Karrosserieschaden wo Reparatur? 24 Nov 2019 16:23 #21
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Die Beule an meinem 2WinVario war auch nicht von schlechten Eltern, wurde aber alles nach außen herausgezogen...
paulipössl
Karrosserieschaden wo Reparatur? 25 Nov 2019 06:49 #22
  • Nickah
  • Nickahs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo, das macht mir Mut. Morgen stelle ich den Wagen bei einem Pössl-Händler/Werkstatt vor, die bei solchen Schäden mit einem Karosseriebauer zusammen arbeiten.Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es weiter geht. Schönen Tag für Euch alle! Nicole.
Roadstar 640 DK Baujahr 2018, Citroen Jumper 160 PS, 220 WP Solaranlage, Votronic Ladebooster, 2. Bordbatterie
Karrosserieschaden wo Reparatur? 26 Nov 2019 14:51 #23
  • Panther
  • Panthers Avatar
  • Dank erhalten: 106
Wir hatten auch eine Schaden an unserem Summit von 3/19.
1.) Man braucht eine Lackiererei, die eine Trockenkabine hat, wo ein 2,60m Fahrzeug lackiert werden kann. Damit sind die meisten schon raus.
2.) Bei uns wars ein Hagelschaden, wo man die Dellen ziehen kann. Trotzdem hat uns erst die Lackiererei (spezialisiert auch auf LKW und Busse) abgesagt hat. Sie hatten Angst, dass es hinterher zu Reklamationen kommt, weil es eben nicht perfekt zu machen ist.
3.) Der Dellenzieher ist dann auch noch abgesprungen.
Wir haben dann mit der Versicherung einen Totalschaden abgerechnet und einen neuen gekauft.(Ok, der steht jetzt beim Händler und es gibt keine Papiere bzgl. 6d temp)
Viel Glück bei der Werkstattsuche...
Pössl Summit 640, Citroen 2,0HDI 163 PS, 2.Aufbaubatterie, Trittstufe, RFK, Markise, 2x100Wp Solar div, Kleinkram
Folgende Benutzer bedankten sich: Nickah
Karrosserieschaden wo Reparatur? 30 Nov 2019 00:10 #24
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
Karrosserieschaden wo Reparatur? 01 Jun 2020 19:05 #25
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Guten Abend, wurde das Rausziehen mit der Klebetechnik gemacht oder innen was ausgebaut? Im Voraus Danke für die Antwort. MfG., Dietmar
Guten Abend. Habe ich das richtig gelesen, dass die Schadensbeseitigungskosten auf 8.000 Euro geschätzt sind? Im Voraus besten Dank für eine kurze Rückmeldung. MfG., Dietmar
Karrosserieschaden wo Reparatur? 04 Jun 2020 05:37 #26
  • Nickah
  • Dank erhalten: 7
Hallo.
Ja, 8000,- war die 1. Schätzung. Der Gutachter lag dann bei über 10.000 mit seiner Schätzung und so viel hat die Reparatur dann auch gekostet. Es wurde keine Klebe-oder Dellentechnik angewendet, sondern ganz klassisch repariert und anschließend neu lackiert. Die Möbel auf der kompletten Seite wurden ausgebaut und wieder eingebaut, was natürlich auch bedeutet, dass die Isolierung entfernt und wieder angebracht wurde. Das haben die echt super gemacht, man sieht weder von außen noch von innen noch irgendetwas.
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2, wozzel
Karrosserieschaden wo Reparatur? 18 Aug 2023 13:21 #27
  • vdi
  • vdis Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo Nickah, bei welcher Werkstatt im Münchner Raum habt ihr denn die Arbeiten ausführen lassen? Wir haben leider auch Reparaturbedarf an unserem recht neuen Fahrzeug. Die Lage der Schäden am Dach ist diffizil, weil wir ein Aufstelldach haben und man das Karosserieteil nicht mal eben austauschen kann. Uns ist in der Nacht ein Markisenstützfuss, wahrscheinlich durch eine Wasserblase bedingt, weggebrochen, dadurch hat sich um den Bereich der hinteren und mittleren Markisenhalterung das Blech verformt. Es ist ein Vollkaskoschaden, weil wir nur max. Windstärke 6 hatten 😢
Clever Celebration 2022, Fiat, Light-Chassis, Sturmblau, 160 PS, Automatik, LED+Nebel, AEBS Safety, elekt.Feststellbremse, Unterfahrschutz, Stoßfänger+Aufstelldach lackiert+Heki, Pilotensitzbank, Truma 6E vorne, 3. Bett, Schwenkbad, Heckschrank, Ambientebel., Sitzheizung, AHK, Fahrradträger ...
Letzte Änderung: von vdi.
Karrosserieschaden wo Reparatur? 16 Jan 2024 17:25 #28
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Etwas kleiner 900 e Tür , Womo Technik nicht beteiligt , Nur Blech. Normale KFZ Lakierwerkstatt.
Auch ich habe in Genua die Kurve nicht gekriegt ausgebeult gespachtet, lakiert gruss
Letzte Änderung: von abc170.
