Einbruchschutz- Elektronische Schiebetür zu öffnen ja/nein? 06 Jan 2022 17:53 #11
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
bei Kastenwagen, die hinten kein Schloss verbaut haben, können die Türen nicht mit einem Durchstechen geöffnet werden! Sticht man unter das Schloss an der Fahrertür und bewegt den Schraubendreher hoch und runter, öffnen sich alle Türen!!
Daher verbauen viele Besitzer der Fahrzeuge aus dem Hause Stellantis, an der Rückseite die bekannten Winkel mit einem Splint und an den beiden Vordertüren Ketten oder Riegel ein. Die Schiebetür wird dann extra mit einem Vorhängeschloss oder einem weiteren Riegel verschlossen.
Die KFZ-Werkstätten wissen von nichts! In Münster kannte die Citroenwerkstatt noch nicht einmal Prickstop! Die Wohnmobilwerkstätten sind da deutlich besser informiert.
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Letzte Änderung: von b531451a19d8fe68f21715f63fa11794.
Einbruchschutz- Elektronische Schiebetür zu öffnen ja/nein? 30 Jan 2022 11:33 #12
  • Grisu
  • Grisus Avatar
  • Nomen est Omen
  • Dank erhalten: 699
Die hintere Tür kann auch mit einem Schraubenzieher aufgehebelt werden. Ob damit die Zentralverriegelung für hinten aktiviert wird, weiss ich nicht. Ich meine aber, irgendwer im Forum hat das getestet und es ist nicht der Fall.
Das kann ich so bestätigen - das Schloss in der Hecktüre sperrt nur die Hecktüre!
Servus
Walter
Roadcruiser B, Bj. 2018, Citrone 130 PS, Heavy 3.5 t
Einbruchschutz- Elektronische Schiebetür zu öffnen ja/nein? 30 Jan 2022 13:15 #13
Mir geht`s ganz speziell um die Frage ob die (elektrische )Schiebetür auch geöffnet ist, wenn jemand an der Fahrertür unter dem Schloss die ZV-mechanisch öffnet.
die Frage wurde doch schon beantwortet! Es gehen alle Türen auf!
Gruß aus Münster
Einbruchschutz- Elektronische Schiebetür zu öffnen ja/nein? 30 Jan 2022 13:34 #14
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Das stimmt so nicht und wurde ja von deinen Vorrednern schon geschrieben. Bei meinem Kasten öffnet das Fahrertürschloss nur die Fahrer- und Beifahrertür, hinten bleibt alles zu.
Fürs Protokoll: Eine elektrische Schiebetür hat mein Kasten nicht.
Einbruchschutz- Elektronische Schiebetür zu öffnen ja/nein? 31 Jan 2022 22:27 #15
die hinter Tür oder die Schiebetür bleiben nur zu, wenn diese nicht an die Zentralverriegelung angeschlossen sind. Mit dem Schließmechanismus eines älteren Kastenwagens, der hinten auch ein Schloss mit Schließzylinder hat, kenne ich mich nicht aus. Bei Fahrzeugen, die mit der Zentralverriegelung alle Türen öffnen, gehen auch alle Türen auf. Das sind die Fahrzeuge, die nur einen einzigen Schließzylinder besitzen.
Das ist ja auch der Grund, warum Camperprotect oder andere Anbieter wie Heo oder Thule, externe Schlösser für die Schiebetür anbieten. In England gibt es übrigens noch viel bessere Schlösser, die leider nicht auf dem deutschen Markt erhältlich sind.
Gruß aus Münster
Einbruchschutz- Elektronische Schiebetür zu öffnen ja/nein? 01 Feb 2022 11:00 #16
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4495
Also ich war jetzt mal an meinem Celli (21er Modell) draußen und habe probiert.
Mit Schlüssel in Schloss der Fahrertür geöffnet. Es öffnet nur Fahrer- und Beifahrertür. Hecktür und Schiebetür bleiben zu. Mit der Fernbedienung muss man ja sowieso die Fahrerhaustüren und Schiebetür+Hecktür seperat öffnen oder schließen.
Es sind also 2 getrennte Kreise, welche über die Zentralverriegelung mittels Fernbedienung betätigt werden können/müssen. Der Schlüssel öffnet immer nur die Türen vom Fahrerhaus.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: konfetti
Einbruchschutz- Elektronische Schiebetür zu öffnen ja/nein? 01 Feb 2022 11:07 #17
  • konfetti
  • konfettis Avatar
Die Beobachtungen von Mischu kann ich so bestätigen, keine Ahnung warum Trenta21 auf etwas anderem beharrt. Es können alle Türen über die ZV betätigt werden. Das zusätzliche Schloss für die Hecktür wird nützlich, falls die ZV ausfällt und vorne alles verriegelt ist.
