Hilfe, in in Sardinien liegengeblieben 01 Jun 2022 09:36 #21
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2036
Also mit 11,9V Batteriespannung von dem Hof einer Werkstatt im Ausland weg zu fahren, wo man gerade erst hingeschleppt wurde, finde ich schon "mutig"...
Europa & Zentralasien 2023
Hilfe, in in Sardinien liegengeblieben 01 Jun 2022 10:16 #22
  • manr
  • manrs Avatar
Mittels EBL Panel, OBD Dongle, selbst manche Autoradios können das anzeigen...
Hilfe, in in Sardinien liegengeblieben 01 Jun 2022 11:30 #23
  • Dank erhalten: 7545
Wie soll man denn die Lima während der Fahrt 'beobachten'?
Es gibt auch so kleine Adapter für den Zigarettenanzünder, die die Spannung anzeigen. Besser als nix...
Manche hier haben zB einen Victron-Smart-Shunt, der kann das auch und zeichnet dann die Spannung und vieles mehr in der Cloud auf :-)
Hilfe, in in Sardinien liegengeblieben 01 Jun 2022 12:46 #24
  • Optimist
  • Optimists Avatar
  • Dank erhalten: 408
Ich bin mit denen nicht verbandelt und habe auch nichts davon. Aber ich finde dieses System genial. Jederzeit die relevanten Drücke, Füllstände, Temperaturen, Spannungen, Ströme sowohl vom Basisfahrzeug als auch vom Aufbau und Solar im Überblick.
Unterwegs in Echtzeit per Bluetooth, ansonsten aus der Cloud in einer gut zu bedienenden App.
Bis Okt. 2023 Pössl Vario 499, ab Nov. 2023 Vario 545
Hilfe, in in Sardinien liegengeblieben 01 Jun 2022 22:12 #25
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 146
Danke für die Rückmeldungen. Wir sind weitergefahren. Zur Zeit zeigt der der pösslanzeiger 12,6 für die Wagen Batterie 12,7 an, der zigarettenanzeiger 11,8. Solar lädt den ganzen Tag. Hoffen das nichts weiter passiert. Der Booster scheint während der Fahrt nicht so gut zu laden. Grüße Ekki
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Hilfe, in in Sardinien liegengeblieben 02 Jun 2022 00:52 #26
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
um die Bordspannung wahren der der Fahrt zu kontrollieren habe ich mir ein USB Ladegerät für den Zigarettenanzünder gekauft, das auch noch eine Spannungsanzeige hat.
Funktioniert aber nur wenn das Ladegerät nicht genutzt wird, denn dann zeigt das Display den USB Ladestrom an.
Mir dem Teil bin ich immer im Bilde was der Generator macht.
Es gibt Phasen da beträgt die Bordspannung nur knapp über 12V, und nur beim Bremsen und im Schiebebetrieb liegen dann 14,7V an.
in anderen Phasen liegen dann auch permanent Spannungen um 14,7V an.
Solange das immer Mal wieder wechselt und Ladephasen mit 14,7V zu erkennen sind, würde ich mir auch keine Gedanken machen wenn bei der Fahrt auch Mal nur knapp über 12V Anliegen
So eine Spannungsanzeige der Fahrzeugbatterie kann ich nur empfehlen.
Viele Grüße Thomas
Hilfe, in in Sardinien liegengeblieben 02 Jun 2022 07:05 #27
  • Wohmi
  • Wohmis Avatar
  • Dank erhalten: 292
Hallo Prime 2020,
Deswegen mein Tip mit der Sicherung ziehen. Vg Wohmi
GC 680
