Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 13:28 #21
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5839
jaja schrieb: Die Entlüftung der Kassette ist für den Entleerungsvorgang. Guggst du Anleitung .
Verwechselst du nicht das von mir gemeinte Entlüftungsventil (#14) mit dem Entlüftungsknopf zum Entleeren (#21)?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 13:41 #22
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Das (automatische) Entlüftungsventil (welches defekt sein könnte) wird beim Einbau der SOG entfernt. Dort wird der Entlüftungsschlauch nach außen angeschlossen.
Der Entlüftungsknopf zur leichteren Entleerung bleibt immer vorhanden, egal ob mit oder ohne SOG.
Letzte Änderung: von Marco34.
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 13:44 #23
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1044
@Thomas
Zum Verständnis:
Riecht es, wenn es riecht, "nur" nach "Toilette" (oder eben Abwassertank), oder auch nach Solbio?
Hintergrund:
Bei uns riecht es auch ab und an mal bei der Fahrt, noch mehr wenn man dann anhält --> dann entfällt ja die "Zwangsentlüftung" durch die Fahrt.
Ursache bei uns:
Bei letzter Benutzung wurde vergessen, den Toilettenschieber zu schließen ....... Altersheimer lässt grüßen.......
Wenn also bei dir evtl. die Dichtung am Kassetteneinlauf "defekt" ist/bei letzter Reinigug "verschoben" o.ä., dann könnte es da rausriechen.
Allerdings müsste dann Solbiogeschmack mit dabei sein (nach deiner Beschreibung).
Auch müsste dann bei Entleerung der Kassette am Einlauf mind. eine kleine Leckage zu bemerken sein.
Reinhard (und Elke)
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 13:50 #24
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Trotzdem die Frage: Wohin gehen bei SOG-freien Gaskammern die Gase, die durch das Entlüftungsventil der Thetford Kasette, entweichen?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 13:59 #25
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Das kann dann ja nur der umgebende Raum sein. Nach außen definitiv nicht. Und dann könnte es natürlich riechen... :(
Normalerweise sollte das Ventil jedoch dicht sein.
Wir hatten früher auch keine SOG und haben die blauen Chemie-Tabs benutzt. Da hat auch nichts gerochen.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 15:15 #26
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Marco34 schrieb: Normalerweise sollte das Ventil jedoch dicht sein.
Ist dieses Ventil nicht dafür da, Gase entweichen zu lassen?
Wir hatten mal ein Miet-WoMo, da war wohl genau dieses Ventil defekt, also "dicht". Bei großer Hitze haben die Gase in der Kassette diese so verformt, daß sie zum Entleeren nur mit Gewalt aus der Luke gezogen werden konnte.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 15:28 #27
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
In einem gewissem Umfang (halt bei Überdruck) - ja.
Aber dann hätte ja jeder, der keine SOG benutzt, ständig Gerüche im Fahrzeug.
Wenn es immer offen wäre, würde ja auch beim Entleeren Flüssigkeit auslaufen. Dann wäre es defekt.
Ich denke, dass das Ventil sich unter normalen Umständen nur im Ausnahmefall öffnet um einen kurzen Druckausgleich herbeizuführen.
Dann könnte es vielleicht tatsächlich kurz "müffeln". Habe ich so jedoch noch nicht bewusst erlebt.
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 15:28 #28
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Marco34 schrieb: Das (automatische) Entlüftungsventil (welches defekt sein könnte) wird beim Einbau der SOG entfernt. Dort wird der Entlüftungsschlauch nach außen angeschlossen.
Also bei "meinem" 😅 SOG ist der Abluftschlauch am Verschlussdeckel des Entleerungsrohrs angeschlossen ...
Gruß Joachim
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 15:50 #29
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Kann auch sein.
Normalerweise wird das Überdruckventil beim Einbau der SOG durch ein Adapterstück ersetzt an dem der Abluftschlauch angeschlossen wird (siehe Herstellerseite).
Bei unserem "alten Womo" war der Abluftschlauch jedoch auch wie von Dir beschrieben angebracht.
Toilettengeruch während der Fahrt 04 Jun 2020 16:18 #30
  • thoka26k
  • thoka26ks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Ja, bei mir ist der Sog-Schlauch auch am Ausgussdeckel, außer dem Entlüftungsknopf zur Entleerung gibt es auch keine weitere Entlüftung zu mindest keine erkennbare.
Liebe Grüße,
Thomas /Falter-Vanlife
