Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 14 Jun 2022 14:31 #931
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ich würde definitiv zumindest für vorne noch Prickstop einbauen und bei dieser Gelegenheit auch die OBD Sperre. Kostet beides nicht viel, bringt aber ein ganzes Stück zusätzliche Sicherheit.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, pgu
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Jun 2022 17:12 #932
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
wenn man Prickstop und die OBD - Sperre nicht selbst einbaut, dann ist man schon ungefähr bei den Kosten für eine Getriebesperre. Macht man beides selbst, liegen doch schon Welten zwischen den Kosten.
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 17 Jun 2022 14:05 #933
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Ich habe heute Prickstop an der Fahrertüre verbaut. Abgesehen davon, dass es zum Einbau tolle Videos bei Youtube gibt, ist der Einbau beim 2021er wohl noch etwas einfacher geworden. Die Verkleidung hinter dem Verkleidungsrahmen ist nur noch mit 2 Clipsen befestigt und die Kleberraupe des Feuchtigkeitsschutzes ließ sich bei den derzeitigen Temperaturen gut abziehen und anschließend wieder andrücken, so dass sie weder eingeschnitten noch erneuert werden musste. Das einzige, wobei man wirklich aufpassen muss ist, wenn die Verschraubung des äußeren Türgriffs zur Montage des eigentlichen Prickstops gelöst wird. Wenn die Muttern runterfallen hat man ein Problem. Deswegen habe ich in den 10mm Steckaufsatz 2 Lagen Isolierband geklebt, so dass sich die Schraubmuttern darin verklemmen konnten. So war das Abschrauben und die Wiederverschraubung kein Zitterspiel.
Es empfiehlt sich allgemein eine Demontage des Remis. Das macht die Sache deutlich einfacher.
Und noch eine Empfehlung. Eine Montage bei höheren Außentemperaturen. Ich habe alle Teile ohne Beschädigung demontieren können. Angesichts jedoch der teilweise recht sperrigen Verrastungen könnte ich mir vorstellen, dass das bei niedrigen Außentemperaturen nicht immer so einfach und ohne Bruch vonstatten geht.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, RevOut21, Kitzblitz
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 22 Jun 2022 16:13 #934
  • manr
  • manrs Avatar
Nun gut, dass Jemand nicht in der Lage ist sowas selbst einzubauen bei all den verfügbaren Anleitungen, hatte ich nicht bedacht. Dann mag es in der Tat die bessere Lösung sein für 600€ aufwärts eine Bearlock Sperre einbauen zu lassen.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 23 Jun 2022 07:34 #935
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Wir haben 530 für den Baerlockeinbau gezahlt. Fand ich OK.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 23 Jun 2022 08:23 #936
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Das ist günstig!
Schon länger her?
Ich lag dieses Jahr einen Hunderter drüber…
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 23 Jun 2022 09:46 #937
  • 4x4tripping
  • 4x4trippings Avatar
  • Dank erhalten: 89
Ich beschäftige mich aktuell mit Einbruchsschutz für das Womo, was noch nicht mal geliefert wurde. Selbst wenn ich alle Fenster und Türen sichere, dass sie nicht geöffnet werden können, ist es doch ein leichtes die Scheiben einzuschlagen. Hat hier irgendjemand Schlagschutzfolie angebracht? So was wie dies? Oder vergleichbares?
www.ifoha.de/shop/a1-einbruch-folie-300-...emmend-nach-din#gref
Ich habe sie angebracht. Es hilft wirklich - denn nach dem Einbruch sind weniger kleine Splitter im Fahrzeug - und die Scheibe liegt eher als ganzes herausgeschlagen herum.
Die Belastung für Rahmen und Befestigungen sind höher, dh teurere Folgeschäden.
Ob es für die Einbrecher schwieriger war kann ich nicht beurteilen.
Ich habe die Folie mehr montiert um bei Steinwürfen einer möglicherweise aufgebrachten Menge (Reisegebiete: Transafrika, Südamerika) nicht direkt verletzt zu werden. Oder wenn bei einer Strassensperre jemand ins Fahrzeug möchte, die entscheidenden paar Sekunden mehr zur Verfügung zu haben.
Für den Zweck kann sie zumindest nicht schaden. Bei einem Unfall dürfte es aber schwerer sein heraus zu kommen - ein entsprechender Hammer sollte in Griffweite befestigt werden.
Mein Einbruchschutz:
- eine gute Versicherung (in der Schweiz die Hausrats-Versicherung).
- Nichts in Sichtweite liegen lassen.
- bewachte Parkplätze in urbanen Gebieten (wenn angeboten, dann meist auch notwendig).
trippin
______________________________
Über das Reisen als Selbstfahrer und was es dazu so braucht
Deutsch: www.4x4tripping.com // Englisch: vanlife.4x4tripping.com
Letzte Änderung: von 4x4tripping.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 24 Jun 2022 08:50 #938
  • Romeo-Oscar
  • Romeo-Oscars Avatar
  • Dank erhalten: 69
Azra, immer mit dabei ....
Gruss,
Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich: lucadi
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 24 Jun 2022 23:56 #939
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Vielleicht kann man ihn mit einer dicken Bockwurst ablenken...:woohoo:
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 27 Jun 2022 09:41 #940
  • 2000Miles
  • 2000Miless Avatar
  • Dank erhalten: 117
Und der Hund lebt dauerhaft im KaWa?
Folgende Benutzer bedankten sich: Matala
