GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 17:35 #11
So kompliziert kann es nicht sein,da das meiner Meinung nach von Dümo nachträglich eingebaut wird und nicht von Pössl
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 17:44 #12
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Und wer sich sogar auf nem CP so unsicher fühlt, der sollte vielleicht einfach Hotelurlaub machen. Sorry, meine Meinung...
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 17:57 #13
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Das muss mit unsicher fühlen nichts zu tun haben. Ich finde es ehr praktisch. Wenn wir auf einem CP stehen bleibt die Schiebetür oft unverschlossen. Auf die passen die Nachbarn in der Regel ganz gut auf. Und wie Michael schon sagte, da das nachträglich eingebaut wird, hält sich das Aufwand bestimmt in Grenzen!
Einen Schalter hätte ich ... Kabel auch ... Zeit sowieso :whistle: Wer gibt den entscheidenenTip?
Gruß Jens
Letzte Änderung: von euroliner.
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 18:49 #14
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 330
Moin Moin,
ich sehe das auch so. Bei meinem Cali ist das ähnlich gesteuert. Man kann neben dem Fahrzeug an der Schiebetürseite sitzen und bekommt davon nix mit
wenn Jemand die Fahrertür öffnet. Gelegenheit macht Diebe, vielleicht nicht auf dem CP, aber wie siehts mit nem Stellplatz aus......h.a.b.e.n. wir uns da alle lieb`?
Vom Prinzip ist das elektrisch nicht kompliziert, aber mit nem Plan braucht man da nicht großartig Rumtricksen. Vielleicht wird auch nur der Türkontakt überbrückt,
so das die ZV das Gefühl hat das alle Türen verschlossen sind.
LG Bine & Bernd
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 18:52 #15
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Fuktioniert das vielleicht unterschiedlich bei unseren Kästen?
Also bei mir reicht Zentralverriegelung von innen aktivieren, dann Schiebetüre offnen: alle anderen Türen bleiben weiterhin verschlossen.
2017er Clever Roomer auf Citroen
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, bb996r
Letzte Änderung: von Evelyn_SR.
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 19:15 #16
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
Moin Moin,
habe mit gerade mal den Schiebetürschaltkontakt angeschaut, dass kann in der Tat kein so großes Problem sein. Überbrückt man den
Kontakt, dann sollte es so sein, dass man der ZV vorgegaukelt das alle Türen verschlossen sind.
Sollte das funktionieren, dann braucht man nur einen Schalter diesen Kontakt überbrücken. Allerdings wird man den Kontakt wohl im
Bereich des Küchenschranks suchen müssen.
LG Bine & Bernd
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 19:15 #17
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Hallo Evelyn,
ansich funktioniert das bei allen so. Aber um nur den Rest (Fahrerhaus und Hecktüren) abzuschließen, musst du erst die Schiebetür zu machen, dann abschließen, und dann die Schiebetür von innen wieder auf machen .. Der Schalter spart also einmal Schiebetür auf und zu - Spielerei vielleicht, ich fände es praktisch.
Gruß Jens
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 19:24 #18
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
Evelyn_SR schrieb: Fuktioniert das vielleicht unterschiedlich bei unseren Kästen?
Hallo Evelyn,
es sieht so aus wie Du es beschreibst, allerdings muss zuvor die Zündung angeschaltet werden damit man die ZV auslösen kann.
Morgen werde ich mir das mal genauer anschauen. Danke für die Info.
LG Bine & Bernd
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 19:29 #19
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5839
euroliner schrieb: Hallo Evelyn,
Gruß Jens
Wenn du den kleinen schwarzen Pin unter dem Softlock ( bei den Kontakten) drückst, während du die ZV bedienst, sind alle Türen bis auf die Schiebetür geschlossen und du musst nicht die Schiebetür öffnen und schließen, bzw reingehen etc.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, euroliner
Letzte Änderung: von kiwi05.
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 19:33 #20
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
Moin Moin, dat läßt einem keine Ruhe....................musste nochmal zum Auto.
Die Karre mit der FB aufschließen, die Schiebetür öffnen, mit der FB das Fahrzeug verschließen ( schnelles Blinken ),
alle zuvor verschlossenen Türen sind verriegelt. Danach kann man die Schiebetür öffnen / schließen. Funzt wie
gewünscht........ich brauche den zusätzlichen Schalter wohl nicht mehr....jippi. :) Kann ja vielleicht dem Alter des Fahrzeugs
geschuldet sein.
LG Bine & Bernd
