Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 16:51 #31
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Mal anders gefragt:
Welche Kassettenversion hast Du denn?
Wir haben die C200. Bei anderen Versionen kann es anders verbaut sein...
Früher hatten wir die C2, da war der Abluftschlauch auch seitlich am Ausgußrohr befestigt.
Ist Deine SOG eventuell falsch angeschlossen, so dass statt nach draußen nach innen Überdruck erzeugt wird?
Merkt man vielleicht nicht sofort, da der Druck vom Ventilator kaum spürbar ist.
Letzte Änderung: von Marco34.
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 17:15 #32
  • Micha24
  • Micha24s Avatar
  • Roadcamp R - Ducato 2,3
  • Dank erhalten: 75
erstmal klären wo der Geruch herkommt:
In meinem Fall roch es nach diesem WC-Zusatzmittel und damit war der Fall schon klar.
Nicht klar war für mich wo der Geruch im Bereich der Toilette nun herkam, da alles dicht schien.
In der Toilettenschüssel habe ich dann auf der geschlossenen Klappe zum Fäkalientank etwas Wasser stehen lassen(ca. 1cm hoch)
Hier kann dann eigentlich kein Geruch durchkommen.
Nach kurzer Zeit (1/2 Tag), trotz geschlossenen WC-Deckels war diese kleine "Wasserpfütze" verschwunden. Damit war die undichte Stelle identifiziert.
Bei mir war es so, dass die Kassette etwas zu tief stand. Der Pösselhändler hat dann links und rechts eine 2mm dicke Plastikschiene eingeklebt, damit die Kasette besser zur Schüssel abdichtet.
Das hat einwandfrei funktioniert, kein Geruch mehr aus der Toilette.
Micha
Roadcamp R, Ducato 2,3
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 17:17 #33
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Zur Entlüftung der Kassette ganz allgemein, ...sobald die Kassette in den Toilettenschacht geschoben wird, wird ganz ohne unser zutun das Entlüftungsventil von der Toilette alleine automatisch (mechanisch) geöffnet und ist so lange offen bis die Kassette wieder rausgezogen wird.
Das ist übrigens der Große unterschied zwischen Kassetten und normalen "PortaPottis".
In meinem Fall C220, liegt diese Entlüftung spiegelbildlich zum Füllstandsanzeiger oben auf der Kassette (Mit dem Entlüftungsknopf zum Leeren hat das nichts zu tun)
Letzte Änderung: von stefan2230.
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 17:38 #34
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Zur Frage des SOG-Anschlusses an verschiedene Kassettentypen:
Bei der alten Version C200 wurde das vorhandene Entlüftungsventil gegen ein Schlauchanschlussstück ausgetauscht und dort der Entlüftungsschlauch angesteckt. Bei der Version C220, die in den neueren Fahrzeugen verbaut ist, wird dagegen in den Deckel des Auslaufstutzens ein Loch gebohrt, eine Dichtung eingesetzt und dann dort der Entlüftungsschlauch angesteckt.
Gruß Daniel
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 18:35 #35
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5689
¿Grauwassertank? Der Thomas hat seinen Roadcruiser erst ein paar Tage.
Wenn Detleffs keine darin keine "Leichen" versteckt hat, sollte der Tank noch nicht so versifft sein, dass er sich aromatisch bemerkbar macht.
Do h eher die Toilette.
VG Wilfried
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 19:46 #36
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Naja, Nudelwasser plus ein paar Tage wirken da schon sehr nachdrücklich;)
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 21:26 #37
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Eine mögliche Ursache beschreibt SOG-Systeme hier
www.sog-systeme.de/cms/service/problembehebung.html
unter dem Kapitel "Wo kommt störender Geruch im Fahrzeuginnern her?" Dort wird auch die Abhilfe beschieben. Den Text habe ich wegen Urheberrecht hier nicht hereinkopiert.
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Toilettengeruch während der Fahrt 05 Jun 2020 07:52 #38
  • EmilG
  • EmilGs Avatar
  • Dank erhalten: 418
Ich habe das selbe Problem und das nicht nur bei der Fahrt. Bei mir ist es ganz eindeutig das Entlüftungsventil. Wenn die Kassette eingeschoben wird öffnet automatisch das Entlüftungsventil, ganz normal, aber bei meinem vorherigen Mobil war da ein Rohr angeschlossen das nach unten aus dem Fahrzeug führte, beim Roadcruiser ist da nichts angeschlossen und durch das offenen Ventil gelangt die Abluft in den Kassettenkasten und von dort ins Bad, ganz einfach. Bin noch am Überlegen aber ich werde wahrscheinlich in die Klappe ein Lüftungsgitter einbauen, Alternative wäre ein Loch nach unten Bohren aber das würde ich lieber nicht machen. Eine andere Alternative wäre natürlich einen SOG ein bauen oder die Trenntoilette.
Emil
Roadcruiser B auf Citroen 163 PS, Truma D, Aluminium Grau metallic, Robur 176 Ah LiFePo4, Solar 200Wh mppt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8022-de...b-von-erika-und-emil
Toilettengeruch während der Fahrt 05 Jun 2020 08:02 #39
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Hallo Emil,
wenn Du sowieso ein Lüftungsgitter in die Klappe einbauen möchtest, dann würde ich gleich eine SOG verbauen.
Im Gegensatz zu einem Lüftungsgitter wird dann nur ein kleines Loch in die Klappe gebohrt. Und Regenwasser kommt auch nicht rein.
In den Boden würde ich auch nicht bohren.
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: EmilG
Toilettengeruch während der Fahrt 05 Jun 2020 11:50 #40
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
thoka26k schrieb: Ist das normal oder mache ich etwas falsch?
Schieber ist tatsächlich geschlossen??
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
