Citroen jumper 2.2 131ps aus 2013 14 Mär 2022 20:02 #11
  • Fidiesw
  • Fidiesws Avatar Autor
Würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass Fahrzeuge, welche bis z. B. 100.000km keinen Motorschaden hatten, die nächsten 100.000km auch keinen bekommen? Oder eher, dass man nachdem Schwachpunkte bei einem Teil aufgetreten sind , selbiges Teil- unverbessert-einbaut? Hmmmm?
Citroen jumper 2.2 131ps aus 2013 15 Mär 2022 07:53 #12
  • TomMo
  • TomMos Avatar
  • Dank erhalten: 323
Die Puma sind garnicht so schlecht wie ihr Ruf. Bei den Kleinspeditionen sind die fast nie kaputt gegangen. Da kenne ich welche die schon an die 600.000 auf der Uhr haben, mit erstem Motor.
Die erste Serie Injektoren waren problematisch, dürfte aber heute kein Motor mehr drinnen haben.
-Über Winter, bzw wenn die lange stehen unbedingt beim letzten Tanken vorher ein Additiv beigeben welches die Alterung des Diesel unterbindet, sonst verharzen die Injektoren.
-Ab und zu mal ein Reinigungsadditiv zugeben, Deutz InSyPro Clean Diesel hat sich bewährt, kann man auch gleich für die Überwinterung nehmen.
-NICHT zu untertourig mit hoher Last durch die Gegend schleichen, das belastet die Kolbenböden massiv.
Letzter Punkt ist meiner Ansicht nach das größte Problem, die ganzen Kleinspediteure fahren mit den Fahrzeugen "Knallgas" also mit höheren Drehzahlen, die Wohnmobilisten tuckern mit 100 bis 110 bei um die 2000 U/min durch die Gegend, natürlich im höchsten Gang. Die Motoren haben ein super Drehmoment, man kann also so fahren. Nun komm man auf der Autobahn mit 3500kg Gewicht an eine schöne lange Steigung hat den Tempomat bei 110 eingestellt und die Karre zieht die Steigung auch so hoch. Dabei entwickeln sich aber extrem hohe Kräfte am Kolben. Übertreibt man das, gibts irgendwann eine kleinen Riss an der Kante der Kalotte und der weitet sich nach und nach auf => Motorschaden :(
Lieber mal zurück schalten und lange Steigungen im kleineren Gang nehmen ;)
Kostet halt ein paar Tropfen mehr teuren Saft, aber schont den Motor.
Das sind halt alles keine großen Hubräume mehr, die neueren Diesel muss man eher wie einen Benziner fahren.
Dann gab es mal bei den Motoren nach Facelift ein Problem mit der Software, die hatten in kaltem Zustand einen zu hohen Einspritzdruck, wurde dann geändert und dann war da auch Ruhe.
Für die Vorgänger gab es auch 2 Software-Updates, zumindest bei Ford, die haben auch die Einspritzdrücke etwas reduziert, danach kam es kaum noch zu Schäden.
Bei der letzten Puma-Serie wurden variable Ölpumpen verbaut, die erste Serie riss gerne mal ab, gab es einen Rückruf, die Motoren wurden aber, soweit mir bekannt und im Transit und Landrover verbaut.
Heute verbaut man bei den Transporter-Dieseln auch immer mehr Stahlkolben, die sollen gegenüber den Alukolben unempfindlicher gegen die hohen Drücke sein.
Ford hat im Puma-Nachfolger welche drinnen, der neue 2.2l vom Ducato 8 auch.
Motorrad und Zelt >> Ford Transit Minimal-Selbstausbau>>T4 Schiffsdiesesl LR Selbstausbau mit Reimo-Bausatz>>Aktuell: Rimor Horus 30 >>Roadcruiser XL (Kauf leider kurz vor Lieferung geplatzt)>>Etrusco V6.6 Ducato 8 140PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: fb65c56b2dee586c339ea73677b2be56
Citroen jumper 2.2 131ps aus 2013 15 Mär 2022 08:19 #13
  • fb65c56b2dee586c339ea73677b2be56
  • fb65c56b2dee586c339ea73677b2be56s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Die Puma sind garnicht so schlecht wie ihr Ruf.....
Danke für den Überblick. Bei diesen Themen ist es wie auch sonst im Internet: die Leute machen sich verrückt. Ein paar Google-Treffer + Stammtisch + habe gehört, kenne einen, usw. Natürlich hatte der 2.2 Puma Motor Probleme und gerade auf Ford-Basis waren es überdurchschnittlich viele WoMos. So richtig hochgeschaukelt hatte sich die Sache aber nur, weil Ford so pissig reagierte. Die haben das Problem ignoriert oder auf den Kunden geschoben. Teilweise null Kulanz und Einsehen.
Was deutsche Auto-Konzerne mit den deutschen Kunden machen können, ist schon krass (im Vergleich zu den USA zum Beispiel), aber Ford hatte es beim Puma-Problem deutlich übertrieben.
Citroen jumper 2.2 131ps aus 2013 15 Mär 2022 08:31 #14
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Wie gesagt, es waren hauptsächlich die 140 PS Motoren betroffen.
Citroen jumper 2.2 131ps aus 2013 15 Mär 2022 09:06 #15
  • TomMo
  • TomMos Avatar
Kann ich nicht sagen, ich hatte auch genug 125 und 130PS.
Der 140PS ist wahrscheinlich bei Ford auch der gewesen, der am meisten verkauft worden ist, daher fallen die mehr auf.
Die ganz kleinen sind wahrscheinlich eh fast nur als Kurzstrecken-Handwerkerfahrzeuge gelaufen, die konnten garnicht kaputt gehen ;)
Kollege von mir hat 2 Citronen 9-Sitzer im Hängerbetrieb, die hatten beide sehr früh gerissene Kolben, was deutlich dafür spricht, dass niedrige Drehzahl i.V. mit hoher Belastung Probleme bereiten und weniger die PS-Leistung des Motors.
