Stellplatz am Hang 26 Jul 2021 20:54 #1
  • Maui
  • Mauis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 397
Hallo liebe Wohnmobilisten,
ich habe mir gerade einen recht guten (Ab)Stellplatz/Parkplatz für mein Kastenwagen angeschaut und wollte mal eure Schwarmintelligenz bemühen, denn der Stellplatz ist auf einer Auf- bzw. Abfahrt... dementsprechend recht steil.
Kann mir jemand sagen ob es dem Wohnmobil schadet, wenn ich da permanent (über Wochen, vielleicht sogar Monate) voll "im Gang" bzw "in der Bremse" stehe?
Über eure Antworten würde ich mich freuen.
Stellplatz am Hang 26 Jul 2021 21:04 #2
Kommt auf die Schräge an (% °?) Im Gang ist es eher kein Problem.
Die Feststellbremse kann nach mehreren Monaten Standzeit festrosten
Stellplatz am Hang 26 Jul 2021 21:09 #3
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Bin gerade in Norwegen und hier gibt es viel Hang. Die Norweger haben häufig einen oder zwei Steine hinter den Rädern.
Ich habe auf meinem Stellplatz leichte Gefälle. Ich lege ein Kantholz hinter die Reifen und erster Gang, keine Feststellbremse aus den von Vario genannten Gründen.
LG Martin
Stellplatz am Hang 26 Jul 2021 21:10 #4
  • Kissolu
  • Kissolus Avatar
  • Dank erhalten: 363
Vario499 schrieb: Kommt auf die Schräge an (% °?) Im Gang ist es eher kein Problem.
Nicht erst nach Monaten. Mein CitiGo rostet bei Regen/nasser Straße schon nach Stunden fest (kein Scherz).
Was spricht dagegen noch Standkeile unter eine Achse zu machen und die Bremse zu entspannen. Gang natürlich drin lassen. Steht hangabwärts jemand hinter dir oder kann dich anstoßen? Dann kann das Ritzel gerne mal überspringen.
Grüße Ralph
Derzeit auf der Panamericana (Canada, ...)
Stellplatz am Hang 26 Jul 2021 23:06 #5
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Also ich weiß nicht wo das steht (der Führerschein ist schon ein bisschen her), aber in bin mir sicher, dass du in so einem Fall:
1. Immer Standkeile unter mindestens eine Achse schieben musst, und
2. Die Handbremse voll anziehen musst, da es für 3,5 Tonnen kein Halten gibt, wenn aus welchem Grund auch immer die Keile nicht ausreichend halten.
Ich kann mir gut Vorstellen, dass bei einem Unfall ohne Handbremse die Versicherung nicht zahlt (grob fahrlässig...)
Aber die Frage war ja, ob es dem Womi schadet: Ich fürchte, ein Hangparkplatz ist mindestens die Zweitbeste Lösung und auf Dauer nicht gut.
Wenn du irgendeine Alternative hast, würde ich keinen Hang-Stellplatz wählen - oder halt am ebenen Fuß des Hanges parken und ein bisschen laufen.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Stellplatz am Hang 26 Jul 2021 23:29 #6
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Zumindest hast du dann kein Problem mit einsickerndem Wasser an den Hekis, weil bei dir nicht ständig Wasser in den Falzen auf auf dem Dach steht!
Always think positiv! Jedes Ding hat seine guten und schlechten Seiten,
Stellplatz am Hang 27 Jul 2021 07:48 #7
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5839
Mein Stellplatz hat auch ordentlich Gefälle.
4 Auffahrkeile unter die Räder, Gang rein, Handbremse gelöst. Plus Mardergitter unter den Motor…aber das ist ein anderesThema.
So klappt das schon über drei Jahre lang problemlos.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Stellplatz am Hang 27 Jul 2021 08:53 #8
Maui schrieb: über Wochen, vielleicht sogar Monate
Ich würde das nicht machen, über Monate angezogene Handbremse finde ich problematisch.
Such Dir lieber einen geraden Stellplatz oder nutze das Fahrzeug regelmäßig.
Keile wären natürlich sinnvoll, ob ich dann aber auf die Handbremse verzichten würde, hängt vom Gefälle ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Stellplatz am Hang 27 Jul 2021 10:10 #9
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
Wir haben auf unserem Parkplatz 8% Gefälle. Seit 2009 haben wir unseren Wohnwagen mit angezogener Handbremse dort abgestellt. Der stand immer von Herbst bis Frühjahr rund 6 Monate ungenutzt und unbewegt. Da hatten wir nie ein Problem mit der Handbremse. Und der Kastenwagen steht jetzt auch auf diesem Parkplatz mit angezogener Handbremse, über Winter auch länger als einen Monat unbewegt. Auch da hatten wir bisher kein Problem mit der Handbremse. Ebenso steht unser (extrem selten genutzter) Zweitwagen (Dacia Sandero, 2 Jahre alt, nur 3000km gefahren) oft monatelang unbewegt auf diesem Parkplatz, und auch der hatte nie Probleme mit der Handbremse.
Wer Probleme befürchtet kann ja gerne vorsichtig sein, wir wohnen dort seit 2000 und hatten nie mit irgendeinem Fahrzeug irgendwelche Probleme mit Handbremse und Parken am Hang.
LG Uwe
Stellplatz am Hang 27 Jul 2021 14:45 #10
Die Handbremse muss nicht zwangsläufig festrosten, ausschließen kann man es nicht.
So ein Wohnwagen hat ja auch Trommelbremsen, der Kasten nicht.
