Probleme bei Online-Anmeldung eines Neufahrzeuges (Pössl 2Win Plus R) 12 Jan 2022 09:48 #11
Online-Zulassungen funtionieren NUR mit Standard PKW usw. die schon komplett in der Datenbank abgelegt sind. Habe ich gerade mit einem Anhänger durchexerziert. Sobald nur eine minimale Abweichung vom Standard ist geht nix. Womo ist nie Standard.....
Probleme bei Online-Anmeldung eines Neufahrzeuges (Pössl 2Win Plus R) 12 Jan 2022 09:56 #12
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Doch, es gibt in der Regel einen Fahrzeugbrief, dieser ist aber ohne technische Daten. Lediglich der Hersteller ist eingetragen und der Druck unten rechts vom Aussteller ( i.d.R. auch der Hersteller)
Der Rest muss von der Zulassungstelle aus den beiden COC´s eingetragen werden, daher wird die online Zulassung sicherlich nicht funktionieren. Da ein normales standart Fahrzeug bei der Eingabe der HSN (2.1.+ 2.2) bei der Zulassung die technischen Daten zum Fahrzeug aus der Datenbank des KBA bekommt. Da auf dem Brief dieser Part "ausgenullt" ist (z.B. 3001 000 000) kann das System keine Daten bei der Zulassung aus der Datenbank holen.
Macht auch Sinn, denn beim Ausbau des Fahrzeugs verändern sich ja Parameter - Leergewicht, Sitzplätze etc. und diese ergeben sich aus beiden COC´s. Bleibt also Handarbeit
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a, hoppka
Probleme bei Online-Anmeldung eines Neufahrzeuges (Pössl 2Win Plus R) 12 Jan 2022 10:29 #13
  • f_ballweg
  • f_ballwegs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 48
es ist so.
Ich habe von Fahrzeughersteller und Pössl jewils ein COC bekommen, eine Ausnahmegenehmigung und den Blanko-Brief (Zulassungsbescheinigung 2 mit den Basisdaten ohne Haltereintrag).
@Realunknown: In der Zeile 5 steht "Wohnmobil".
in dem Brief steht unter 2.1 der cCode 3001 und daneben BAN002271.
Nullen stehen da nicht.
Alle technischen Grunddaten sind ausgefüllt, außer (25) mit den zusätzlichen Zulassungsvermerken.
Und da vermute ich das Problem.
Es sind nicht alle Daten, wie z. B. die Ausnahmegenehmigung, beim KBA zentral hinterlegt und eine Online-Anmeldung deshalb nicht möglich.
Pössl 2 WIN R Plus, Modell 2021
Citroen 140 PS, 6-Gang mit diversen Fahrerassistenzsystemen
Klimaautomatik
Dieselheizung Truma Combi D6
200Ah Liontron LiFePO4
Alpine-Radio mit Dometic Rückfahrkamera
Raumbad
abnehmbare Anhängekupplung
Markise
Probleme bei Online-Anmeldung eines Neufahrzeuges (Pössl 2Win Plus R) 12 Jan 2022 10:36 #14
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Hallo "f_ballweg",
lass Dich von den Posts der Summit-Besitzer nicht irritieren, die nicht so ganz glauben können, dass Du schon einen KFZ-Brief bekommen hast.
Du hast einen 2 Win R, der wird von Dethleffs ausgebaut und Dethleffs darf die Zulassungsbescheinigung Teil 2, aka Brief, ausstellen. Das ist bei den Summits nicht so.
Ansonsten einfach bei Deiner Zulassungsstelle anrufen - was Du ja eh schon vorhast.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Riggermoos, Wetteran, Realunknown, Joss
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Probleme bei Online-Anmeldung eines Neufahrzeuges (Pössl 2Win Plus R) 12 Jan 2022 11:07 #15
  • f_ballweg
  • Dank erhalten: 48
ich habe die Angelegenheit mit einer freundlichen Dame der Zulassungstelle klären können.
Online-Zulassungen sind für "Spezial"-Fahrzeuge nicht möglich.
Es müssen die Daten der COC erst im zentralen System aktualisiert werden.
Das kann nur bei der Anmeldung vor Ort vorgenommen werden.
Schade, dass diese Plasibilitätsprüfung erst vom System vorgenommen wird, wenn der Online-Anmeldevorgang fast abgeschlossen ist.
Muss ich halt persönlich hinfahren.
Klimaautomatik
Raumbad
Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: paul_und_franzl
Probleme bei Online-Anmeldung eines Neufahrzeuges (Pössl 2Win Plus R) 12 Jan 2022 11:09 #16
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Ahh, Danke, wieder was gelernt!
Probleme bei Online-Anmeldung eines Neufahrzeuges (Pössl 2Win Plus R) 12 Jan 2022 17:59 #17
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Könnte ev. der Händler die Zulassung vornehmen ?
Profis unter sich lösen solche Probleme am schnellsten - und der Kunde spart jede Menge Nerven.
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Probleme bei Online-Anmeldung eines Neufahrzeuges (Pössl 2Win Plus R) 14 Jan 2022 17:53 #18
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 829
Na sicher kann das der Händler übernehmen. Sonderfahrzeuge und dazu zählen unsere, weil ausgebauten Kastenwagen, lassen sich nicht Online anmelden. Je nach Bundesland ist es jedoch auch während Corinna möglich, einfach die Zulassungsstelle mit allen Papieren direkt aufzusuchen. Bei uns ging das auch schon vor Corinna kaum ohne Termin oder war mit vielstündiger Wartezeit verbunden, jetzt gibt es entweder keine Termin für Privatleute oder man wartet drei bis sechs Monate und muß dann noch hoffen, daß der Termin wegen eines Verdachtfalls nicht ersatzlos wegfällt.
Probleme bei Online-Anmeldung eines Neufahrzeuges (Pössl 2Win Plus R) 14 Jan 2022 18:00 #19
  • Mannem
  • Mannems Avatar
Ja ja, die Liebe Corinna 😂
Globecar Globescout R Plus
Probleme bei Online-Anmeldung eines Neufahrzeuges (Pössl 2Win Plus R) 14 Jan 2022 18:12 #20
  • f_ballweg
  • Dank erhalten: 48
Ich habe mittlerweile einen Termin am 1.2.2022 bei unserer Zulassungsstelle.
Für Neuzulassungen ist ein Termin mit etwa ein bis zwei Wochen Vorlauf problemlos zu bekommen.
Schön wäre nur gewesen, wenn das Onlinesystem darauf hingewiesen hätte, bevor ich das Siegel des Briefes entfernen werden musste.
Jetzt benötige ich noch einen neuen Brief.
Laut telefonischer Auskunft der Mitarbeiterin wäre das aber ohne Mehrkosten verbunden.
Sie hat sich einen entsprechenden Vermerk im System hinterlegt.
Was mich nur stuzig macht:
Im COC des Herstellers (PSA) steht eine Typen-Genehmigungsnummer, die auch in der Ausnahmegenehmigung erwähnt wird (beginnt mit e0* ...).
In der COC des Ausbauers Pössl (hier das Dethleffs-Werk) ist der Hinweis, das sich die Nummer auf e3* ... ändert.
Im Fahrzeugbrief ist die neue Nummer schon eingetragen gewesen und der Typenschlüssel war nicht 0000000.
Somit müssten doch eigentlich die Daten beim KBA schon vorliegen.
Aber das werde ich ja Anfang Februar bei der Zulassung dann sehen.
Wenn die Zulassung ohne Probleme verläuft, steht der Bus am 4.2.22 vor meiner Tür.
Klimaautomatik
Raumbad
Markise
Letzte Änderung: von f_ballweg.
