Probleme mit Dometic Kühlschrank RM 5380 im Gasbetrieb 22 Apr 2024 19:28 #21
  • Zorres
  • Zorress Avatar
bisher ist bei uns der Kühlschrank 2, 3 mal ausgegangen, da war es meistens auch ziemlich windig.
Letzte Woche ging der Kühlschrank nur nach langem probieren an, aber er wurde nicht mehr auf Gas kalt (mit 230V oder während dem fahren auf Batterie aber schon).
Der Kamin wurde vor ca. 2 Jahren das letzte mal gereinigt, der Brenner denke ich mal noch gar nicht.
Ich wollte jetzt das Abdeckblech am Brenner abmachen und ihn mal Durchblasen...aber wie bekomme ich es ab?
Ist es nur gesteckt und beherzt dran ziehen oder mit der Schraube in der Mitte? Andere Schrauben habe ich keine gefunden...
Das Blech verbiegt sich ja auch schnell wie ich gemerkt habe...
2WinVario, Heavy, Tempomat, Klimaautomatik, 2 Batterien, Rückfahrkamera usw.
Probleme mit Dometic Kühlschrank RM 5380 im Gasbetrieb 27 Aug 2024 13:30 #22
  • Elch2
  • Elch2s Avatar
Bei mir ist auch die Brenner/Düse-Kombination wie bei @Lichtensteiner im Beitrag 17 verbaut. Statt auf die CBS1 Variante umzubauen hat bei mir diese Methode, die hier im Forum beschrieben wird, das Problem gelöst: poesslforum.de/forum/elektrik/30168-dome...-poessl-2-win#496521 . Flamme geht seither nicht mehr aus und ist zudem noch superleise:
Probleme mit Dometic Kühlschrank RM 5380 im Gasbetrieb 19 Mai 2026 08:52 #23
  • h_katze
  • h_katzes Avatar
Hallo Reinhard,
war bei mir genau das Gleiche!
Eine Frage: Könntest du bitte Bilder vom umgebauten Frostfach und den Frostwasserablauf zusenden/einstellen wäre super!
Gruß Heinz
Probleme mit Dometic Kühlschrank RM 5380 im Gasbetrieb 20 Mai 2026 10:42 #24
  • Kliff
  • Kliffs Avatar
  • Dank erhalten: 38
#21
Das Abdeckblech ist nur draufgesteckt.
Wenn du mit dem Finger unten und ganz hinten mal vorbeifährst, dann spürst du eine „Nase“ am Blech.
Dort vorsichtig nach unten drücken und du kannst das Blech nach vorne abziehen.
Pössl Roadcruiser auf Fiat Ducato 180 Multijet
