GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 19:35 #21
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5839
@bb996r: Wenn du den Post vor deinem letzten Eintrag richtig liest, gehst du vielleicht nochmal zu deinem Auto...
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: bb996r
Letzte Änderung: von kiwi05.
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 19:52 #22
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 330
Moin Moin,
stimmt......Morgen werde ich mir das mal genauer anschauen. Habe den Tag vorgezogen :) Muss da nicht mehr hin.
LG Bine & Bernd
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 20:04 #23
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
kiwi05 schrieb: Wenn du den kleinen schwarzen Pin unter dem Softlock ( bei den Kontakten) drückst, während du die ZV bedienst, sind alle Türen bis auf die Schiebetür geschlossen und du musst nicht die Schiebetür öffnen und schließen, bzw reingehen etc.
... und was mache ich dann mit Schalter, Kabel und meiner Zeit ??? :whistle: :P :silly:
Du bringst mich gerade um das nächste Projekt :pinch:
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Letzte Änderung: von euroliner.
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 21 Mär 2020 20:27 #24
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Servus,
Das Kabel für den Schiebetürkontakt ist sehr leicht zugänglich.
Bei geöffneter Schiebetüre einfach den runden versenkten Dübel der Kontaktplatte mit einem kleinen Schraubendreher heraushebeln und die gesamte Kontaktplatte samt Stecker und Kabel abnehmen.
Ich hab an dieser Stelle so das Schaltsignal zur automatischen Ansteuerung von Trittstufe und Raintec- Led Schiene in Abhängigkeit der Türöffnung abgenommen
Gruss Uwe
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, euroliner
Letzte Änderung: von neudorff.
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 22 Mär 2020 11:52 #25
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
kiwi05 schrieb:
euroliner schrieb: Hallo Evelyn,
ansich funktioniert das bei allen so. Aber um nur den Rest (Fahrerhaus und Hecktüren) abzuschließen, musst du erst die Schiebetür zu machen, dann abschließen, und dann die Schiebetür von innen wieder auf machen .. Der Schalter spart also einmal Schiebetür auf und zu - Spielerei vielleicht, ich fände es praktisch.
Gruß Jens
Hallo Kiwi05,
gestern habe ich das wohl nicht mehr ganz auf die Reihe bekommen und muss meine Aussage #19 korrigieren - konnte die Hecktüre danach noch öffnen.
Deine Beschreibung hingegen ist die Lösung schlechthin.......habs gerade mal probiert, funzt super und bedient alle meine Wünsche.
Dafür nochmal ein dickes Dankeschön.
LG Bine & Bernd
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 22 Mär 2020 12:10 #26
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
"Dieser Mann kann" ... noch viel mehr: Unter anderem auch Schiebetür und Softlock richtig gut einstellen - woran vorher drei Werkstätten gescheitert sind! Sehr kompetent, nett und kundenorientiert: Danke David Weigt!
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 22 Mär 2020 12:45 #27
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
bb996r schrieb: .
Dann war es ja gut, daß ich dich zu einem erneuten Versuch ermuntert habe.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 26 Jun 2020 08:23 #28
  • Eifler
  • Eiflers Avatar
ich habe mir den Türkontaktschalter in Bezug auf den Campingschalter mal etwas genauer angeschaut. Einfach den Schwarzen Stift einzudrücken oder per Schalter zu überbrücken bringt einem bei einer Wipro mit Safelock nichts. Dann geht bei offener Schiebetür die Alarmanlage los, nicht so toll auf dem Campingplatz. Alternativ kann man die ZV ohne Wipro mit einem original Funkschlüssel verriegeln, dann sendet man aber das unverschlüsselte Funksignal raus. Deshalb habe ich mir ja u.a. die Wipro gekauft, damit dieses Signal nicht mehr genutzt werden muss.
Ich denke mann muss auch den 2. Türkontaktschalter in der Schiebetür mit den Metallflächen überbrücken. Dieser Kontakt hat allerdings einen ohmschen Widerstand > 10 Ohm, also nicht mit einem Kabel oder einfachem Schalter überbrücken, sonst fliegt bestenfalls die Sicherung der ZV (20A) raus (ist mir passiert) und ihr könnt erst mal überhaupt nicht auf oder abschließen.
Mir wurde das erst mal zu heikel und ich habe aufgegeben. Die Methode einsteigen, alle Türen schließen, den Verriegelungsknopf im Armaturenbrett drücken (lösst die Wipro nicht aus, sendet aber auch kein unverschlüsseltes Funksignal raus) und dann die Schiebetür von innen öffnen ist weiterhin meine Methode.
Grüße aus der Eifel
Summit 600 Plus (9/2018), silber, PDC, Softlock, DuoControl CS, CP Plus, zusätzl. Steckdosen, Winterpaket, 16" light, 3. Bett, 320Ah Batterie, 200W Solar, 3000W WR, Markise, AHK, Radio mit Rückfahrkamera
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 26 Jun 2020 20:15 #29
  • Onkel Pö
  • Onkel Pös Avatar
  • Dank erhalten: 27
Moin !
Ich schließe den Kasten komplett ab dann nur hinten öffnen ,Vordertüren sind zu .
Hinten kann die Hecktürsicherung von Womo Sicherheit rein ,wenn man so große Angst hat😜.
Ich brauch den Schalter nicht.
2 Win +,2018, Ex. Bullifahrer.
GESPONSORT: Diebstahlschutz für Kastenwagen wie Pössl und den Campster. Dieser Mann kann es. Der Campingschalter 26 Jun 2020 20:52 #30
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
Eifler schrieb: Hallo zusammen,
Grüße aus der Eifel
Das ist kein Wunder, dass die Sicherung geflogen ist. Die Kontaktflächen sind kein 2. Kontakschalter, sondern übertragen den Stromimpuls für den Stellmotor der Zentralverriegelung im inneren der Schiebetüre. Du hast einfach einen Kurzschluß fabriziert.
Noch eine Info. Der Schalter der Hecktüre ist zum Schalter der Schiebtüre parallel geschaltet. Beide schalten bei geöffneter Türe gegen Fahrzeugmasse (verdrahtetes Oder), so dass nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann welche der beiden Türen nun tatsächlich offen ist.
Gruß Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: Eifler
