Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 18 Okt 2022 16:17 #1001
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
wer seine Funkschlüssel testen will, kann mit diesem Gerät prüfen, ob man den Code scannen kann:
de.dhgate.com/product/2018-rolling-code-...-5|null::r3459495724
Es ärgert mich gewaltig, dass man es den Dieben so einfach macht!
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Letzte Änderung: von b531451a19d8fe68f21715f63fa11794.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 18 Okt 2022 16:41 #1002
  • Dank erhalten: 7528
Das ist jetzt keine neue Erkenntnis...
Den Code kann man immer "scannen".
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 18 Okt 2022 16:47 #1003
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Stimmt. Da gibt es ja auch keine nennenswerte Beschreibung, also bleibt unklar, ob das Gerät tatsächlich Rolling Codes knacken kann (also neue Codes aus abgefangenen Übertragungen berechnen) oder nur Aufzeichnen und Wiedergeben (dafür ist es aber ziemlich teuer). Falls Codes knacken kann, wäre die Frage, welche.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 19 Okt 2022 15:42 #1004
ob das Gerät wirklich teuer ist, kann ich nicht sagen. Mir fehlt der Vergleich. Aber mein HackRFOne hat auch über 350€ gekostet und dazu benötigt er noch ein Notebook und Software.
Dass das Gerät Rolling Codes knacken kann, impliziert eigentlich schon der Name. Dennoch finde ich die Frage berechtigt, denn wer Dinge für unlautere Leute verkauft, dem solle man auch selbst nicht trauen!
Gruß aus Münster
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 19 Okt 2022 15:51 #1005
  • konfetti
  • konfettis Avatar
Hm, finde ich nicht. "Grabber", "Reader", "Scanner" sehe ich da, aber nicht "Cracker" oder wie auch immer man es dann nennen würde. Vielleicht kann es ja wirklich nur RCs replayen. Im Sinne von: Wenn man kurzzeitig Zugriff auf den Funkschlüssel (aber nicht das Fahrzeug) hat, kann man ein paar Codes abspeichern und später (am Fahrzeug) nutzen.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 19 Okt 2022 16:24 #1006
  • Katzencamper
  • Katzencampers Avatar
  • Dank erhalten: 31
Die einfachste Lösung sind doch Vorhängeketten, hinten ein Splint und für die Schiebetür ein Vorhängeschloss. So haben wir es gelöst.
Gegen Scheibe einschlagen kann man sich am Ende nicht schützen. Aber Grabber lassen sich so abwehren.
Summit Shine 540 BJ 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, maschdo, Berta_Sorglos
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 20 Okt 2022 10:23 #1007
genauso haben wir es gemacht.
www.camperprotect.de/p/diskus-schloss-zu...rung-der-schiebetuer
Das Vorhängeschloss an der Schiebetür sieht merkwürdig aus, funktioniert aber. Wenn man dieses eingebaut hat und den Splint, so wie die Ketten verwendet, kann man sich vermutlich den Prick Stop sparen. Dieser ist nämlich für handwerkliche Laien nicht so leicht einzubauen.
Aber den Kfz - Diebstahl verhindert nur Bearlock!
Gruß aus Münster
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 20 Okt 2022 13:51 #1008
  • Katzencamper
  • Dank erhalten: 31
Nicht wenn der Wagen auf einen Hänger gehoben wird.
Wegfahren verhindert auch die Cobraalarmanlage, die legt alles tot.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 20 Okt 2022 14:34 #1009
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Kann man beim BearLock die mechanische Sperrung bei einem Automatikgetriebe umgehen, schließlich werden die Gänge elektrisch geschaltet?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 20 Okt 2022 14:58 #1010
  • Claudidatsch
  • Claudidatschs Avatar
  • Dank erhalten: 255
Zum Einbau der Bear-Lock bei einem Automatikgetriebe wird das komplette Armaturenbrett nach vorne abgebaut und eine mechanische Sperre an die Lenksäule eingebaut und das mit nicht mehr lösbaren Schrauben aus gehärtetem Stahl.
Eine Lenkbewegung wird dadurch unmöglich.
Auch wenn elektronisch die Gänge geschaltet werden, dürfte das nichts nutzen, vor allen Ding schon gar nicht, wenn der Schließvorgang bei eingeschlagener Lenkung erfolgt.
Ich habe Fotos vom Einbau, es ist schon krass, was dazu alles aus- und wieder eingebaut werden muss.
Der Ausbau mit einem Akku Trennjäger ist dadurch extrem zeitaufwändig, und ich bin 100-prozentig sicher, dass dabei auch wichtige Leitung und Bauteile zerstört werden.
Und selbst wenn das den Langfingern gelingt, muss bei uns noch eine zusätzlich eingebaute dritte Sperre überwunden werden.
Der Abtransport mit Hebekran und Sattelschlepper dürfte keine Alarmanlage verhindern, das Aufladen dürfte aber nicht ganz unauffällig erfolgen.
Mit einem Tracker mit Erschütterungsalarm habe ich zumindest noch die Chance, die GPS Daten direkt an die Polizei zu senden.
Herzliche Grüße an alle!
Dieter
Unser autarker„Summy“ hat am 13. Januar 2026 seinen 6. Geburtstag gefeiert und strahlt in Azzuro Metallic, Eiche Kupfer Bora und Solero ... Inzwischen ist unser 640er perfekt ausgebaut. Nach wie vor begeistern uns seine 9er Automatik, die 180 PS und die Solaranlage - Landstrom? Nicht nötig !
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
