Aufstelldach / "Hochdach" 10 Sep 2020 13:37 #21
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
ich hatte früher einen VW T4 mit Aufstelldach. Nach mehreren schlechten Erfahrungen mit Wind in Südfrankreich und Norwegen habe ich den VW Bus auf ein festes Hochdach umgebaut. Das war die Lösung. Und weil ich mit meiner Körpergröße nicht gut in die H2 Fahrzeuge hineinpasse und weil wir die "getrennten" Betten brauchten, ist es ein 2WinVario geworden.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: 2 Win-Physio
Aufstelldach / "Hochdach" 10 Sep 2020 18:50 #22
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2698
Dr.Hasenbein schrieb: Diese Aussagen treffen alle alle NICHT auf die Kastenwagen Aufstelldächer um die es hier geht zu (bis auf das Heizungsthema). Das Fahrzeug wird dadurch höher weil das Dach eben oben drauf gesetzt wird. Bei nem Nugget oder California stimmt es.
Doch, doch, die treffen genau auf die Ducato H2 mit Hoch-, oder eben Aufstelldach zu. Ein Ducato mit aufgesetzem Hochdach wird immer etwas über 3m haben ein H2-Ducato mit Aufstelldach wird immer so um die 2,75m haben. Wir haben beides schon ausführlich ausprobiert und für uns wars eben ein Kriterium.
Aufstelldach / "Hochdach" 10 Sep 2020 18:52 #23
  • Nachtaktiver
Juliana schrieb: Habt ihr die Thermomatte schon genutzt? Was für eine habt ihr da?
Hatten beim Hymer nen Grand Canyon mit Aufstelldach gemietet, da gabs so ne Thermomatte vom Hymer dazu. Fürn Pössl gibts die meines Wissens nicht fertig, kann man aber recht einfach selbst nähen aus Thermomattenmeterware.
Aufstelldach / "Hochdach" 10 Sep 2020 22:53 #24
  • 2 Win-Physio
  • 2 Win-Physios Avatar
  • Dank erhalten: 271
Hallo Pauli,
mich würde interessieren, wie Du die Sache mit dem Vollauszug im 2 Win Vario gelöst hast. Kannst Du die auch in den Innenraum ziehen?
Vorher 2 Win Vario Modell 2020, jetzt Knaus Van I 550 MD, 140 PS Fiat, Automatik, 100 Ah Lithium, 200 W Dachsolar, Radio/Navi/RFK, Sat/TV, 700kg Zuladung!
Aufstelldach / "Hochdach" 11 Sep 2020 07:09 #25
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Hi. OK dann haben wir uns falsch verstanden. Ich bin von unserer (fün den Themenersteller nicht in farge kommender) LÖsung mit Stockbetten und H2 Dach ausgegangen. Klar ein GFK Dach ala Vario oder Weinsberg Carabus trägt natürlich mehr auf!
Aufstelldach / "Hochdach" 11 Sep 2020 09:12 #26
  • paulipössl
@ 2 Win Physio:
Da der Vollauszug so breit ist wie der "Keller", passt er natürlich nicht durch die deutlich kleinere Öffnung des Schottbretts. Daher kann man ihn nicht nach innen ziehen, sondern nur nach draußen. Wenn man das Schottbrett entfernt, kommt man natürlich an die ersten Dinge gut heran. Ebenso an den Frostwächter der Truma- Heizung.
paulipössl
Aufstelldach / "Hochdach" 15 Sep 2020 18:55 #27
  • bliebig
  • bliebigs Avatar
  • Dank erhalten: 150
Okay, dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu. wir haben unseren Pössl 2win plus seit 2016 und waren anfangs immer zu viert unterwegs. Wir haben das aufstelldach in allen möglichen Regionen Nordeuropas benutzt sowohl bei Sturm als auch bei Regen als auch bei Sonne. Und unsere beiden Jungs sind nur mittlerweile erwachsen, besuchen uns aber trotzdem ab und zu im Urlaub wie gerade jetzt. Und jeder möchte oben schlafen. Im Sommer ist das natürlich überhaupt kein Problem, aber wir haben selbst wintercamping damit gemacht bei -10°. Wir haben uns eine eigene Isolierung von innen gebaut. Diese aber nur sehr selten hergenommen da es eigentlich oben, wenn man gute bettdecken hat kein großes Problem mit der Kälte ist. Aber ansonsten wird es mit der innenisolierung sogar eher zu warm als zu kalt. Man muss die vor Nachteile selber abwägen. Natürlich ist es oben ein bisschen Zelt feeling, was wir allerdings so sehr lieben, dass wir teilweise selbst zu zweit oben schlafen. Die Aussicht ist einfach gigantisch von oben.wir haben noch das alte Dach von der Firma Heinrich was zwar optisch nicht so schön ist und nach vorne keine öffnungsmöglichkeiten hat sondern nur zur Seite, aber das hat auch den Vorteil, dass kein Wasser rein laufen kann. Also von der Qualität bin ich vollkommen zufrieden, zumal wir sogar ein Dach im aufstelldach oben haben, sodass es hell im Inneren ist wenn es zugeklappt ist. Wir würden es jederzeit wieder nehmen selbst zu zweit.
Gruß Boris
Pössl 2Win+, 07/2016, weiß mit Aufstelldach, Aguti-Sitze hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: 4-wheeler, robinson, Ilex, rdelbet
Aufstelldach / "Hochdach" 17 Sep 2020 16:58 #28
  • Lothar+Ute
  • Lothar+Utes Avatar
  • Dank erhalten: 45
robinson schrieb: Hallo liebe Mitcamper,
wir haben noch keinen Kastenwagen und sind im Moment in der Entscheidungsfindung.
Wir sind eine vierköpfige Familie - unsere Jungs sind 7 und 4 Jahre alt.
Bei einer Besichtigung mit Probeliegen haben wir die H2-Modelle mit Stockbetten hinten für uns ausschließen müssen. Leider - denn optisch gefallen sie uns am Besten. Aber es ist zu klaustrophobisch, ich bin mit 1,87m selbst für das untere Bett etwas zu lang und das obere Bett passt auch nur für kleine Kinder und ist in x Jahren vermutlich auch für die Jungs zu kurz. Damit werden wir nicht glücklich (vermutlich auch nicht mit dem Stauraum).
Was bleibt also:
H3-Modelle, bei denen man vorne ein Hubbet runterklappen kann oder eben spezielle Dachkonstruktionen wie beim Vario
Oder
Das in vielen Fahrzeugpräsentationen angepriesene Aufstelldach.
Favorit ist vom "Gefühl" das Aufstelldach. Hier würde ich aber gerne Erfahrungen von Nutzern solcher Dächer hören. Der Verkaufsberater hat rundweg alle Aufstelldächer als zügige Zelte, die nur im Sommerurlaub taugen schlecht gemacht... :dry:
Reiseprofil bei uns wäre vorrangig von März bis Oktober. Klassische Familienurlaube in Nord-, Mittel- und Südeuropa. Sollte aber auch zu Ostern ggf. geeignet sein an die Nordsee zu fahren und nicht extra nach Südspanien... ;) Echter Winterurlaub im Womo ist nicht geplant.
Über Erfahrungen von Euch würde ich mich sehr freuen.
Schöne Grüße
Jochen
Wir hatten verschiedenen teilintegrierte Fahrzeuge und zuletzt einen Pössl 2Win plus mit Aufstelldach geliehen.
So gut wie in diesem Aufstelldach-Bett hatte ich zuvor noch in keinem Hubbett oder der Gleichen geschlafen.
Deshalb ist für uns jetzt die Entscheidung gefallen. Wir haben einen 2 Win R plus mit Aufstelldach bestellt.
Ja, es ist ein Zelt mit Matratze.
Ja, es ist lauter wie in einem geschlossenen Fahrzeug. Es ist und bleibt ein ZELT.
Wer damit ein Problem hat, sollte sich davon verabschieden.
Ich habe damit kein Problem, da ich auch bei meinen Radtouren mit einem Zelt unterwegs bin.
Das Aufstelldach ist deshalb für mich ein LUXUS-ZELT.
Was die Wind-/ Sturmfestigkeit anbelangt, gibt es keine handfesten Aussagen.
Von Pössl ohnehin nicht.
Ich habe deshalb SCA angeschrieben und folgende Antwort erhalten:
unsere SCA-Aufstelldächer können auch bei stärkeren Winde aufgestellt werden.
Bei Sturm oder Orkan sollte das Dach geschlossen werden.
Mit der Aussage bin ich genau so schlau wie vorher.
Ich kann nur den Rat geben sich ein entsprechendes Fahrzeug zu leihen und dieses zu testen.
Über diesen Weg sind auch wir zu unserer Entscheidung gekommen.
15.08.2020 einen 2win R plus, 2,2 l,140 PS und Aufstelldach bestellt.
Liefertermin Jan/Feb 2021. Ausgeliefert am 22.03.21.
Das Fahrzeug läuft sehr ruhig . Kein geklapper und super Verarbeitung.
Nach nunmehr drei Jahren rund 48.000 km gefahren. Durchschnittsverbrauch 9l/100km
Wir sind sehr zufrieden.
Letzte Änderung: von Lothar+Ute.
Aufstelldach / "Hochdach" 17 Sep 2020 18:38 #29
  • Nachtaktiver
Naja, so unpräzise finde ich die Aussage nicht. Sturm ist ab Windstärke 9 definiert, das wären immerhin 74,9km/h.
Aufstelldach / "Hochdach" 17 Sep 2020 20:59 #30
  • bliebig
  • bliebigs Avatar
Also Windstärke 10 hält es aus, das hatten wir in Holland.... Allerdings mit dem Ar..... Im den Wind gedreht. War halt sehr laut, aber solche Windstärken sind zum Campen allgemein nicht optimal....:woohoo:
Gruß Boris
