Suche Beitrag/Bild von Drehkonsole mit Schloss (Verdrehsicherung/Diebstahlsicherung) 04 Aug 2021 21:08 #11
  • marmot
  • marmots Avatar
  • Dank erhalten: 5
Versteckt in einem sehr langen thread: Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz , aber wohl ohne Bild.
Dann noch bei youtube: Motorcycle seat lock
Pössl 2Win S Plus, Bj 2021
Norddeutschland
Suche Beitrag/Bild von Drehkonsole mit Schloss (Verdrehsicherung/Diebstahlsicherung) 04 Aug 2021 21:15 #12
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Das sollte der richtige sein.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, peter pan, wonti, Le Pöss, sop, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, Patrik
Suche Beitrag/Bild von Drehkonsole mit Schloss (Verdrehsicherung/Diebstahlsicherung) 05 Aug 2021 10:19 #13
  • Dank erhalten: 437
ich habe zunächst ein Loch neben dem im obigen Beitrag gezeigten vorhandenen gebohrt (wegen vorhandenem Schloss). Das scheint mir aber nicht veröffentlichungs- würdig. Damals war der Tisch draussen und die hintere Kunststoffabdeckung ebenfalls. Diese musste dann entfernt werden und das Einhängen des Schlosses wird umständlich. Dann kam ein Loch rechts, gefällt mir ebenfalls nicht so.
Jetzt plane ich ein Loch vorne an der Stelle:
Dort kommt man sehr gut dran und kann ein Vorhängeschloss gut einhängen. Auf den Bügel sollte man Zylinder oder wenigstens Unterlegscheiben auffädeln damit er dicker wird und der Drehteller nicht darübergezogen werden kann.
Das Schloss liegt dann natürlich auch für Bolzenschneider auf dem Präsentierteller.
Bevor ich das nun schon 3. Loch bohre, schau ich mir deshalb mal dieses an.
Dann wird die ganze Sache professionell. Das Loch käme dann vorne in die Mitte, bzw vorhandenes aufbohren. Batterie bzw. eine zukünftig geplante unter dem Sitz beachten!
Klaus
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, Uninspired User Name, sop
Suche Beitrag/Bild von Drehkonsole mit Schloss (Verdrehsicherung/Diebstahlsicherung) 05 Aug 2021 10:23 #14
Beitrag von Wolfgang:
Danke, noch besser!
Dann versuch ich' mal mit dem
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Suche Beitrag/Bild von Drehkonsole mit Schloss (Verdrehsicherung/Diebstahlsicherung) 05 Aug 2021 10:25 #15
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Es gibt noch die Möglichkeit, beide Sitze zueinander zu drehen und an den Verstellgriffen zu arretieren.
Manche wickeln eine kurze Kette um beide Griffe und verschließen diese mit einem Vorhängeschloss.
Suche Beitrag/Bild von Drehkonsole mit Schloss (Verdrehsicherung/Diebstahlsicherung) 05 Aug 2021 10:54 #16
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar
  • Dank erhalten: 110
Im Netz suchen:Diebstahlschutz für Auto, Bremse, usw. Den Bügel für die Pedale kann man auch ohne bohren für die Sitze verwenden.
Summit 640, Imperial Blau
Suche Beitrag/Bild von Drehkonsole mit Schloss (Verdrehsicherung/Diebstahlsicherung) 05 Aug 2021 13:20 #17
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Ich habe diese Lösung seit Autokauf: Sitzsicherung . Da kommt man durch keine der beiden Kabinentüren rein - zumindest nicht so schnell.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, peter pan, wonti, P-RUNNER2020, Patrik
Suche Beitrag/Bild von Drehkonsole mit Schloss (Verdrehsicherung/Diebstahlsicherung) 05 Aug 2021 13:34 #18
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5839
Wenn die Zentralverriegelung Probleme macht, wirds aber problematisch, oder? ……zumindest bei den Neuen ohne Schloß an der Hecktür.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Suche Beitrag/Bild von Drehkonsole mit Schloss (Verdrehsicherung/Diebstahlsicherung) 05 Aug 2021 15:09 #19
  • Newbiene
  • Newbienes Avatar
  • Dank erhalten: 58
bei aufreisensein.com haben die beiden auch noch nette Beiträge, wie man kostengünstig seinen Kasten sichern kann.
Mal bei "dies und das" stöbern.
Clever Family Van, H3/bestellt in Schwelm/
Solar 160W/ Fiat mit 160 PS, Sony XAV 3500DB und Dometic Twin
Suche Beitrag/Bild von Drehkonsole mit Schloss (Verdrehsicherung/Diebstahlsicherung) 05 Aug 2021 16:57 #20
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3448
Moin, wann soll so eine Sicherung eingesetzt werden ?
Wenn ich im Kasten übernachte ist sie nicht wirklich hilfreich. Wenn ich mal schnell wegfahren muss sogar hinderlich.
Da finde ich die Türsicherungen von womo-tuning wesentlich besser zu handhaben
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
