Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 10:09 #11
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
das "Müffeln" kennen wir auch - speziell bei höheren Außentemperaturen.
Abhilfe schafft da wirklich nur die Abflüsse mit den Stöpseln zu verschließen, den Abwassertank bei jeder Gelegenheit zu leeren und manchmal zu reinigen (wie bereits beschrieben).
Siphons würde ich persönlich nicht verbauen, da dort dann im Winter das Restwasser gefrieren kann und möglicherweise Folgeschäden verursacht (es sein denn man leert die Siphons nach jeder Fahrt).
Theoretisch kann natürlich auch die Dichtung oder das Überdruckventil der Toilettenkassette defekt sein, was ich jedoch bei einem relativ neuen Fahrzeug erst einmal nicht vermuten würde.
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 11:51 #12
  • Camperfamily
  • Camperfamilys Avatar
  • Dank erhalten: 24
Gleiches Problem hatten wir auch und es war bei uns der Abwassertank. Konsequentes verschließen der Abflüsse mit den Gummistopfen, löste das Problem sofort. Wenn wir mal wieder während der Fahrt diesen üblen Geruch wahrnehmen, wissen wir genau das da ein Stopfen nicht richtig abschließt. Abwassertank reinigen ist auch gut, aber das hält nicht lange an.
Seit juli 2018 einen blauen Tour 540
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 11:55 #13
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5839
Ich habe mal eine Verständnisfrage zu der Thematik.
Die Thetford Kassette hat eine Entlüftung. Der Raum in den die Kassette von außen hineigeschoben wird hat aber doch keine Entlüftung nach außen, oder? Ich sehe bei unserem Celebration jedenfalls nichts.
Dann ist es doch logisch und nicht zu verhindern, daß, wenn es inder Kassettenkammer müffelt, dieser Geruch durch den Unterdruck nach innen gesaugt wird.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 12:17 #14
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Hallo Dieter,
korrekt - der "Toilettenraum" hat keine direkte Belüftung nach draußen.
Außer, Du hast eine SOG installiert. Dann ist ein Schlauch direkt von der Kassette (dort wo das Überdruckventil sitzt) über eine Öffnung in der Außenklappe mit draußen verbunden.
LG Marco
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 12:35 #15
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
kiwi05 schrieb: Dann ist es doch logisch und nicht zu verhindern, daß, wenn es inder Kassettenkammer müffelt, dieser Geruch durch den Unterdruck nach innen gesaugt wird.
also bei uns müffelt nix, und, wahrscheinlich wie die meisten Frauen, ist meine da sehr empfindlich.
Vielleicht müffelt das etwas, nicht "trotz" sondern "wegen" der SOG (ich will da jetzt aber keine heilige Kuh schlachten :) )
Ich bezweifel auch stark die Theorie mit dem Unterdruck (könnte mit vorstellen, das Unterdruck zu Atemnot führt) zumindest bei uns im
Kasten, da habe ich immer und ausnahmslos den Lüfter der Heizung/Kühlung vom Fahrzeug min. auf Stufe 1 laufen.
Damit wird imho, das was hinten rausgesaugt wird, vorne wieder reingefördert.
Grüße aus dem Pott, Michael
Letzte Änderung: von MaiTai.
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 12:39 #16
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
MaiTai schrieb: Vielleicht müffelt das etwas, nicht "trotz" sondern "wegen" der SOG
Wenn es ordentlich warm ist, und der zweite Tag seit der letzten Leerung, kann es bei uns, ohne SOG, durchaus mal müffeln. Bei Benutzung von Solbio.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 12:41 #17
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Wir nehmen eben nicht das Zeug was man auch trinken kann ;) , aber das muss jeder selber wissen
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 12:42 #18
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Der Unterdruck entsteht , Venturi sei Dank. Und die Lüftung Deiner Heizung ist druckneutral, da sie keine Verbindung nach außen hat. Und mit Atemnot hat das höchstens wegen der Gerüche, nicht aber wegen wenigen mbar Druckunterschied zu tun. Dann müsste ja schon die Fahrt über den Brenner lebensgefährlich sein
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 12:49 #19
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Ok, trotzdem bezweifel ich, dass der Unterdruck durch den Kassettenraum der Toilette ausgeglichen wird.
Wie ich schon schrieb, bei uns müffelt nix
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 13:00 #20
  • Dank erhalten: 7545
kiwi05 schrieb: ...Die Thetford Kassette hat eine Entlüftung...
Die Entlüftung der Kassette ist für den Entleerungsvorgang. Guggst du Anleitung .
