Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 11 Dez 2021 10:31 #1
  • 961210986cc01934d35b8900411722b9
  • 961210986cc01934d35b8900411722b9s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Untertitel:
Einbruchversuch aufgesetzte Fenster
Ich habe versucht meinen neuen  Pössl Summit 600 plus so gut wie möglich gegen Einbruch und Diebstahl abzusichern (Heo rundum, Innenveriegelungen Schiebetür + He cktür, Pandora Alarmanlage). Dass es keinen 100%igen Schutz gibt ist mir bewusst.
Gestern hat hier in Spanien jemand versucht am helllichten Tag an einem Parkplatz (Sackgasse) vor einem Wohnkomplex über ein aufgesetztes Fenster einzusteigen.
Bevor das Fenster zerbrechen konnte hat jedoch die Pandora Alarm ausgelöst was die Einbrecher wahrscheinlich vor weiterem  Vorgehen abschreckte. Übrig bleibt ein verbogenes aufgesetztes Fenster und ein unsichere Gefühl für die Zukunft.
Meiner Meinung nach laden aufgesetzte Fenster förmlich zum einbrechen ein.
Frage: Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder wie habt ihr dieses Problem gelöst?
Pössl Summit 600 plus eisengrau Bj. 2021, Fiat Maxi 160 PS,
Automatik, LPG Aussenbetankung, LifePo 200 Ah,
Pandora Alarmanlage, 1500 W Wechselrichter, SOG, Aussendusche, Winterpaket u.v.m
Letzte Änderung: von 961210986cc01934d35b8900411722b9.
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 11 Dez 2021 10:59 #2
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Alle Fenster sind Schwachpunkte, Rahmenfenster genau so ist alles kein Hindernis.
Meist schlagen die einfach die Scheibe an der Beifahrertüre ein, Dauer nur Sekunden.
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 11 Dez 2021 13:35 #3
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1636
Sowas in der Art vielleicht (spanische Variante)? ;)
allrad-kontor24.de/shop/schutzgitter-sei...a1587?number=DA1587B
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, 961210986cc01934d35b8900411722b9
Letzte Änderung: von veo.
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 11 Dez 2021 13:57 #4
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
  • Dank erhalten: 544
Untertitel:
Das Problem lässt sich nicht wirklich lösen.
Mit der Pandora Alarmanlage habt ihr aber schon einmal einen wirksamen Schutz, wie der geschilderte Einbruchversuch bestätigt.
Der Weg über die aufgesetzten Fenster in den Hecktüren ist vermeidbar, indem man sie gar nicht erst verbaut. Alle Versuche diese Fenster zu sichern, führen nur zu größeren Schäden am Fahrzeug. HeoSafes, Prickstop an den Türen würde ich immer als abschreckende Maßnahme zur Pandora dazunehmen. Für den Fall der Fälle noch ein paar Verriegelungshebel ins Gepäck, damit man diese einfach und schnell austauschen kann.
Wer unbedingt in den Van will, schafft das auch. Je mehr man sichert, um so größer wird der Schaden am Fahrzeug.
Gegenden mit hoher Einbruchwahrscheinlichkeit würde ich meiden, aber Sicherheit ist selbst auf dem Campingplatz nicht gegeben.
Gruß aus’m Ländle
Ulrich
Seit 12/2022: Knaus BoxDrive 680 ME auf Basis MAN TGE 3.140 mit:
8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe, Zusatzluftfederung an der Hinterachse, Hubbett und Raumbad, 200-AH-LiFePO4 und in das Bordnetz integrierte EcoFlow Delta 2.
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 11 Dez 2021 13:59 #5
  • Dank erhalten: 10573
Verschoben in Rubrik Allgemeines, da „vorgehängte“ Fenster an den Hecktüren bei beiden Linien gibt.
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 11 Dez 2021 14:44 #6
  • Dank erhalten: 6
Die "spanische Variante" würde ich sofort kaufen wenn sie für den Ducato bzw. Die Fenster passen würde. Danke für den Beitrag.
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 11 Dez 2021 14:51 #7
  • Dank erhalten: 3640
Wurde bestimmt schon mal geschrieben, gibt für alle Fenster zusätzliche Riegel, Blechleisten und Verstärkungen, auch für die Aufgesetzten.
womo-sicherheit.de/
(soll keine Werbung sein)
Folgende Benutzer bedankten sich: 961210986cc01934d35b8900411722b9
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 11 Dez 2021 15:36 #8
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
womo-sicherheit.de/
Das ist sicher eine weitere hemmende Möglichkeit - die fand ich auch schon richtig gut. Doch bei den Heckfenstern kommt über die Blechlänge dann doch Beweglichkeit ins Spiel - d.h. das Fenster kann etwas aufgehebelt werden und brutale Gewalt zerstört im Zweifelfsfall dann noch das Fenster selbst und die Schäden am Blech werden u.U. größer. Oder der Einbrecher schlägt dann doch eine Scheibe der Fahrerhaustüren ein. Also da tausche ich dann lieber nur die Kunststoffhebel aus.
Wer ein Hubbett hat, kann die Fenster des Schlafabteils ganz einfach sichern, indem das Hubbett den Zugang über diese Fenster verwehrt - also fängt der Einbrecher gar nicht an, dort zu hebeln, sondern nimmt die Fenster des Wohnbereiches oder der Schiebetür. Auch über die Hekis kommt der sportliche Einbrecher gut in den Kasten. Es wird sich immer ein Weg finden, um hineinzukommen. Wird jedoch der Fluchtweg des Einbrechers behindert, weil sich die Türen nicht öffnen lassen, kann es gut sein, dass er sich ein anderes Opfer sucht - die Flucht über das Fenster dauert zu lange und macht den Einbrecher beim Aussteigen leicht angreifbar.
Die Pandora mit ein paar einfachen, mechanischen Sicherungen (HeoSafes an allen Türen, Prickstop beim Ducato) wären mein Weg. Wenn der Kasten in der Anschaffung schon über 85 TEUR geht, kommt es auf 2.500 EUR für die Sicherheit auch nicht mehr an. Da hat man sogar noch ein sichereres Gefühl, wenn man im Kasten schläft. Wichtig ist auch, dass der Diebstahl des ganzen Fahrzeuges möglichst erschwert wird.
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 12 Dez 2021 00:10 #9
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
wenn ihr HeoSafes verbaut habt, wie kommt ihr dann in euren Kastenwagen hinein?
Mich beschäftigt schon länger die Frage, wie komme ich bei so einer Absicherung in den Kasten, wenn die Batterie der Fernsteuerung leer ist oder die des Fahrzeuges?
Durch die Schiebetür geht es ja dann nicht mehr!
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 12 Dez 2021 01:06 #10
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Durch die Hecktür, die hat bei mir ein Schloss
