Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 12 Dez 2021 06:00 #11
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Bevor das Fenster zerbrechen konnte hat jedoch die Pandora Alarm ausgelöst was die Einbrecher wahrscheinlich vor weiterem  Vorgehen abschreckte.
Ich kenne die Pandora nicht. Welcher Sensor hat alarmiert? Voralarm oder Hauptalarm?
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 12 Dez 2021 09:57 #12
  • 961210986cc01934d35b8900411722b9
  • 961210986cc01934d35b8900411722b9s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Soviel mir bekannt der Hauptalarm. Ein Voralarm glaube ich gibt es gar nicht. Bei jeder Alarmauslösung wird auch sofort die Wegfahrsperre aktiviert
Pössl Summit 600 plus eisengrau Bj. 2021, Fiat Maxi 160 PS,
Automatik, LPG Aussenbetankung, LifePo 200 Ah,
Pandora Alarmanlage, 1500 W Wechselrichter, SOG, Aussendusche, Winterpaket u.v.m
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 13 Dez 2021 10:21 #13
  • Razer
  • Razers Avatar
Ich halte Alarmanlagen, die Voralarm können für äußerst sinnvoll. Schließlich wird hierdurch der Einbrecher vorgewarnt, bevor er seine Tätigkeit evtl weiterführt.;)
Seine Handlungen/Aktivitäten werden bemerkt und je nach AA registriert, gemeldet.
Letztendlich hast Du doch positive Erfahrungen mit Deiner AA gemacht, die vollständigen Einbruch bzw. Fahrzeugklau verhindert hat! Daher sicherlich eine sinnvolle Investition!
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 13 Dez 2021 11:09 #14
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1202
... oder wie habt ihr dieses Problem gelöst?
Radträger davor gebaut. Dann gehen die Heckfenster eh nicht auf.:)
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, momahduh
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 13 Dez 2021 11:49 #15
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Man kann versuchen, sich rundum abzusichern.
Gelingen wird dies nicht, es sei denn, man baut den Kastenwagen so um wie einen Geldtransporter.
Schwachstellen sind überall und ein einfaches Einschlagen der Scheibe reicht schon.
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 13 Dez 2021 14:10 #16
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Genau. Ich kann bei meinem Träger die Fenster noch ca. 10 cm unten öffnen, perfekt zum einbruchsicheren Lüften.
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Bengab
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 13 Dez 2021 19:19 #17
  • Emmas-mobile-Hundehütte
  • Emmas-mobile-Hundehüttes Avatar
  • Dank erhalten: 539
wenn ihr HeoSafes verbaut habt, wie kommt ihr dann in euren Kastenwagen hinein?
Mich beschäftigt schon länger die Frage, wie komme ich bei so einer Absicherung in den Kasten, wenn die Batterie der Fernsteuerung leer ist oder die des Fahrzeuges?
Durch die Schiebetür geht es ja dann nicht mehr!
Die HEOSafes sind ja Verriegelungen mit Schlüssel. Die muss man natürlich dabei haben. Die Hecktüre hat ja noch ein Schloss welches man mit dem normalen Schlüssel öffnen kann.
LG Heinz
1976: VW T1 - 1979: VW T2 - 1987: Toyota LiteAce - 1996: Mitsubishi L300
2017: RoadCar 540 2,3 Multijet2 130 PS | HA-Zusatzschraubfeder + Auflastung 3,5t | 300W Solar + 1500W Wechselrichter | Thule Omnistore | Dachreling | AHK | Busbiker + 2 E-Bikes
+ Hunde "Emma" und "Coco" an Bord
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 13 Dez 2021 19:24 #18
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1542
Eben nicht mehr bei neueren Baujahren. (Sparmaßnahme)
Aber es gibt hier im Forum eine sehr gute bebilderte Anleitung mit Teileliste, um so ein Schloss nachzurüsten.
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 15 Dez 2021 21:43 #19
  • wolf_g
  • wolf_gs Avatar
Die Pandora hat einen Voralarm u. die Wegfahrsperre ü. die Pandora ist aktiv sobald das Fahrzeug verschlossen ist bzw. wird bei jeden Start überprüft also schon vor einen Alarmfall.
Versuch doch mal dein Womo nur mit dem Fiatschlüssel zu starten also ohne das ein Pandora Transponder in der Nähe ist...
Schwachpunkt aufgesetzte Fenster Hecktür 16 Dez 2021 21:19 #20
  • Route67
  • Route67s Avatar
  • Dank erhalten: 215
Die vorgeschlagenen Gitter von VEO haben vielleicht etwas zu viel "Knast-Charme", aber in die Richtung denke ich auch seit meinem Herbst-Urlaub in Spanien. Ich hatte zwar das Glück, dass nichts passiert ist, aber die Fenster sind einfach ein Schwachpunkt. Eigentlich müssten 2 Metallstreben (innen am Rahmen) ausreichen, damit keiner durchs Fenster klettern kann. Da ich aber keine Werkstatt mit entsprechender Ausrüstung habe, brauche ich eine "Fertiglösung". Also, liebe Metaller...wer hat eine Idee oder das fertige Produkt ;)
Sonnige Grüße
Achim
Achim' Summit 540 Prime • FIAT 160PS • EZ 12/20 • Eisengrau • Light 3,5t • Automatik • AI-Paket • 16” Stahl Conti M&S • Kühlergrill schwarz • AFIL• DAB Kenwood Moniceiver • Traction+ • Unterfahrschutz • 2.Batterie • 100W Solar •
