Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 15 Jul 2022 09:29 #961
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Funktionsweise klingt interessant, wodurch ist das manipulationsarm, wird das im Kabelstrang verbaut?
Hast du noch einen Link zum Produkt? Gibt es das nur mit Einbauservice ?
Danke Mat
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 15 Jul 2022 14:42 #962
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
Hallo Mat,
die Firma C&S Fahrzeugtechnik GmbH In Berlin Steglitz hat das bei mir eingebaut.
Der originale OBD Stecker wird durch einen aus Matall ausgetauscht. Dabei werden dann einige Veränderungen vorgenommen. Man bekommt dann einen Adapter an dessen Ende ein original OBD Stecker ist in welchen das Diagnosegerät eingesteckt ist.
Den Adapten muss man dann mitbringen und der Werkstatt geben.
Bezahlt habe ich 359€.
Klingt viel, aber der Universal OBD Schutz zum aufstecken hatte auch 179€ gekostet und die waren rausgeschmissen!
Grüße Sop
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, wonti
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 15 Jul 2022 15:04 #963
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Danke Sop,
gute Lösung, gefällt mir!
Dann wird also nicht nur elektronisch überwacht und bei Manipulation zurückgesetzt sondern auch mechanisch durch den veränderten Stecker erschwert, dass man da überhaupt rankommt.
Viele Grüße,
Mat
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 15 Jul 2022 15:46 #964
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Könnte hilfreich sein, das Starten dann zu verhindern.
Selbst wenn man den Stecker im Prinzip ja immer mit im Auto haben muss, da das Auto ja auch ungeplant, unterwegs mal in die Werkstatt können muss...
Das Beste ist aber der Name des CEO der Firma: "Bo Sellerie" :silly:
Mein Ausbauthread:
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Jul 2022 07:36 #965
  • Dank erhalten: 437
Keine schlechte Idee, die OBD- Buchse durch eine D-Sub o.ä. ersetzen und einen Adapter dazu benutzen. Wenn sich das dann natürlich herumspricht, wird der Dieb einen entsprechenden Universal- Adapter dabeihaben und selbst die entsprechenden Pins zusammenschalten. + und - sind leicht herauszubekommen und bei den CAN- Leitungen hat er auf Anhieb eine 50% Chance und muss dann halt nochmal drehen.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: upwind_anderl
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Jul 2022 08:59 #966
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Ich hatte verstanden, dass der primäre Schutz nicht der D Sub ist, sondern eine zusätzliche Elektronik mit Kodierung am OBD CAN. Der Adapter ist das Gegenstück, siehe Codekarte.
Man müsste also fahrzeugseitig den Kabelstrang hinter der Sicherheitselektronik öffnen (wo ist die verbaut?) und dort mit der Manipulation ansetzen.
Letzte Änderung: von Flex636.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 17 Jul 2022 08:57 #967
Aha, na gut, dann ist halt mein Beitrag die Lösung für Arme :)
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 19 Jul 2022 22:20 #968
  • DailyOnTour
  • DailyOnTours Avatar
  • Dank erhalten: 331
Mangels verfügbarer Alternativen haben wir uns kurzerhand für eine Pedalsperre von diesem Anbieter entschieden. Lieferung und Bezahlung war völlig Problemlos und sie passt wunderbar. Wir werden diese nun in Kombination mit ABUS Granit Vorhängeschlössern einsetzen und hoffen auf gute Wirksamkeit - bzw. am besten Abschreckung :-)
Pedalsperre bei Etsy
Clever Vario Kids 2022, 165PS Citroën, Regen-Lichtsensor, Sitze grau, 2Din Radio mit RFK, zszl. Einzelsitz, Pilotensitzb, drehb. Doppelsitzbank, Lamellentür, 200AH Lithiumbatterie +Solar, polar weiß mit Aufstelldach schwarz.
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 20 Jul 2022 09:21 #969
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Eine interessante Lösung, es geht auch deutlich preisgünstiger. Einfach eine Rundstahlkette z.B. Form A ein- oder mehrfach in Schlaufen um die Pedale wickeln. Wer möchte kann das Lenkrad einbeziehen.;) Geeignetes Schloß dazu, schon ist man mit ~ 25...30 € dabei.;) Nachteil ist die Handhabung.:( Man braucht vielleicht 3..5 Min länger für das Anbringen.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 20 Jul 2022 10:02 #970
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1650
Sieht nicht schlecht aus. Allerdings fehlt eine größere Fläche als Stand nach unten wie beim Konny Lock. Kann man das nicht bewegen oder ist das trotzdem starr an den Pedalen?
Welchen Durchmesser müssten die Schloss Bolzen haben die man dazu kauft?
Außerdem finde ich, dass die Schlösser nahe am Rand sitzen. Ich glaube das Konny Lock ist schwerer zu knacken oder?
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
