Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 18 Mär 2022 17:02 #811
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 450
Danke für den Tipp! Das Schloss werde ich mir auch zulegen. Sichert bei Bedarf ja auch mal das Bike vor Langfinger 😀
Das mit der 90 Grad Sitz Verrieglung ist natürlich nicht so praktisch so muss man jedesmal den Sitz drehen, egal ob man aus der Fahrposition oder der Campposition , das Fahrzeug verlässt.
Wäre es mit gedrehtem Sitz zu fahren, wirklich möglich?
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 18 Mär 2022 18:50 #812
  • surfmaus
  • surfmauss Avatar
  • Dank erhalten: 194
Ohne den Sitz zu drehen ist ein festsetzen doch witzlos und die Kette durchs Lenkrad ist ja nur Beiwerk. Die Speichen sind ja ruckzuck durchgesägt.
Wir haben den Sitz fast immer so stehen weil dort nie jemand sitzt. 90 Grad ist halt am effektivsten, aber 180 geht natürlich auch.
Mit zwei solchen Schlössern kann man die Panzerknacker schon zermürben.
Ab Juli 2018 Roadcruiser B, 163 PS-Euro 6, Markise, AHK, Rückfahrkamera Zenec ZE-RCE370I, Elektropaket, , Truma Komfortsteuerung, Heosolution für vorn, SOG, LED Regenrinne rt 100, Felgen von RC-Design, Alpine x903d-du mit Pioneer ts-wx130da
Letzte Änderung: von surfmaus.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 22 Mär 2022 20:57 #813
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
Hallo Freunde des Diebstahlschutzes,
wie ich heute erfahren habe, kann man jetzt auch wieder in Münster Bearlock verbaut bekommen. Die Fa. Steinbrede verbaut jetzt Bearlock in Kastenwagen und Wohnmobile.
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 24 Mär 2022 17:00 #814
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2019
Warum der Aufwand mit selber bauen bzw. auf Konny Lock warten, wenn es fertige Plug&Play Lösungen z.B. von Bullock gibt?
Europa & Zentralasien 2023
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 24 Mär 2022 18:12 #815
  • dschaiarr
  • dschaiarrs Avatar
  • Dank erhalten: 160
Fiat Ahlers in Münster-Hiltrup auch. Bei mir zumindest.
Gesicherte Grüße
Jörg
Pössl Vario 545, 2020, 160 PS, 9-Gang-Wandlerautomatik, eisengrau, Solar, Trockentrenntoilette, Busbiker, Goldschmitt RouteComfort und ZLF mit GFK-Blattfedern, 2 x 100 Ah LiFePo4, Eberspächer Airtronic M3 Commercial
Folgende Benutzer bedankten sich: b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 24 Mär 2022 22:15 #816
Hallo Jörg,
das wußte ich bisher nicht. Bisher baute Bearlock nur eine Firma in der Nähe des Bahnhofs Nord ein. Die ist aber nicht mehr "am Markt". Daher hatte ich mich nach einer Alternative in den Foren umgeschaut.
Die Firma Ahlers kenne ich, denn dort war ich schon mal zur Reparatur meines Alkoven. Ich werde mir dort ein Angebot einholen. Danke für die Info.
das Problem bei Konny Lock oder Bullock ist, dass man immer einen Klotz hervorholen muss und diesen unter die Pedale schieben muss. Macht man das immer? Auch wenn man nur kurz im Supermarkt verschwindet?
Da ist es schon einfacher, nur einen Schlüssel umzudrehen. Allderdings sind die Pedalsperren deutlich preiswerter als eine Getriebesperre!
Gruß aus Münster
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 25 Mär 2022 07:53 #817
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1431
das Problem bei Konny Lock oder Bullock ist ...
ich glaube, manrs Kommentar bezog sich auf surfmaus' Beitrag zum Thema "flott selbermachen" einer Pedalsperre ;)
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 25 Mär 2022 09:24 #818
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
  • Dank erhalten: 557
# Konny Look
Ich habe diese seit diesem Jahr im Einsatz. Völlig easy .. in 1 Minute ist alles erledigt. Die kommt bei mir immer dran, auch wenn ich nur 10 Minuten in den Supermarkt gehe.
Habe lange überlegt ... Bearlock, ja oder doch nicht. Habe mich für die Konny entschieden. Muss aber jeder selbst entscheiden. Wollte nur sagen, Handhabung nicht ganz so einfach wie Schlüssel, aber auch kein Problem.
Summit 640 Citroen Jumper 2,0/130 PS Mod. 2018, Mono Control CS, CMOS-Rückfahrkamera, DAB-Radio, Fiamma Markise F65, Teltonika Router RUT955 mit Panorama Antenne LGMM-7-27-24-58, Solar 300 Watt, SOG, Mini PC Zotac, 3Gas+ Alarm, Titan-Lüfter, Floe-System, Gas-Tankflasche, Prick-Stop, HEOSafe
Letzte Änderung: von ar1860.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 25 Mär 2022 15:23 #819
  • manr
  • manrs Avatar
Also meine Bullock Sperre liegt im großen Fach der Fahrertür, sobald ich das Auto parke, nehme ich die Sperre einhändig aus dem Fach und installiere sie innerhalb von maximal 5sek unten an den Pedalen. Das geht ganz entspannt vom sitzen aus, aussteigen ist nicht notwendig.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 28 Mär 2022 10:09 #820
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2042
So, am Freitag wurde das Baerlock eingebaut. Günstig und hat keine 3 Stunden gedauert. Einen kostenlosen Leihwagen gabs auch noch. Ich bin echt begeistert. Auch vom Baerlock selbst . Super easy zu bedienen. ein Bild habe ich nicht. Aber es gibt ja außer dem Schloss auch nix zu sehen...
