Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 28 Mär 2022 10:49 #821
  • MarkusR
  • MarkusRs Avatar
  • Dank erhalten: 117
ich wollte in meinen Roadcruiser ebenfalls ein Bearlock einbauen lassen. Habe dann mit einem Bearlock Partnerbetrieb in meiner Nähe telefoniert. Der Monteur riet mir bei meinem Fahrzeug (Citroen mit Gangschaltung) von einer Montage ab. Hätte ich einen VW Bus oder so gerne, aber in meinem Fall nicht. Es gäbe da immer wieder Probleme. Das Problem wäre irgendwie die Verschraubung des Bearlock mit der Schaltung. Zieht man die Schraube oder Schrauben zu fest an, ginge die Schaltung schwergängig. Zieht man sie zu leicht an, sehen wir uns alle 4 Wochen wieder. Das richtige "Anzugsmoment" sei fast nicht zu finden. Er hat es mir natürlich genauer erklärt,. Das ist nur eine kurze Zusammenfassung.
Wie geschrieben, es handelt sich um einen von Bearlock empfohlenen Betrieb.
Wie sind da Eure Erfahrungen? Gab es bei Euch Probleme?
Danke und Gruß
Markus
Roadcruiser Revolution H3 Dach,
Citroen 163PS Adblue
Baujahr 2018
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 28 Mär 2022 11:06 #822
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2042
Mh, hab ich noch nie gehört. Ich hatte aber auch einen Partner am Telefon der eben nur T5/T6 Busse macht und glaube ich keinen Bock auf die Sevel Kästen hatte...
Bisher geht meine Schaltung genauso wie vorher...
Folgende Benutzer bedankten sich: MarkusR
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 28 Mär 2022 11:08 #823
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
  • Dank erhalten: 101
Ich habe seit 3 Jahren Bearlock im Kasten verbaut. Bisher noch nie irgendwelche Probleme gehabt, Schlüssel leichtgängig. Bei 2 mir gut bekannten Kastenwagenfahrern das selbige verbaut , ebenfalls komplett problemlos, Prädikat "Sehr empfehlenswert" !
Clever Celebration 2.0 Heavy in Black, ORC ALL TERRAIN PAKET, 200er Liontron mit WSC Ladeequipment
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, MarkusR
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 28 Mär 2022 11:31 #824
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar
  • Dank erhalten: 1895
In meinen Citroen mit Handschaltung (Roadstar 640 DK) ist das BearLock verbaut , da gibt es keine Probleme mit
der Schaltung .
Auch von mir , Sehr empfehlenswert das BearLock.
Diese 3 Teile werden eingebaut.
Gruss aus Almere
Der Schwatte , 2Win+ , Citroen 163 PS , EZ 1/19 , Verkauft 6/20
Wieder ein Schwatter , seit 4/21, Roadstar 640 DK
Letzte Änderung: von Thomas aus NL.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 28 Mär 2022 12:21 #825
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1103
Auch bei uns völlig problemlos mit Bearlock gesichert.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 28 Mär 2022 15:10 #826
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1535
In meinem Jumper mit Handschaltung funktioniert das Bearlock von Anfang an problemlos. Hab ich auch noch nie gehört, dass es da Probleme geben soll. Außerdem sind das doch Abreißschrauben, d.h. das richtige Drehmoment ist erreicht, wenn die Schraubenköpfe abreißen und danach steigt das Drehmoment nicht mehr weiter. :)
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 28 Mär 2022 17:09 #827
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Der eine schreibt Abwehrangebote, und der andere begründet seine Inkompetenz mit fadenscheinigen Erklärungen.
Andere Werkstatt suchen und einbauen lassen
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 28 Mär 2022 22:44 #828
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 566
Einen guten Abend zusammen,
auch bei unserem Citroen Jumper mit Handschaltung habe ich Bearlock am ersten Tag nach Übernahme (12.01.22) eingebaut und es funktioniert einwandfrei, ebenso das Schalten.
Die Begründungen, warum es nicht funktionieren soll, kann ich nicht nachvollziehen.
Viele Grüße,
Stefan
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 29 Mär 2022 09:07 #829
  • MarkusR
  • MarkusRs Avatar
Vielen Dank für Eure Beiträge ! Offensichtlich gibt es keine Probleme damit....werde mal woanders anfragen.
Markus
Baujahr 2018
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 29 Mär 2022 13:27 #830
  • jaki
  • jakis Avatar
  • Dank erhalten: 318
Ich würde auch gerne so ein Baerlock einbauen lassen, aber auf deren HomePage sind nur manuelle Gangschaltungen aufgeführt und ich habe 2021er Fiat 9-Gang-Automatik.
Schade.
„ Silver Star „ - Summit 640 Prime , Bj. 2021 , 180 PS , Automatik , 4,25 To.
😁 „ Camper liebens einfach „ 😁
Letzte Änderung: von jaki.
