Thule Trittstufe - Halterung gebrochen 30 Mai 2020 08:45 #1
  • wolhae
  • wolhaes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Guten Morgen liebe Pössl-Fan-Gemeinde,
bei unserem Summit ist eine Halterung an der Thule Trittstufe (Thule Slide-Out Step 700, Jumper) gebrochen.
Die Ersatzteilsuche hat folgendes Ergebnis gebracht:
Montagerahmen - Thule Ersatzteil Nr. 1500603122, Mindestpreis 150.-€!
Hatte schon mal jemand das gleiche Problem, und wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
Weiss jemand ob es die Halterung einzeln zu kaufen gibt?
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen.
VG Wolfgang
Pössl Summit 600 Plus, Citroen, Euro6, 163 PS, Eisengrau metallic 6/2018, Tempomat, Thule Markise und Fahrradträger, Truma 6E, Thetford Kühlschrank, Lithium 172Ah, Wechselrichter Giandel 2000/4000W, Solartasche 120W, Solarregler MPPT
Thule Trittstufe - Halterung gebrochen 30 Mai 2020 22:24 #2
  • lacala
  • lacalas Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hallo Wolfgang,
ich hatte ähnliches Problem. Hab dann die ganze Stufe ausgebaut und versucht den Rahmen zu zerlegen. Das war ein riesen Aufwand, noch dazu, da ein paar Teile schon "Gebrauchsspuren" hatten und leicht gebogen waren. Vorne an dieser gebrochenen Halterung sind mir dann noch 2 schrauben abgebrochen (von 6), dann war's klar.
Hab mir dann eine komplette neue Treppe besorgt.
Aber Achtung: wenn's dein Modell nicht mehr gibt (V16, V19 usw.) dann brauchst auch den Einbausatz dazu.
Ansonsten gibst im Internet oft Angebote.
Neue einbauen ging sehr schnell.
Aber versuch mal den Kundenservice bin Thule zu erreichen, vielleicht kann der Dir einen Tip geben.
Uli
Thule Trittstufe - Halterung gebrochen 30 Mai 2020 22:25 #3
  • lacala
  • lacalas Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hallo Wolfgang,
Aber: wir sind ein paar Wochen ohne Treppe gefahren, ging auch.
Uli
Folgende Benutzer bedankten sich: wolhae
Thule Trittstufe - Halterung gebrochen 31 Mai 2020 12:28 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5689
Hallo Wolfgang,
¿ prov / preiswerter Reparatur?
Mein Reparaturversuchwürde erst mal so aussehen:
Aluflachprofil, zB 50x5 , in Länge und Winkel dem Originalhalter angepasst/gebogen. Unten am vorhanden Bolzen verschraubt. Oben am Halter mit einer, zB M8, oder zwei M6 Schraubenverschraubt.
Evtl könnte auch ein Schweissversuch in einem Fachbetrieb, bedingt allerdings den Sufenabbau, funktionieren.
VG Wilfried
Thule Trittstufe - Halterung gebrochen 02 Jun 2020 10:47 #5
  • wolhae
  • Dank erhalten: 14
Hallo Wilfried,
danke für Deine Tipps, ich denke in die gleiche Richtung. Werd das mal die Woche in Angriff nehmen.
Thule Trittstufe - Halterung gebrochen 02 Jun 2020 13:00 #6
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Leute,
Aluminium kann nur in der Reinform (99,8%) gebogen werden. Kommt aber fast nur in Kabeln, in Reinform, vor. Alles andere sind Legierungen, die sich praktisch nicht biegen lassen, sie werden ziemlich sicher brechen. Trotzdem, viel Glück.
LG Willi
Thule Trittstufe - Halterung gebrochen 02 Jun 2020 13:15 #7
  • wolhae
  • Dank erhalten: 14
Hallo Willi,
habe auch vor einen Flachstahl zu nehmen. Wird vor den verbauen noch gegen Rost behandelt, und dann schaun mer mal.
Thule Trittstufe - Halterung gebrochen 02 Jun 2020 14:29 #8
  • Bubi
  • Bubis Avatar
  • Dank erhalten: 31
Hallo, mal eine grundsätzliche Frage, wie alt ist eure Trittstufe.
Ich frage nur damit ich einschätzen kann ab wann ich den Winkel sporadisch auf Risse prüfen sollte.
Bzw. wurde die Trittstufe besonders stark belastet? Normal ist das ja nicht das der Befestigungswinkel bricht.
Summit 640
Thule Trittstufe - Halterung gebrochen 03 Jun 2020 09:34 #9
  • wolhae
  • Dank erhalten: 14
Guten Morgen, unser Kasten ist seit Juli 2018 in Nutzung. Ich vermute die Ursache liegt in einem kleinen "Bodenkontakt" Ende letzten Jahres. Da könnte schon der erste Bruch passiert sein. Dann haben ihn vielleicht meine 85kg den Rest gegeben!
VG Wolfgang
Thule Trittstufe - Halterung gebrochen 03 Jun 2020 11:25 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
Naja 85 kg ist ja nun kein so hohes Gewicht. Ich habe momentan 108 und will definitiv noch auf unter 100 kg kommen. Ich hoffe, dass unser Stufe hält
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
