat sich einer der Lattenschuhe am Alurahmen gelöst, ist einfach ganz billig zusammen gedrückt, hierbei ist etwas verbogen, deswegen konnte das nicht halten. eine Schraube reindrehen kann ich selber, da geht es nicht drum. bin einfach angefressen, das ich 50000 Euro bezahle und beim ersten Problem wird rumgezickt. das Ersatzteil kostet pössl wahrscheinlich keine 50 Euro, da fühlt man sich als Kunde verarscht.
Gruß an den Administrator, habe nicht gewußt, das man sich zuerst begrüßt, bin für solche Hinweise dankbarund werde zukünftig typisch norddeutsch reagieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, knallowamso
Lattenrost defekt 21 Jun 2019 12:59 #18
Gruß an Hermann, der Steve ist Moderator
Lattenrost defekt 25 Mai 2020 10:29 #19
  • DvB
  • DvBs Avatar
Guten Tag, dein Beitrag ist schon einige Zeit her, aber bei meinem Pössi ist das gleiche Problem
Hast du eine Lösung bekommen?
LG aus CH
Dieter
